Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551903 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #135 : Июль 13, 2019, 04:11:00 pm »
У вас замер на -120 получился , у меня от ддс тожа фигня была в районе -120 дБ , но когда все опустил до -146 дБ получилось вот так.
А кварца на вход нет возможности подать? Чтобы полностью честный эксперимент был.
« Ответ #136 : Июль 13, 2019, 04:16:33 pm »
Да легко. Сейчас позавтракаю и сделаю.  1yep
И всё-таки, дайте конкретные цифры частоты дискретизации и FFT, по максимуму - это ни о чём. У меня, к примеру, 192 кГц и миллион с лишним, а у Вас?  44443
И вот ещё до кучи - я специально нарушил контакт там, где стрелка (обратите внимание - у меня отличный короткий посеребрённый кабель!), и вот результат - см. скрин. Ничего не напоминает?  cr123
Если вот с этим http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=35.msg2224#msg2224 сравнить.  pl33
И, не забывайте, что я работаю не на 16, а на 32 МГц (делитель неохота припаивать), у меня всё должно быть немного хуже, чем у Вас на 16... lol22
« Ответ #137 : Июль 13, 2019, 04:16:51 pm »
Вернусь домой, поставлю на лист латуни на стойки.
« Ответ #138 : Июль 13, 2019, 04:18:26 pm »
48000
Разрешение под максималку один миллион с чём-то. 24 бита
Питание через керенку прямо на плате стоит.
« Ответ #139 : Июль 13, 2019, 04:19:15 pm »
Во, уже первые правильные мысли пошли. Там всё должно быть соединено крайне кандово, в противном случае, будет сплошная лажа. Как и в нормальном приёмнике, кстати... 444tom
« Ответ #140 : Июль 13, 2019, 04:21:21 pm »
48000
Хорошо.
« Ответ #141 : Июль 13, 2019, 05:45:14 pm »
Вот кварц 32361 кГц 20 мВ на входе ППП, гетеродином которого является мой синтез, затактированный DDS Rigol. Тактирующая частота 16183 кГц.
Обратите внимание на монтаж, на то, что FFT я миллион не ставил (лень ждать) и на то, что частота приёма вдвое выше, чем у Вас... pl33
И по поводу ушей - да, действительно, есть, но уровень почти на два порядка ниже, чем у синтеза с низкой частотой сравнения, и при просмотре сигнала на НЧ выходе моих аппаратов, их не наблюдается, т. к., они оказываются ниже уровня шума.  1999
Естественно, если всё с землёй сделать ещё более правильно, все ближайшие к основному тону палки исчезнут... lol22
« Ответ #142 : Июль 13, 2019, 06:45:53 pm »
 lol22
« Ответ #143 : Июль 13, 2019, 06:48:34 pm »
Гада вычислил паяльником, гуны ни причем, они стоят как вкопанные.
Просто была дохлая 74lvc14
А что за лес в начале пока не знаю.
Поставил всё на латунь
« Ответ #144 : Июль 13, 2019, 06:57:51 pm »
Заземление откинул всё встало на свои места
Что это за эффект такой с заземлением?
« Ответ #145 : Июль 13, 2019, 07:00:13 pm »
Глядя на мои картинки можно как-то судить о фазовых шумах?
Вопрос ко всем  rrr7777
Или надо какой-то сигнал подать, нужной амплитуды?
« Ответ #146 : Июль 13, 2019, 07:07:52 pm »
А так как сдр приемник
« Ответ #147 : Июль 13, 2019, 07:12:48 pm »
А что в качестве опоры? Имеется ввиду, второй генератор для переноса на НЧ.
« Ответ #148 : Июль 13, 2019, 07:14:47 pm »
Так синт Игоря в полной сборке. А синт тактируется си5340
« Ответ #149 : Июль 13, 2019, 07:15:54 pm »
Уровень сигнала -16 дБ. Уровень шумов при отстройке 10 кГц от несущей -148 дБ. У Вас на спектре разрешение анализатора (48000/1048576) = 0,045 Гц, для приведения к размерности 1 Гц надо уровень линии шумов "поднять" на 13,4 дБ. Из-за особенности отображения сигналов и шумов на спектрах и учёта амплитудного шума в спектре, мы этого делать не будем. В результате у Вас  ФШ = -132 дБ/Гц отстройке 10 кГц.
Подаю сигнал уровнем -3 дБ не перегружая АЦП карты.
