Автор Тема: Квадратурный полумонстр  (Прочитано 551999 раз)
Re: Квадратурный полумонстр
« Ответ #210 : Июль 16, 2019, 07:42:15 pm »
может на таких весь трансивер сделать.
Именно такая же мысль и мне в голову приходила.  1yep
Экран из таких коробок экранирует заметно лучше, чем мои консервы... 123123 lol22
« Ответ #211 : Июль 16, 2019, 08:23:47 pm »
А не хотите схему синта перерисовать ?
Не вопрос... lllol 44443
Обращаю внимание - публикация этих схем вовсе не означает, что предыдущие (0847 и 0832) ущербны - создаваемые ими палки в дальней зоне (более 10 МГц от основной частоты по уровню не выше -60 дБ) для монстров/полумонстров абсолютно некритичны.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2019, 09:32:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #212 : Июль 17, 2019, 02:33:33 am »
Проверил связку 0833 и 0848. При тактирующей частоте 16 МГц, частота ГУНов 64 МГц лишние палки +- 32 МГц по уровню -75 дБ явно видны - со входа триггера ЧФД обратка влетает в 74AC74 ГУНа, проблема решена только частично.  dontt44
Нужен разделительный буфер, а он на плате ЧФД есть - осталась незадействованная секция небуферизированного инвертора.
Поэтому, при желании убрать весь мусор дальней зоны, делаем вот так:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg2417#msg2417
 1999 cr123 lllol lol22
« Ответ #213 : Сентябрь 28, 2019, 06:16:47 pm »
Начал упаковывать сей девайс в корпус , но не могу избавится от перегрева 5 в стабилизатора . Ведь надо с 30в до 5в с серьезным током скинуть. Не все стабы могут с 30в работать , чаще с 16в.
Провел пару лаб. Первая с lm2575, но она dc-dc на 54 кГц и дала лес палок на анализаторе. Второй эксперимент с тем же успехом и лесом на dc-dc китайском преобразователе. И ещё один .. взял 7808 обычный стаб на центральную ногу делитель на двух резисторах, но оказалось он может только вверх добавлять и вообще можно так делать или нет ? Короче я пока в затруднении как лучше сделать. Пока смотрю на паровозик из стабилизаторов 15,12,8,5в хоть как то тепло между ними развести.
« Ответ #214 : Сентябрь 28, 2019, 07:00:53 pm »
А погасить лишнее напряжение перед  5 В стабилизатором кучей маломощных резисторов (увеличение площади теплоотвода) не получится? Игорь такой метод предлагал.
« Ответ #215 : Сентябрь 28, 2019, 07:46:48 pm »
Да, вроде бы, и греться-то не с чего - насколько помню, там что-то, типа 200 мА ток, значит, с 30 В до 5 падение будет с мощностью 5 Вт, что вполне допустимо для тех же L7805.
Наши КРЕН5 не пойдут - они только до 15 В входного. Или, как Vlad писал, или, реально по нескольким КРЕНам кидайте.
Импульсники не рекомендую... pl33
« Ответ #216 : Сентябрь 28, 2019, 08:29:27 pm »
Так от корпуса зависит. И на ТО220 маленький радиатор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 08:31:26 pm от Ut1lw »
« Ответ #217 : Сентябрь 28, 2019, 08:33:45 pm »
Это да, на шасси нужно посадить стабилизатор... pl33
« Ответ #218 : Сентябрь 29, 2019, 11:28:28 am »
Там вся плата жрет 650 ма от 12в
Так что тепла там много.
Вот сгонял в магаз за линейкой стабов...
24-18-15-12-8-5 получилось
24 стоит в самом корпусе.
Спектр до 3 ГГц чистый
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 11:33:52 am от ra0ahc »
« Ответ #219 : Сентябрь 29, 2019, 11:46:39 am »
Не помню, сколько у меня там потребление по шине +6В, но стабилизатор один стоит. На его выходе - трёхвольтовый стабилизатор под питание делителей LVC. Питание 24В, 6-вольтовый стабилизатор к стенке алюминиевой коробки прикреплён... pl33
« Ответ #220 : Сентябрь 29, 2019, 11:48:42 am »
У меня микросхема синтезатора си5340 жрет много , из-за неё танцы с бубном
« Ответ #221 : Сентябрь 29, 2019, 03:17:23 pm »
- а не проще было поставить например лм338 потом 5 вольт
« Ответ #222 : Сентябрь 29, 2019, 03:30:20 pm »
Смысл всего снять плавно нагрев.
Там хоть что ставь с 30 на 5 с 0.5А ......
« Ответ #223 : Сентябрь 29, 2019, 04:09:10 pm »
Хорошая микруха 338 жаль раньше про неё не знал.
Мне до чипдипа ехать 50 км.... и я там был сегодня
« Ответ #224 : Сентябрь 29, 2019, 05:15:35 pm »
Только, если ТО-3, дорогая зараза.
