Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646137 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #120 : Декабрь 19, 2020, 09:11:29 pm »
 1999
Оффлайн uv5evy
« Ответ #121 : Декабрь 23, 2020, 01:19:08 pm »
Собрал эту "плиту". Вроде все работает норм. Дополнил секвенсором,датчиком ксв, ALC, Пару вопросов. 1.-Зачем нужна емкость 220пФ параллельно обмотке обратной связи на симметрирующем трансформаторе? Как ее подбирать?.Сейчас работает без нее.  Транзисторы на выходе КТ957. Это почти то же что и КТ956 но ниже предельное Uк.э.=60 вольт всего? Может быть стоит,для повышения надежности, снизить U питания до 20 Вольт?  Нужно ли при этом добавить один виток в выходной бинокль? (три вместо двух?) ,или не заморачиваться ?
« Ответ #122 : Декабрь 23, 2020, 01:58:20 pm »
Это коррекция на ВЧ. Если сильный завал АЧХ, можно ею поиграть, начиная с малых значений - с 300 пФ, к примеру. Но без энтузиазма - это элемент скользкий, если завал приемлемый, лучше вообще не ставить, ибо с ним возможны такие нюансы, как рост искажений, и даже возбуждение можно словить, если сильно повезёт... 123123
Если хватит получившейся мощности, то, несомненно, полезно - двукратный запас в данном случае - вообще ни о чём. Он только для копеечных транзисторов годится, для мощных рекомендую всегда тройку запаса по напряжению иметь.
Сами по себе 957 получились какие-то недоделанные - с одной стороны, у них мощность больше, чем у 956, с другой - предельное коллекторное напряжение только 60 В - это вообще бред какой-то.
Конечно же попробуйте три витка при 20 В питания, если при этом 100 Вт при приемлемом интермодуле получите - считайте Вам повезло... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 02:02:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #123 : Декабрь 23, 2020, 02:29:39 pm »
 Классная плата получилась! Но если бы у меня были эти транзюки,то выдавливал бы что можно при 13в.
« Ответ #124 : Декабрь 23, 2020, 02:47:57 pm »
2002й год еще...
« Ответ #125 : Декабрь 23, 2020, 03:06:28 pm »
При таком питании при интермодуле -30 дБ если хотя бы 30 Вт с пары получится - уже за счастье. А на 30 МГц завал. Так думаю... cr123 lol22
А думаю так потому, что мои автомобильные усилители на 956 80-х годов все до одного были с преобразователями 12 в 28 В.  dontt44
Если бы там от 13 работало нормально, вряд ли я стал бы огород городить с преобразователями -  в то время не так просто было найти нормальные ключевые транзисторы, точнее, их просто не было - КТ805 работали... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 03:09:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн uv5evy
« Ответ #126 : Декабрь 23, 2020, 03:27:41 pm »
Спасибо, попробовал 3 витка. Вроде живет нормально .Увеличился потребляемый ток. 100 Ватт дает легко везде, да и 150 видел,но боюсь долго держать. Потребляемый ток 12-14 ампер при 100 ваттах. И растет до 17-20 Ампер при 150 Ваттах. (разный на разных диапазонах). Наверное 20 Ампер для них -зашквар. Защиту по току -буду делать на 15 ампер. ИМД не измерял.
« Ответ #127 : Декабрь 23, 2020, 03:37:46 pm »
Да 100 Вт от 13 В и 956 отдают без вопросов с 4 витками, вот только интермодуль при этой мощности -11 дБ - гляньте картинку и комментарий вверху... lllol lol22
Оффлайн uv5evy
« Ответ #128 : Декабрь 23, 2020, 03:39:18 pm »
  Для 12 Вольт вроде были КТ967 разработаны, но нигде не видел на них внятных разработок, наверное потому что редко попадаются. Валяются пара ,но запас 36 вольт Uкэ мах. както напрягает.
Оффлайн uv5evy
« Ответ #129 : Декабрь 23, 2020, 03:43:44 pm »
А ток потребляемый какой при этом? Скорее всего по току -они уже перегружены.
Оффлайн uv5evy
« Ответ #130 : Декабрь 23, 2020, 03:46:41 pm »
2002й год еще...
Валерий, а чего так дырочок много в верхней плате? Это для перемычек на нижнюю землю ?
« Ответ #131 : Декабрь 23, 2020, 03:55:04 pm »
Да не, то ущербный клон 956, если бы на них что-то получалось бы лучше, чем на оригинале, я бы их в 80-х мешок закупил, тогда много КВ проектов шло, и деньги не считал, а этого не было. Только мешок 956 стоял.  lllol
Да порядка 50% КПД был, при 100 Вт, 200 забиралось, 200/13=15 А среднего на пару, там просто уже нелинейность конкретная была проходной характеристики - они же под 28 В заточены, и, именно при этом напряжении более чем прилично работают...  1yep
Оффлайн uv5evy
« Ответ #132 : Декабрь 23, 2020, 04:17:38 pm »
Интересно! Мне они попадались с покрашенными серебрянкой крышками,и уже поверх нее.-было нанесено название,- похоже под краской ,-скрывается другой тип транзистора. Надо попробовать смыть!
« Ответ #133 : Декабрь 23, 2020, 04:22:08 pm »
Да.
« Ответ #134 : Декабрь 23, 2020, 06:00:55 pm »
И мне не понятна цепь ОС. Если это параллельный резонас витка и конд-ра, то на этой частоте ОС максимальна и снижает Кус. Хотя сомнительна возможность этого резонанса на НЧ феррите.
