Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551905 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #105 : Июль 10, 2019, 10:45:39 am »
У меня демка стоит, требует 500 зеленых. про него самого ничего не знаю
Там фотка и как купить.
« Ответ #106 : Июль 10, 2019, 10:52:01 am »
Шмелёв умер декабре 2013 года. Как установить программу по ссылке
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=39.msg1055#msg1055
« Ответ #107 : Июль 10, 2019, 11:32:03 am »
Спасибо, как то просмотрел ваше сообщение, хотя прочитывал.
« Ответ #108 : Июль 10, 2019, 04:08:28 pm »
Мне тоже так кажется. Более того, у меня есть серьёзные основания не верить показаниям Спектралаба по шумам - попадалово было ни раз, ни два, и не три.
Измерение ФШ величина относительная. Во сколько фазовые шумы в полосе 1 Гц на заданной отстройке меньше чем уровень несущей. Для оценки включаем смеситель, соединяем с ГПД (ГУН), но питание на ГПД (ГУН) не подаём. Измеряем уровень собственных шумов в отсутствии сигнала в полосе 3 кГц (как у Игорь 2) на отстройке 20 кГц от сигнала. Сигнал после включения и выхода на режим будет на частоте 51 кГц. Сигнал от ГПД (ГУН) по схеме Игоря, контур с добротностью Q = 60, частота 61,17 МГц, после деления частота в районе 15,29 МГц. Далее сигнал этой частоты в измерительном смесителе переносится в НЧ диапазон для работы со звуковой картой. Уровни шума в полосах 3 кГц отмечены стрелками на копиях экранов. В случае включения сигнала уровнем -3 дБ в полосе 3 кГц и отстройке 20 кГц от несущей, уровень шумов увеличился с -122,9 дБ до -110 дБ. Пересчитываем к полосе 1 Гц (35 дБ от полосы 3 кГц) = -110 - 35 = -145 дБ. Уровень несущей - 3 дБ, уменьшаем на 3 дБ = -142 дБн/ Гц. По "теории" считается что шумы состоят из фазовых и амплитудных шумов поровну, вычитаем амплитудные шумы и получаем значение ФШ = -145 дБн/Гц отстройке 20 кГц. По данным измерения ФШ в программе, уровень ФШ = -147 дБн/Гц отстройке 20 кГц.
« Ответ #109 : Июль 10, 2019, 04:39:31 pm »
- чем делите..
« Ответ #110 : Июль 10, 2019, 04:52:58 pm »
А что за гетеродин, напомните... 123123
« Ответ #111 : Июль 10, 2019, 05:04:45 pm »
- чем делите..
Микросхема 74AC74. Два триггера включены последовательно, деление на 4-ре.
Советский кварц в "большом" корпусе Б1. Генерация на частоте 15,344 МГц. Генератор по схеме в приведённой ссылке, небуферозованной логике типа NC7WZU04P6XCT-ND.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=39.msg1048#msg1048
Собственные ФШ таких генераторов очень сильно зависят от свойств кварца. Была пара кварцев в районе частот 11,4 МГц где ФШ были -150 дБн/Гц отстройке 80 Гц от несущей.
« Ответ #112 : Июль 10, 2019, 05:11:45 pm »
Да не, я про то, у чего фазовые шумы -147 дБ/Гц на 20 кГц отстройке... 123123
« Ответ #113 : Июль 10, 2019, 05:29:50 pm »
Генератор по Вашей схеме, на 4-рех транзисторах J310. Ток примерно 32 мА при напряжении питания 7,5 В. Добротность контура с самодельной катушкой примерно Q = 60 частоте 61 МГц.
« Ответ #114 : Июль 10, 2019, 06:03:45 pm »
Странно, у меня на 6 дБ/Гц лучше... pl33
« Ответ #115 : Июль 11, 2019, 09:27:20 am »
Селфочка...
Биноклей нет пока.
Кстате, вчера опять цеплял как сдр.... станции конечно слышу, но только громкие. Даже при такой разводке - фона нет. Фон был от шнурка который соединяет плату со звуковой платой....решение было -кольцо ферритовое на шнурок.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2019, 09:29:59 am от ra0ahc »
« Ответ #116 : Июль 12, 2019, 08:39:53 pm »
Запустил синтезатор, не обошлось без косяка. Я почемуто решил что мне нужны делители 1-2-4-16 , а 8 где!
не хватило корпусов : один триггер  и  4066 . Придется ключ ставить.  который будет триггер с 16 на 8 перекидывать.
Подключил кварцевый генератор на 8 мгц
одна фотка от синта Игоря и вторая от китайского генератора.
Я вижу уши ПЛЛ! или это глюк?
« Ответ #117 : Июль 12, 2019, 09:34:19 pm »
Да не, никаких ушей, по крайней мере, у всех моих последних синтезов, точно нет. Как раз сейчас смотрел на предмет ложных палок, которые у Вас пару дней назад на анализаторе были.  123123
У меня анализатор тоже в некоторых местах непонятную лажу показывает по уровню -80...-90, специально проверил Р-160 - нет там ничего, это глюки... pl33 lol22
« Ответ #118 : Июль 12, 2019, 10:41:47 pm »
Кстати, на какой частоте мерили?  123123
« Ответ #119 : Июль 12, 2019, 10:53:39 pm »
Вот 16 МГц идёт с DDS, линейное расположение плат ГУН и ЧФД. Вся мелочь, не кратная 16 МГц - глюки анализатора... 44443 dontt44
Диапазон просмотра 0...100 МГц, работает третий ГУН, частота, естественно, 64 МГц.  lol22
« Последнее редактирование: Июль 12, 2019, 10:55:20 pm от Игорь 2 »
