Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 552032 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #255 : Октябрь 13, 2019, 12:10:06 am »
А если напрямую с землей, будут влиять?
Да, будут. Ведь при соединении и корпусов, и конечных проводов, будет образовываться замкнутая петля с малым сопротивлением со всеми вытекающими.  cr123 lol22
« Ответ #256 : Октябрь 13, 2019, 07:09:28 am »
Подавление боковой в моем исполнении 40дб
Думаю это связано с трансформатором по входу  и его корявой намотки
Более ничего сказать не могу - нет опыта.
« Ответ #257 : Октябрь 13, 2019, 07:23:54 am »
Нашел калибровку звуковой платы и задавил боковушку на 70дб
плохо или хорошо, подскажите кто в курсе по этому вопросу?
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 07:32:49 am от ra0ahc »
« Ответ #258 : Октябрь 13, 2019, 10:33:53 am »
Я с помощью Winrad выше не смог.  dontt44
А когда меняете частоту, степень подавления не снижается?  cr123
« Ответ #259 : Октябрь 13, 2019, 10:34:15 am »
нет
« Ответ #260 : Октябрь 13, 2019, 10:35:19 am »
А, тогда нормально. По крайней мере, лучше у меня не было... lol22
« Ответ #261 : Октябрь 13, 2019, 10:35:47 am »
Вот на суд  123123
прибор с функцией генератора. На разьем можно выводить с синта частоту от 2.4-80МГц с АТТ до -40дБ
рабочая частота как прибора 0.6-20МГц
ДД показометра всего 50дб , точнее шумовая дорожка )
Корпуса чип-дипа наша тема! lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 10:44:47 am от ra0ahc »
« Ответ #262 : Октябрь 13, 2019, 10:38:12 am »
тоесь сдр не может давить боковую лучше чем 70дб!? это все так? обычный эмф круче
« Ответ #263 : Октябрь 13, 2019, 11:24:50 am »
Да, тоже начинаю свои аппараты в них пихать... cr123
обычный эмф круче
Причём, намного-намного.... 44443
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #264 : Октябрь 13, 2019, 11:59:25 pm »
может если делать оба канала строго идентичными, балансировать их амплитуду и подстраивать фазу гетеродинов.. ещё до компьютерной программы, обрабатывающей I Q каналы... И то есть опасность что это будет лишь на одной частоте.
« Ответ #265 : Октябрь 14, 2019, 12:01:37 am »
Если не использовать специальные адаптивные алгоритмы для устранения амплитудно-фазового дисбаланса то 60-70дб это предел того что можно получить. И не факт что в случае изменения температуры подавление останется таким же
Оффлайн Serg77
« Ответ #266 : Март 03, 2023, 11:58:51 am »
правильная схема
Немного не понятно.
1. Зачем конденсаторы С33 и С34 ?  Точно нужны, учитывая наличие R20 и R23.
2. Конденсаторы C39, 40, 41, 42. Мой приятель реально хорошо разбирается в качественной звуковой технике. Он криком кричит, чтобы я не ставил электролиты! Рассказывает какие процессы в них происходят и какие шумы возникают. Предлагает 0,1 мкФ NP0.
« Ответ #267 : Март 03, 2023, 12:43:03 pm »
Они совместно со своими последовательными резисторами и катушками L7, 8, 9, 10 образуют дуплексёр, обеспечивающий сопротивление нагрузки 200 Ом для смесителя на любой частоте.  123123
Керамика в этом месте более чем конкретно микрофонит, и ставить её категорически не рекомендую.
А, если у товарища аллергия к электролитам, то это его чисто личная проблема - не искажений, не шумов они, естественно, не вносят, если их использовать правильно... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #268 : Март 03, 2023, 12:49:14 pm »
Мне как-то по ошибке, в слабосигналку 0237 вместо тантала 0.47 мкФ на входе первого операционника, впаяли керамику, правда, не NP0, а X7R. Там чувствительность на порядок ниже, тем не менее, микрофон был более чем конкретный. А искажения схемы с танталом я выкладывал сто раз - интермодуль лучше -120 дБ, так что, своего товарища с его советами смело посылайте в эротическое путешествие... cr123
Оффлайн Serg77
« Ответ #269 : Март 03, 2023, 04:32:56 pm »
NP0 не микрофонит. ИМХО. По этому 1206 NP0 100nF
C X7R всё понятно.
Ставить именно тантал?
Они в размере 1206 тоже есть так что разводка не меняется. Развести под NP0 , а впаять при необходимости тантал.  Но у тантала же утечки большие имхо?
« Последнее редактирование: Март 03, 2023, 04:39:52 pm от Serg77 »
