Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551841 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #15 : Июнь 16, 2019, 03:06:39 pm »
ждем 3 недели
А я уже дождался очередной партии - только катушки впаять осталось... pl33
« Ответ #16 : Июнь 16, 2019, 04:04:40 pm »
Классно конечно 1999, но для меня сервис половина всего трансивера, я уже говорил dontt44.
« Ответ #17 : Июнь 16, 2019, 04:25:49 pm »
А я и не против.  dontt44 cr123
« Ответ #18 : Июнь 19, 2019, 06:02:08 pm »
Игорь, чисто гипотетически, к этому сдр-у можно ару приделать, даже самое простое ?
Есть идейка 33wr
« Ответ #19 : Июнь 19, 2019, 06:07:24 pm »
Просто этот сдр уместился в коробок спичек ....
Здесь, достаточно вольно по расстояниям  я сделал. Можно ужаться на много! но нужен АРУ
Чтобы его разместить прямо на морде , поставить туда si5351. Она же и панорамой будет.
« Ответ #20 : Июнь 19, 2019, 06:08:06 pm »
фото сдр
« Ответ #21 : Июнь 19, 2019, 06:09:32 pm »
А еще как из него приемник сделать? ...нужен смеситель? с 40кгц в 3кгц и фильтр какой-то ?
« Ответ #22 : Июнь 19, 2019, 06:09:45 pm »
Элементарно. Но не совсем понятно, что, на оба канала?  cr123
« Ответ #23 : Июнь 19, 2019, 06:11:07 pm »
Да НЧ фазовращатель нужен. 90 градусов во всей звуковой полосе. Потом суммирование. Тогда ненужная боковушка съестся. Или же, в сигнальный проц и софт соответствующий... lol22
« Ответ #24 : Июнь 19, 2019, 06:14:48 pm »
Ну да, боковые -то разные.
Там идея какая, ткнуть оконечник НЧ  от монстра прямо на морду а между НЧ УМ и выходом слабосигналки поставить ДСП ,там два канала (я уже проводил кое-какие испытания) он под 300мв отлично будет работать.Только у монстра АРУ есть, а у сдр нет. А так эти сигналы по ушам развести очень легко получится, вообщем все как у настоящих "фирмовых" аппаратов будет.
« Ответ #25 : Июнь 19, 2019, 06:15:46 pm »
А просто переключением каналов не получится ? я слабо себе этот процесс представляю.
« Ответ #26 : Июнь 19, 2019, 06:17:27 pm »
Да-да, валяется где-то с огромными кольцами и фазовращатель, и ФНЧ, но это такой огород, с которым связываться не хочется. У Полякова много есть на эту тему, но там качество такое, что мне ни в каком виде не пойдёт, даже для 1/128 монстра... 44443
« Ответ #27 : Июнь 19, 2019, 06:18:01 pm »
Никак.  dontt44
Только в АЦП и проц.
« Ответ #28 : Июнь 19, 2019, 06:18:16 pm »
ДСП 3 кгц вырежет легко под -60дб
Я не понимаю тогда зачем второй канал в сдр?
« Ответ #29 : Июнь 19, 2019, 06:24:35 pm »
Да там же ни только фильтрация, там и фазовращатель 90 градусов нужен с выходным сумматором. И, если с сумматором проблем нет, то фазовращатель во всём звуковом диапазоне на разнобросе особо и не сделать. При отклонении от номинальной фазы +-1 град., подавление нерабочей боковушки будет только 40 дБ..
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 06:27:04 pm от Игорь 2 »
