Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 552031 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #60 : Июль 04, 2019, 01:17:17 pm »
Почему ФНЧ. Сигнал с уровнем 9+60дБ, начиная с 500 кГц и до появления на панораме, на параметры приема не влиял. Прием на 2-й гармонике подавлен на 50 дБ, на 3-й на 15 дБ. dontt44
Игорь, как всегда прав, ФНЧ здесь уместнее. 1999
« Ответ #61 : Июль 04, 2019, 04:06:01 pm »
О согласовании смесителя с ФНЧ (ДПФ). NWT подключен к трансу.
А Вы попробуйте смеситель, как у меня.  cr123
Есть подозрение, что КСВ в районе частоты приёма будет получше... lllol lol22
« Ответ #62 : Июль 04, 2019, 05:31:39 pm »
SDR не мой (приобретенная поделка паяльщика для реализации). Схема тупо содрана, без анализа и промеров. adm Ваш с Олегом смеситель превосходен, 1999 но пост я выложил потому, что таких поделок море, и их владельцам решать - переделывать или "хусим".  nea33
« Ответ #63 : Июль 04, 2019, 05:39:24 pm »
 44443
« Ответ #64 : Июль 04, 2019, 08:37:44 pm »
Игорь, посмотрите еще раз пожалуйста на включение ад797
Там не закралась ошибочка с номиналами или что еще?
Не одна из 4 шт не запустилась собака. Только 4580 запустилась.
« Ответ #65 : Июль 04, 2019, 08:39:11 pm »
вот мой кусок с номерами выводов, я проверил с выводами все ок
« Ответ #66 : Июль 04, 2019, 08:42:06 pm »
платка
« Ответ #67 : Июль 04, 2019, 09:34:20 pm »
Да не, там всё правильно. Входные конденсаторы точно танталовые, и на напряжение 30В? Полярность не спутана?
У меня точно так же и собрано. Какое постоянное напряжение на выходах 797?  123123
« Последнее редактирование: Июль 04, 2019, 09:51:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #68 : Июль 04, 2019, 09:38:33 pm »
Когда то пытался запустить УПЧ тракта АРУ на 300 кГц.  Ни одна из ВЧ микросхем не желала корректно работать в том включении что у вас. Пришлось поставить INA 163. Благо была одна в своё время отбракованная из за чуть больших искажений в одном из каналов. Может это как то связано с выполнением входной части.
Так же в своё время очень понравились параметры применённой у вас микросхемы. Но цена на тот момент показалась неподъёмной. Применил именно INA 163. Дифференциальный усилитель в одном корпусе.
« Ответ #69 : Июль 04, 2019, 09:49:20 pm »
Прямо сейчас меряю интермодуляционные искажения полосовиков на кольцах Т50-2.
В правой коробке собрано именно то, что на моей схеме.  cr123
Никаких проблем с ней никогда не видел, за исключением того, что один раз прислали подделку, реально было собрано штук пять... 123123 lol22
« Ответ #70 : Июль 04, 2019, 10:16:23 pm »
Игорь, они до 10 МГц dontt44
« Ответ #71 : Июль 04, 2019, 10:19:04 pm »
А я на 7 Мгц... pl33
« Ответ #72 : Июль 04, 2019, 10:29:00 pm »
"Тоды ОЙ!" При "смоге" на 7 - ке добротность пофиг. 1yep (извините за мой французский dontt44)
« Ответ #73 : Июль 04, 2019, 10:36:48 pm »
Через пару часов ветку сделаю по полосовикам... 1yep lllol lol22
« Ответ #74 : Июль 04, 2019, 10:40:20 pm »
 1999
