Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551904 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #225 : Сентябрь 29, 2019, 06:49:33 pm »
Отчёт
« Ответ #226 : Сентябрь 29, 2019, 06:53:04 pm »
 pl33
« Ответ #227 : Сентябрь 29, 2019, 07:11:15 pm »
Смысл всего снять плавно нагрев.
- так ток проходит через всю гирлянду и греет ее.. еще обратите внимание на - LT1083..
дорогая зараза.
- не очень..
 - https://ru.aliexpress.com/af/lm-338.html?SearchText=lm+338&d=y&initiative_id=SB_20190929080847&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 07:16:41 pm от ur5vft »
« Ответ #228 : Сентябрь 29, 2019, 09:07:49 pm »
не очень..
Я про корпус ТО-3. Вот цена у нас в "Космодром"е :     может ошибка
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 09:09:23 pm от Ut1lw »
« Ответ #229 : Сентябрь 29, 2019, 11:05:48 pm »
Я про корпус ТО-3
  - я на али брал по 50 центов.. но у них внутренняя защита по току начинала срабатывать с 3.5-3.8 ампера.. 444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 11:44:53 pm от ur5vft »
« Ответ #230 : Сентябрь 30, 2019, 11:08:09 am »
с 3.5-3.8
Полно подделок. Я на р.рынке ТО-3 взял, защита с 2А срабатывает! Внутри обычные 7805.
« Ответ #231 : Октябрь 05, 2019, 11:23:57 am »
"мама"
« Ответ #232 : Октябрь 05, 2019, 11:24:59 am »
Новые схемы энкодера и клавиатуры
« Ответ #233 : Октябрь 06, 2019, 04:20:23 pm »
Привожу в порядок платы перед монтажом в корпус.
Допаял ключ для деления на 8
Эта микруха 2 мм длиной и она напаяна на кондер 0805 сверху, все соединения сделаны в очках с максимальным увеличением
« Ответ #234 : Октябрь 06, 2019, 09:50:46 pm »
 1999 1999 Да Вы, Сергей, "Зоркий сокол"! 1yep
« Ответ #235 : Октябрь 07, 2019, 10:20:15 am »
Да... lllol
« Ответ #236 : Октябрь 08, 2019, 07:17:04 pm »
Стабилизатор на 24 вольта не пошёл. Сильно греется , пришлось ставить параллельно ещё такой же 7824. Также поменял электролит на выходе диодного моста на 2200 мкф (был 10мкф) просадка сразу уменьшилась с 24 до 30 (хх 38) и стабы заработали.
« Ответ #237 : Октябрь 08, 2019, 07:20:09 pm »
С 10 мкФ Вы, несомненно, погорячились... pl33
« Ответ #238 : Октябрь 09, 2019, 05:00:57 pm »
Пока так:
Осталось программирование
« Ответ #239 : Октябрь 09, 2019, 05:42:17 pm »
Да, интересно будет посмотреть, что там с нерабочей боковухой будет... cr123 1yep lol22
