Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645987 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #225 : Март 15, 2021, 07:30:29 pm »
Это понятно. Но как в дин режиме соооносится с постоянной расс. мощнгстью? dontt44
« Ответ #226 : Март 15, 2021, 08:58:40 pm »
Не понял, что там соотносить.  pl33
В классе А идеальный каскад на линейном участке работы потребляет одну и ту же мощность, которая распределяется между собственно усилителем и нагрузкой.
При отдаче максимальной неискажённой мощности в оптимальную нагрузку, потребляемая от источника мощность делится поровну... 123123
« Ответ #227 : Март 15, 2021, 09:28:24 pm »
Я не о том. Возможно ранее плохо сфрормулировал. В справочниках на мощн. вч транзисторы приводят среднюю рассеиваемую мощность в динамическом режиме и очень-очень редко постоянную рассеиваемую мощность. Например, КТ944 - 70 и 55Вт., а на КТ956 только динамич.-70Вт. Напр. нужно ЧМ и на какую ориентироваться, если дается только в дин.режиме. Так и на 957е и пр. и пр.
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 09:46:12 pm от Ut1lw »
« Ответ #228 : Март 15, 2021, 09:46:58 pm »
А, ну у меня чисто у 921, 12.5 Вт даны именно как Pк max, так что, проблем нет, 10 Вт они точно долговременно держат - у меня в классе А в некоторых конструкциях работали, ибо мешок был, и нужно было раскидывать.  cr123
Чем-либо особенным не отметились, поэтому, израсходовав мешок, по новой не закупал... cr123
« Ответ #229 : Март 15, 2021, 09:54:46 pm »
ОК.
« Ответ #230 : Март 19, 2021, 01:13:28 pm »
В УМ на 944х такой эффект, при напряжении на нагр. более 74В после ФНЧ скачком появляется типа 30% АМ модуляция с огибающей между меандром и синусом. Период ~8мксек. на 7мГц. Че тока не делал, лепил везде кондеры КМ5 0,1мкФ, а по питанию драйвера и предварит. дополнительные дросселли. Ни-фи-га. Пропало после подкл. корректир.кондеров параллельно резисторам между вх.транс и базами 944х.
Более 150Вт побоялся.
« Ответ #231 : Март 19, 2021, 01:52:31 pm »
Ну да, знакомая вещь - с ростом возбуждения меняются паразитные ёмкости, и начинается подвозбуд. Таким образом сжёг даже один VRF2933.  dontt44
Можно было бы ещё с ООС поиграть - чуть снизить глубину, если это вообще не дроссельный возбуд у Вас был.  1yep
С 956 по схеме из первого поста, вроде бы, ничего подобного не ловил ни разу.
А что больше 150 Вт не стали снимать - так это правильно - при такой мощности сгорят рано или поздно.
Сто раз в этом убеждался... lol22
« Последнее редактирование: Март 19, 2021, 01:54:55 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #232 : Март 19, 2021, 01:53:09 pm »
Электролиты 10 мкФ и более после дросселей по питанию стоят?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #233 : Март 19, 2021, 02:01:15 pm »
Стоят. Добавлял еще, период паразитки не менялся, там мксекунды!
« Ответ #234 : Март 19, 2021, 02:04:21 pm »
Я параллельно базовым дросселям подстегнул резисторы 15 Ом. Период и глубина мод. не изменилась.
По питанию после симм.тр. стоят емкости 0,1, 0,68, 0,01мкФ и элестролиты 47 и 220мкФ. Далее дроссель 10мкГ от БПкомпа натстаржне и опять куча емкостей.
« Последнее редактирование: Март 19, 2021, 02:08:54 pm от Ut1lw »
« Ответ #235 : Март 19, 2021, 02:06:35 pm »
А ООС пробовали разрывать вообще?  cr123
« Ответ #236 : Март 19, 2021, 02:11:29 pm »
Не, не пробовал. Но у меня там резистры по 5,1 Ом, т.е. ОС меньше чем у Вас. Я скорректир. предыдущее сообщение.
« Ответ #237 : Март 19, 2021, 02:15:43 pm »
А, тем более, странно.
С другой стороны - заработал, да и пёс бы с ним.  44443
Хотя, один фиг, интересно.  cr123 Фото выложите?  1yep
Чисто на 956 никогда ничего подобного не видел.  dontt44
Или забыл... lllol lol22
« Ответ #238 : Март 19, 2021, 02:28:01 pm »
 dontt44
« Ответ #239 : Март 19, 2021, 02:37:36 pm »
и еще
На черном радиаторе двухт.драйвер.
« Последнее редактирование: Март 19, 2021, 02:39:22 pm от Ut1lw »
