Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 552002 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #150 : Июль 13, 2019, 07:16:36 pm »
Что это за эффект такой с заземлением?
Да там весь мусор гуляет. Самый оптимальный вариант - сплошная заливка платы со сплошным контактом на шасси. Тогда всё правильно должно работать. Заземление на неоптимальную точку может уровень мусора повышать. Играйте, и Вам воздастся, мне удавалось вообще без палок в ближней зоне делать.
Иногда для этого самые неожиданные варианты находятся... 44443 lol22
« Ответ #151 : Июль 13, 2019, 07:18:59 pm »
В результате у Вас  ФШ = -132 дБ/Гц отстройке 10 кГц.
Да не, фигня, такого быть просто не может.  nea33
У меня один-единственный ГУН с перестройкой по частоте 2.5 даёт шумов меньше указанной Вами цифры... lllol 444tom
Там не хуже -147 дБ/Гц должно быть. А то и все 150... lol22
« Ответ #152 : Июль 13, 2019, 07:27:04 pm »
Так синт Игоря в полной сборке. А синт тактируется си5340
Чем вы тактируете синтезатор, значения не имеет. Для переноса любого ВЧ сигнала на НЧ, требуется два генератора. Один, подаём в качестве сигнала ГПД. Второй, на вход. Если качества ГПД синтезатор Игоря, то что подали на вход.
Из-за особенности отображения сигналов и шумов на спектрах и учёта амплитудного шума в спектре, мы этого делать не будем.
Добрый вы. Я вижу уровень шумов чуть лучше -120 дБ/Гц
48000
Разрешение под максималку один миллион с чём-то. 24 бита
Уже писал. Большое разрешение при измерении шумов ни к чему. Лучше ставить сразу разрешение около 1 Гц. Маленькое разрешение полезно, когда мы хотим заглянуть под эти шумы, а поднимать сигнал на входе спектроанализатора нежелательно.
« Ответ #153 : Июль 13, 2019, 07:30:08 pm »
на входе кварцевый генератор 8 мгц
гпд=синт игоря
« Ответ #154 : Июль 13, 2019, 07:37:02 pm »
Паршивенько всё. Близко к тому, что способны обеспечить достаточно дешёвые микросхемки синтезаторов. Даже с поправкой 3 дБ, на шумы второй боковой, около 120 дБ/гц. 13 дБ, поправка на высокое разрешение, 130 дБ, разница между поданным сигналом и уровнем шумовой дорожки...
« Ответ #155 : Июль 13, 2019, 07:44:01 pm »
Я подавал в качестве гпд с си5340 так шумовая дорожка была на 20дб выше чем с синтом. А ее (си5340 с опрой 100мгц) считаю флагманом среди этих ддс-плл
Так что не уверен я за чистоту эксперимента. Всё около шумовой дорожки самой звуковой платы.
Так что самый верный способ пока не найден из доступных. Может через трансивер...
« Ответ #156 : Июль 13, 2019, 07:44:38 pm »
Да фигня это всё, там цифры намного лучше. Все платы ушли с -153 дБ/Гц при отстройке 20 кГц на 16 МГц.  1999
« Ответ #157 : Июль 13, 2019, 07:45:01 pm »
Ну и для сравнения. Когда используются два хороших генератора. Та же программа спектролаба.
« Ответ #158 : Июль 13, 2019, 07:48:05 pm »
Есть еще один вопросик который хочется задать всем....
А вы смотрели динамику ваших звуковых карт ? точнее Входного АЦП ? (обычно пишут в рекламах динамику ЦАП)
Может сама звуковая уже не держит такую разницы в в140 дб....
« Ответ #159 : Июль 13, 2019, 07:48:55 pm »
Гдеж их взять? Вот сижу и делаю .....
« Ответ #160 : Июль 13, 2019, 07:49:29 pm »
Та, да не та, сто раз уже писал, что в ней можно любую лажу намерить.  44443
А можно не намерить.  dontt44
 Поставьте кварцевый генератор на 20 кГц в стороне, и без всяких танцев с бубнами вычислите реальную цифру для своего аппарата.  123123
Если при том же перекрытии, что у меня, с 4 ГУНами получите лучше 153дБ/Гц, будет интересно на схему посмотреть... cr123
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 07:52:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #161 : Июль 13, 2019, 07:51:38 pm »
Так и я о том же ....
вот посмотрите данные на мою карту
Я понимаю что есть ацп и с -120дб, но они под 50000р стоят.
« Ответ #162 : Июль 13, 2019, 07:53:08 pm »
Да в лоб как-нибудь замерьте, по Спектралабу только палки можно смотреть... lllol pl33 Если топологию ГУНов мою взяли, значит, всё в порядке. lol22
« Ответ #163 : Июль 13, 2019, 07:56:26 pm »
Человек произвёл измерения и пояснил, представил копии экранов программного анализатора спектра.
Нравится Вам или не нравится, не имеет значения,  на копии ФШ-132 дБн/Гц отстройке 10 кГц от несущей. Для сравнения копии экранов. Включил компик где установлена звуковая карта 1212m и в двух программах записал спектры сигнала ГПД по схеме "индуктивная трёхточка" с частотой сигнала 16,017 МГц. Частота кварцевого генератора  15,992 МГц для переноса на НЧ.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 08:34:49 pm от sgk »
« Ответ #164 : Июль 13, 2019, 08:01:06 pm »
Не, не так. Нравится мне, или не нравится, но ДАННАЯ МЕТОДИКА, если Вы не ошиблись показывает -132 дБ/Гц
А моё прямое измерение моих плат с трактом монстра,  (что-то около 10 шт. вроде бы) при котором ошибка абсолютно исключена, даёт -150 дБ/Гц.  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 08:04:33 pm от Игорь 2 »
