Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551909 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #75 : Июль 05, 2019, 08:32:09 am »
Купил новые ад797 вечером поставлю. В наше дыре только две нашли да и то в разных корпусах. Поставка через 6 раб дней из екта.
У нас в Сибири холодно, дождливо, и деталей ещё нет! Прикиньте какие мы терпеливые  lol22
« Ответ #76 : Июль 05, 2019, 01:48:24 pm »
Ну, у нас сейчас тоже не сильно жарко (+22), но дожди, вроде бы, прекратились... cr123
Хотя, с деталями проблем нет, единственное, из области связи, с чем проблемы - так это с кольцами... lol22
« Ответ #77 : Июль 05, 2019, 05:19:20 pm »
Игорь, посмотрите пожалуйста, сколько усиление ад797?
у меня 25дб и 6дб на njm4580
смотрю на выходах ОУ
« Ответ #78 : Июль 05, 2019, 05:32:23 pm »
Вы, очевидно, запитали входной операционник генератором заточенным под нагрузку 50 Ом. А входное сопротивление там намного больше. Потому и на 6 дБ ошибка.
Проверьте, как у меня на схеме, цифра обязана совпасть, не забудьте, что у Вас входы должны быть через конденсаторы.  123123
Ну, а по делу, схема работать как-то по иному, физически не может... lllol lol22
И, при измерении на выходе первых операционников, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что 797 иногда любят блудить, когда у них ёмкость на выходе на землю... 123123
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 05:35:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #79 : Июль 05, 2019, 07:10:16 pm »
Спасибо за принтскрин
Я честно ожидал что эта одна микросхема, точнее пара, будут работать как сдр приемник но подключив антенну я услышал только присутствие станций  lllol
Конечно 26 дб усиления это ниочем. А так .... круто я посмотрел имд двух кварцевых генераторов ... -60дб всего надо переделывать  сопряжение . Игорь Вы как-то говорили, что резистивный сумматор  используете ? покажите пожалуйста? а то я на двух тр сделал ....
« Ответ #80 : Июль 05, 2019, 07:14:58 pm »
2 кварца
« Ответ #81 : Июль 05, 2019, 07:21:54 pm »
С двумя кварцевыми генераторами, чтобы получать хотя бы -100 дБ перетрах, при уровне выхода хотя бы 50 мВ на пике огибающей, нужно на выход каждого ставить разгонный каскад, за ним - узкополосный КФ, а, только после него, резистивный сумматор. 123123
Там огород ещё тот... pl33 44443 lol22
« Ответ #82 : Июль 05, 2019, 07:25:06 pm »
и еще момент
у меня два генератора (оса и китаец) так вот оса дала шумовую дорожку  -125дб и китайский ген -120дб
так что нужен синтезатор.
Только чтобы смотреть что-нибудь на 28 мгц то нужен тогда генератор уже на 120 мгц , это значит что синтом Игоря я смогу посмотреть максимум 20МГц. Из-за триггера в смесителе на \4
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 07:27:27 pm от ra0ahc »
« Ответ #83 : Июль 05, 2019, 07:28:34 pm »
и вы его сделали?
« Ответ #84 : Июль 05, 2019, 07:32:01 pm »
...так его тогда проще цифрой сделать , ентот генератор,  получим -85 дб ....наверное. для проверки трансивера хватит с лихвой.
« Ответ #85 : Июль 05, 2019, 07:36:13 pm »
Именно так. Или же, удвоитель ставить.  123123
И ещё не стоит забывать, что в последнем синтезе довольно проблематично минимизировать проникание частоты сравнения в ГУНы, и она там точно будет присутствовать в виде боковух у основной частоты по уровню, полагаю, порядка -60 дБ.
Монстру/полумонстру это по барабану, у него ДПФ ложные каналы приёма съест, смотрите, не пропустите их в своём аппарате... 123123
« Ответ #86 : Июль 05, 2019, 07:37:58 pm »
и вы его сделали?
Ни только сделал, но уже и разобрал лет 20 назад за ненадобностью - два Г4-164 через резистивный сумматор 20 дБ вполне нормально выполняли эту функцию... 44443 lol22
« Ответ #87 : Июль 05, 2019, 07:39:04 pm »
Это надо когда нужно полноценное разделение боковых. Нижнюю боковую налево, верхнюю направо. Когда смотрите сигнал собственной ПЧ, или своего передатчика, или например надо посмотреть шумы какого то генератора, квадратурный выход необязателен. У вас просто нет сигналов в не рабочей боковой. Нет необходимости в квадратурном выходе, нет никакой необходимости делить сигнал на 4. Вот деление на 2, лучше оставить. Для формирования нормального меандра.
« Ответ #88 : Июль 05, 2019, 07:59:20 pm »
Да уже плата сделана и спаяна и дорожки там 0.2 , не шибко то хочется с паяльником лести триггер отключать. Пусть буде как есть. Тем более в основном возня идёт по пч в основном. А усилок я и осой посмотрю на 28 мгц там с этим проблем нет.
Игорь , а вы чем тактируете  ? Риголом? Или кварцем
« Ответ #89 : Июль 05, 2019, 08:08:49 pm »
Риголом. Кстати, не разделяю боковые - у меня один выход. И деление на два. Ставлю гетеродин на удвоенную частоту + 20 кГц, и на Спектралабе вижу на 10 кГц свой сигнал с инверсией.   lllol Если -20 кГц, то без инверсии.
Понятно, что в первом случае если что-то выше гетеродина появится, оно наложится на мой полезный сигнал. Но у меня там нет ничего.. lol22
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 08:10:47 pm от Игорь 2 »
