Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551824 раз)
« : Июнь 14, 2019, 12:46:08 pm »
в продолжение начатого на ve3kf....
Схема Игоря 1:1
Сразу вопрос: NJM тоже 30 вольт питание?
правильная схема
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 11:13:29 am от Сергей »
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #1 : Июнь 14, 2019, 12:48:04 pm »
Ну и сразу скажу что это будет прибор!
Вопрос: лишнем не будет сделать линейку АТТ по входу ?
Возюкаясь с замерами , я постоянно пользуюсь АТТ на шнурках - так может сразу поставить и все будет ок , я прав?  lllol
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 11:12:54 am от Сергей »
« Ответ #2 : Июнь 14, 2019, 02:40:49 pm »
Думаю будет нормально, там небольшие затухания атт. Конечно монтаж соотв и дроссели с конд. на обмотки релюх обязат.
« Ответ #3 : Июнь 14, 2019, 04:05:34 pm »
Ну, если односигналка не нужна большая, то можно и от 12 В. Кроме неё не поменяется ничего. Лично у себя не стал жалеть напряжения - от 30 В питаю, что и Вам советую, нафиг нужно, чтобы измерительный прибор перегружался от входного напряжения в 3 раза меньше... lllol
Ну, и триггер можно сменить на LVC с питанием 3 вольта, у него частота намного выше, чем у 74AC, а выходного напряжения хватит за глаза на переключение FST.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2019, 04:07:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Июнь 15, 2019, 02:00:52 pm »
Игорь, вопросик есть
Здесь входы можно между собой менять в одном плече? (синюю на синюю, красную на красную)
(печатку оптимизирую, надо поменять по возможности )
« Ответ #5 : Июнь 15, 2019, 03:05:51 pm »
Конечно.  1yep
« Ответ #6 : Июнь 15, 2019, 05:21:08 pm »
Фото
размер платы 150х70
« Ответ #7 : Июнь 15, 2019, 08:15:00 pm »
Нашел пару ошибок пока плату разводил....
Добавлена коммутация. Теперь можно выход синтеза выводить обратно через АТТ на гнездо - функция генератора.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 11:12:15 am от Сергей »
« Ответ #8 : Июнь 15, 2019, 08:23:15 pm »
И триггер всё-таки, на LVC смените, разводка не меняется... 123123
И транс на входе триггера 2+2 витка.. 123123
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2019, 08:26:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Июнь 15, 2019, 08:26:41 pm »
А я два резистора поставил 0
ставь что хош lol22
У меня просто с синта формирователь под 6 вольт сделан, только из-за этого оставил +6
« Ответ #10 : Июнь 15, 2019, 08:30:23 pm »
Разве не так?
Вы давали...
« Ответ #11 : Июнь 15, 2019, 08:33:07 pm »
Разве не так?
Вы давали...
У меня резистор другой.  44443
Кстати, никто не мешает и Вам поставить такой же, и оставить 2+4, пожалуй, это даже интересно.... lllol lol22
« Ответ #12 : Июнь 15, 2019, 08:34:15 pm »
с резистором мой косяк  cr123
« Ответ #13 : Июнь 15, 2019, 08:35:30 pm »
 pl33 444tom
« Ответ #14 : Июнь 16, 2019, 01:18:55 pm »
Все платы заказал ...ждем 3 недели. (сдр и синтезатор)
