Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551835 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #270 : Март 03, 2023, 07:34:58 pm »
NP0 не микрофонит
Да любая керамика микрофонит по определению. Впрочем, если хотите в этом убедиться лично, я ничего против не имею.  cr123
Я ставлю всегда тантал, проблем нет, про параметры уже писал выше.   1yep
Оффлайн Serg77
« Ответ #271 : Март 04, 2023, 11:29:41 pm »
правильная схема
Рисую многоканальный приёмник по этой схеме.
Можно ли обойтись без D1 на входе? Если он нужен, то на каком сердечнике его делать?
Вход гетеродина. Правильно ли я понимаю, что сигнал подаётся через разделительный конденсатор и смещение возникает за счёт тока через паразитные диоды на входе 74ac74? (В питание и землю) А если сигнала гетеродина нет, но на входе непонятное плавание... В каких пределах может быть сигнал?
В других схемах Игоря на входе 74ac74 я встречал просто транзистор включенный с ОЭ или усилитель на небуферизированном инверторе типа NL27WZU04 в линейном режиме.
Какую схему лучше выбрать? Мне нравится NL27WZU04 - он универсальный, можно настроить под разные уровни сигнала и разное входное сопротивление.
Я не знаю какой гетеродин буду использовать. Вероятно, чтобы быстрее запустить возьму SI5351 при всех недостатках. Тогда NL27WZU04 очень удобен...
« Ответ #272 : Март 05, 2023, 10:42:47 am »
Вы понимаете неправильно. В оригинальных схемах со стороны гетеродина подаётся половина питания.  cr123
Совершенно верно - схемы с трансом и подачей половины питания через коаксиал были актуальны тогда, когда тех, кто повторял мои конструкции, смущала запайка лишнего элемента с малым шагом между ножками. Если Вас это не смущает (а меня в серийных образцах - точно нет - проще на конвейере впаять лишнюю шестиножку за два рубля оптом, чем бинокль руками мотать), то, конечно же, переводите указанную Вами микросхему в линейный режим (ОБЯЗАТЕЛЬНО гляньте, как это делается у меня, чтобы не перегреть её), и работайте с ней.  1999 pl33 lol22
« Ответ #273 : Март 05, 2023, 10:47:41 am »
Можно попробовать, пересчитав элементы диплексера, перейти на входные сопротивления 100 Ом по входу каждого смесителя, тогда их параллельное соединение даст нужные 50 Ом. Может быть, после этого немного снизится динамика. Хотя, возможно, этого и не произойдёт, т. к., не исключено, что вырастет чувствительность.  dontt44
Короче, нужно проверять.  1yep Вполне допускаю, что это будет правильный ход.  1yep 1999
В оригинале, транс мотается на кольце К10*6*4.5 3*10 витков.  123123
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 11:05:06 am от Игорь 2 »
Оффлайн Serg77
« Ответ #274 : Апрель 17, 2023, 06:38:18 pm »
У меня есть примерно такие колечки из 43 феррита: FT-37-43 и FB-43-2401. Можно ли их использовать? Витки может быть поменять?
https://toroids.info/FT37-43.php
« Ответ #275 : Апрель 17, 2023, 10:03:06 pm »
Пару FT-37-43 положите друг на друга, и будет, фактически, полный аналог моего кольца... lllol
« Ответ #276 : Апрель 17, 2023, 11:44:45 pm »
Игорь, научите меня математике) да и вообще, может ветку создать? я не знаю, давайте с азов начнём, это не юмор, сделайте, я могу тему создать, но это не то,  я знаю там народ подтянется.... давайте технологии двигать
« Ответ #277 : Апрель 17, 2023, 11:56:40 pm »
Подтягиваюсь !!! Руками ногами за !
Порой возникают глупые вопросы по матмоделям искать ответы по разным темам очень проблемно .
А так всё начиная с азов будет в одном месте .
« Ответ #278 : Апрель 18, 2023, 12:00:31 am »
С каких именно азов?
В аналоговой технике радиоприёма, что ли?
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2023, 12:10:28 am от 6Ж2П »
Оффлайн Serg77
« Ответ #279 : Апрель 18, 2023, 01:21:52 am »
Колец не хватит. Попробовал взять одно FB-43-2401, они в полтора раза толще и намотал не 10, а 14 витков. Получилось 114 uH.
« Ответ #280 : Апрель 18, 2023, 08:01:12 am »
По  индуктивности на указанном кольце и 10 витков хватит - у меня она 45 мкГн. Другой вопрос - а что там с динамикой на НЧ будет - тут не знаю - нет у меня этих колец.  dontt44
Может быть, оставить и 14 витков для перестраховки, если АЧХ нормальная... cr123
