Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551839 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #30 : Июнь 19, 2019, 06:30:58 pm »
Что-то там я в дсп видел связанное с фазой и ее вращением.... так не вспомню, но точно знаю - все дела с фазой съедают очень много ресурсов дсп.
« Ответ #31 : Июнь 19, 2019, 06:34:07 pm »
Тут я не специалист... dontt44
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #32 : Июнь 19, 2019, 08:04:30 pm »
зачем второй канал в сдр?
чтобы повернуть фазу между каналами во всем диапазоне голоса на 90 градусов, как можно точнее (как Игорь написал), а потом или сложить или вычесть. Получится или нижняя или верхняя боковая полоса. Я этим занимаюсь на STM32F745. Все упирается в эффективный математический алгоритм (только не FFT несмотря на мой позывной). Наверное можно и на DSP реализовать. Но чем хорош универсальный контроллер - он же между обработкой голоса еще и сервис функции выполняет, энкодером частоту ДДС крутит и показывает на 7ми сегментных индикаторах и 32 кнопки обслуживает с помощью PCA9555 через I2C.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 08:37:18 pm от VA7FFT »
« Ответ #33 : Июнь 19, 2019, 08:52:12 pm »
Второй канал нужен т.к. вся математика работает в комплексной области. Цифровой фазовращатель - это один из вариантов подавления ненужной боковой. Никто не запрещает реализовать Уивера (Weaver) в цифре - тогда можно обойтись только фильтрацией. Либо непосредственно строить фильтр в комплексной плоскости - я такое проделывал, но это вариант не для контроллеров.
« Ответ #34 : Июнь 20, 2019, 03:37:26 pm »
пришли ad797
вроде 5 шт заказывал за 1800р ,а пришло 10шт -бонус
« Ответ #35 : Июнь 20, 2019, 06:27:02 pm »
Нормально.  cr123
« Ответ #36 : Июнь 20, 2019, 06:37:20 pm »
На али/ибее сейчас очень много левака шлют с закосом под AD. Я заказал несколько типов ВЧ ОУ  в разных местах. В результате все пришло с маркировкой белой краской и насыпью в пакетике. А должно быть в ленте (смд) и с лазерной гравировкой. При этом в описании лота фото микросхем с правильной заводской маркировкой. Либо вообще нет фото. Так что осторожнее с китайцами
« Ответ #37 : Июнь 20, 2019, 06:48:30 pm »
Тестировали , насколько хуже оригинала ?
« Ответ #38 : Июнь 20, 2019, 06:50:33 pm »
Нет времени "тестировать". Возможно что это отбраковка или перемаркировка. Вобщем это может быть что угодно
« Ответ #39 : Июнь 20, 2019, 06:56:38 pm »
КСТАТИ, как раз сейчас веду спор - прислали аккумуляторы с ёмкостью вчетверо ниже. С продавцом не договорились, али предлагает возврат денег и товара. У Вас есть опыт решения подобных споров?
Полагаю, ни о каком возврате и речи быть не может - это и заморочки с отправкой, и по деньгам фиг знает сколько... 123123
Раз продавец врёт, именно он должен нести все финансовые потери, а никак не я... adm
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 06:58:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #40 : Июнь 20, 2019, 07:21:31 pm »
Без возврата товара деньги врятли вернут .
Был спор "не соответствие товара описанию" ( партия 20 частотников) - почтовые расходы вернули , расходы
на экспертную оценку нет . Но там серьёзные юристы работали , претензия на 15-20 страницах с учётом
международного права .
« Ответ #41 : Июнь 20, 2019, 07:31:35 pm »
Сейчас в китай даже маленькую посылку не отправить без таможенной очистки.
Плюньте и разотрите. Нервов сэкономите.
« Ответ #42 : Июнь 20, 2019, 07:34:05 pm »
С аккумуляторами китайскими это геморой. Я брал только там где народ в каментах постил фотки с реальной емкостью. Типа на NiMh написано 3000, по факту народ меряет около 2000. В принципе подходит. Приехало, перемерял - совпадает. По мелочевке если есть сомнения в качестве и трек бюджетный (типа трекается только по китаю) то открываю спор по недоходу - так проще выиграть.
В вашем случае надо писать им мол товар верну но почтовые расходы такие-то. Кто и как их будет платить и тп тд. Вобщем писать надо. С возвратом товара связываться не  рекомендую. Гемор еще тот
« Ответ #43 : Июнь 20, 2019, 07:36:25 pm »
У меня в ленте ... как проверить .... только когда платы придут.
А вот нашел у своего основного поставщика ad767 цена - ужас! и это в китае 16 баксов без доставки
« Ответ #44 : Июнь 20, 2019, 07:37:06 pm »
