Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645847 раз)
Оффлайн LHR
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #705 : Январь 06, 2023, 09:10:40 pm »
Разница в 3 дБ в лучшем случае.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2023, 09:13:05 pm от LHR »
« Ответ #706 : Январь 06, 2023, 09:51:46 pm »
 dontt44 Подозреваю, что, если упереться, можно сделать меньше, но возиться никакого желания не было - ставится АРМ, и дело в шляпе.  lol22
Спецы из NXP даже на своём BLF188 умудрялись получать подобную неравномерность, вот то реально смех и грех, а для КТ956 эта цифра вполне не стыдная... 44443
« Последнее редактирование: Январь 06, 2023, 10:00:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #707 : Январь 07, 2023, 11:12:12 am »
Как правильно трактовать return loss? В смысле русский аналог термина какой?
« Ответ #708 : Январь 07, 2023, 11:23:35 am »
« Ответ #709 : Январь 07, 2023, 11:28:31 am »
Можно, к примеру, перевести в привычный КСВ по входу - вначале дБ в разы, потом - по известной формуле.
К примеру, S11=-20 дБ=0.1 раза. КСВ=(1+0.1)/(1-0.1)=1.222... cr123
« Ответ #710 : Январь 07, 2023, 12:47:07 pm »
veso74, Игорь 2 Спасибо!
« Последнее редактирование: Январь 07, 2023, 01:43:06 pm от PCM »
« Ответ #711 : Январь 07, 2023, 08:58:01 pm »
А это не важно, что у ~кВт транзистора эту характеристику сняли при 200Вт CW, как там написано под графиком? При полной мощности ведь будут другие эквивалентные сопротивления и характеристики отражения и ачх могут быть другие?
« Ответ #712 : Январь 07, 2023, 10:11:38 pm »
Входное сопротивление (и S11 тоже  1yep), скорее всего, поменяются из-за нелинейности, вопрос насколько.  dontt44
Да и вообще это описание усилителя какое-то сильно мутное - мало того, что линейной АЧХ нет, так ещё интермодуль какой-то аномально малый, я как ни пыжился, так и не смог ничего подобного получить. У меня в самом лучшем варианте при 700 Вт на выходе -30 дБ он был.  1yep
В сущности, все современные мощные полевики кривые, те же RD100, или RD70, тоже на -30 дБ со 100 ваттами нереально вытянуть при питании 13.8 В. Только в одной статичной точке при заданном разносе частот, это возможно, чуть меняешь разнос, или частоты, или мощность снижаешь, и всё рассыпается.  1yep dontt44
То ли дело КТ956 - собрал, и порядок, при 100 Вт за -30 дБ по-любому не вылетишь, там, как помню, -36 обычная цифра выходит... 1999
« Ответ #713 : Март 24, 2025, 10:12:02 am »
Игорь 2, можно схему Вашего сумматора (и делителя для входа тоже) для 100-ваттных УМ?
« Ответ #714 : Март 24, 2025, 04:07:43 pm »
Не припомню, чтобы я что-то подобное делал... dontt44
« Ответ #715 : Март 24, 2025, 04:49:02 pm »
А, показалось, извините  dontt44
