Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645975 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #150 : Декабрь 23, 2020, 10:06:20 pm »
А, понятно. Тоже были наши двойные транзисторы, но они с 956 не выдержали конкуренции уже хотя бы потому, что на радиорынках стоили существенно дороже... dontt44 cr123
« Ответ #151 : Декабрь 24, 2020, 01:39:50 pm »
 Всё же очень хочется увидеть схему УМ на 4-х КТ956А, со сложением 25-омных УМ именно на больших трубках проницаемостью 850.
Кабеля 25 ом нет.Может есть какой-то способ хитрой намотки?
« Ответ #152 : Декабрь 24, 2020, 01:45:04 pm »
2х50 в "параллель"
« Ответ #153 : Декабрь 24, 2020, 02:05:32 pm »
2х50 в "параллель"
Именно так и я всю жизнь делаю.  1yep 1999 lol22
« Ответ #154 : Декабрь 24, 2020, 05:50:43 pm »
 Чего стебаетесь? :))) Есть у меня много 2Т956А,есть эти ферриты,есть классный корпус-радиатор,с вентиляторами... Нужна правильная схема.Которую я мог бы разместить на этом радиаторе,пусть даже ФНЧ  и БП будут рядом,в отдельном корпусе. Дело хозяйское. СДР простаивает. Он до 25вт выдаёт. Но в цифре я не работаю. Для быстрого 2-го места нужно.
Оффлайн N711
« Ответ #155 : Декабрь 24, 2020, 06:27:14 pm »
Чего стебаетесь? )
Лично я этого не заметил.
Так делайте четыре модуля .Складывайте мощность.И не понадобиться 25 омный кабель.
Или повторяйте например РА UA1ACP. https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1437&start=0
« Ответ #156 : Декабрь 24, 2020, 06:48:24 pm »
Да ещё при царе Горохе все эти схемы были. При чём тут какой-то 25-омный кабель, я так и не понял... cr123 lllol
« Ответ #157 : Декабрь 24, 2020, 07:04:02 pm »
Не, от горохена не нада, нада от Игоря! adm pl33 123123
« Ответ #158 : Декабрь 24, 2020, 07:08:06 pm »
Кинул картинки, а сейчас глянул, что там нарисовано, а с тем коэффициентом трансформации на 50 Ом только 100 Вт будет, вот так - доверяй, но проверяй, ай-яй-яй, лукавит Н. Журавлёв, ох, лукавит... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #159 : Декабрь 24, 2020, 07:09:06 pm »
нада от Игоря!
Да, похоже, придётся свои искать, сильно давно было, а то вот так кинешь скрины чужие, а они лукавые... dontt44 lllol
Куда там редакция смотрела, если смотрела вообще?  adm
« Ответ #160 : Декабрь 24, 2020, 07:15:23 pm »
Ну так два УМа с вых.тр. на 100 Ом и мостовой сумматор: на кольце со средн.точкой и резистор на
 200 Ом. На входе разветвитель, тоже на кольце.
« Ответ #161 : Декабрь 24, 2020, 07:30:19 pm »
Ну да, вспоминается, что сначала выходной транс был двухвитковый, с ним настраивал на 50 Ом, потом доматывал ещё виток, и кидал на сумматор, типа такого.
Резистор где-то ватт на 20 стоял, если он заметно грелся, значит, усилители криво сделаны.  123123
А сам транс, вроде бы, свивкой на колечке каком-то сантиметра три что ли - прошло более 30 лет... dontt44
« Ответ #162 : Декабрь 24, 2020, 10:54:46 pm »
Кстати, когда лет 30 назад нужно было сделать 500-ваттный усилитель на 145 МГц, я нашёл 4 четвертьволновых куска 100-омного кабеля, и через них запараллелил все выходы. Без всяких закидонов. Тупо впараллель... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2020, 11:18:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #163 : Декабрь 25, 2020, 10:34:53 am »
А теперь это проделайте на КВ, тупо и впараллель! lllol lol22 44443 Просим, просим ..., на бис. 123123
« Ответ #164 : Декабрь 25, 2020, 10:44:41 am »
А я это делал! Переводил на 100 Ом (три витка вторички) - и просто соединял выходы. Да, чисто теоретически риск есть, по жизни почему-то кажется, что трагедии не будет даже в случае снятия возбуждения с одного из плеч.  pl33
Более того, вчера звонил Илье, т. к., своих схем сложения не нашёл, а у него точно знаю, что два усилителя на КТ956 на одном радиаторе есть, так он мне тоже сказал, что, типа, просто параллелит. Правда, толком не понял, то ли собирается, то ли уже делал.  1yep
Продолжу поиски, самое главное - найти то самое колечко, куда я его засунул - фиг знает... dontt44
