Автор Тема: Опознание деталей  (Прочитано 118764 раз)
Re: Опознание деталей
« Ответ #75 : Апрель 04, 2024, 07:36:41 pm »
Уточнил они не в повышае, а качают непосредственно выходной транс, где уже дальше выпрямитель 48В.
А что это за интересная схема?
А с излишней ёмкостью только на дополнительный нагрев будете попадать, если там глупостей в драйвере не наделали.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 07:38:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #76 : Апрель 05, 2024, 10:34:39 am »
Обычный вроде блок, где два транзистора качают транс, на вторичке уже выпрямитель выходной.
До этого еще есть дроссель с "повышаем", что из выпрямленного сети делает где-то 400v.
Схем блока и даже модели - нет в явном виде (только штрих-коды какие-то на наклейках), из коммуникационного оборудования huawei.
« Ответ #77 : Апрель 05, 2024, 11:54:44 am »
Обычный вроде блок
Просто не совсем понятно, зачем повышать напряжение до преобразователя.
Может быть, это всё-таки, схема повышения коэффициента мощности?  cr123
« Ответ #78 : Апрель 05, 2024, 12:59:56 pm »
Похоже это обычный ККМ-PFC, просто дилетанты как я их обычно "повышаем" называют, потому что после них обычно напряжение выше выпрямленного сетевого, при обычной проверке вольтметром без нагрузки на выходе блока.
« Ответ #79 : Апрель 05, 2024, 01:33:15 pm »
« Ответ #80 : Август 08, 2024, 03:44:22 pm »
В этот раз не про опознание вопрос.
При очередном ремонте смотрел параметры полевиков, почему при равных токах и напряжении, столь разная рассеиваемая мощность?
STW26NM60N 600v 20A, 140W,  Ron 0.165 Ohm
SPW20N60S5 600v, 20A, 208W,  Ron 0.19 Ohm
Неужели лишь разница на 0.3 градус/W теплопроводности juction-case?
« Ответ #81 : Август 08, 2024, 04:16:50 pm »
Только не "на", а в "в".  cr123
У одного 0.89 град/Вт, у другого - 0.6. Разница в 1.48 раза, во столько же и разница в мощностях - проверьте... pl33 lol22
« Ответ #82 : Сентябрь 24, 2024, 03:24:05 pm »
Очередной вопрос, на выходе дешман-инвертора (12-220) с прямоугольниками (не синусный), стояли 4 транзистора 11NK50Z, без радиаторов вообще. Т.е. которые уже на самом выходе переворачивают полярность повышенных ранее постоянных 310В.
А повышающий преобразователь там на одном трансе (размером чуть меньше пары спичечных коробок друг на друге) и пара каких-то полевиков с совсем небольшими радиаторами, закрепленными прямо на фланцах мосфетов.
Какую примерно мощность могут эти 11NK50Z выдерживать без радиаторов? Чтобы понимать реальную мощность инвертера, а то на корпусе написано аж 4 кВт :) хотя весь корпус размером как пол блока сигарет.
И можно ли заменить на аналогичные транзисторы в корпусе с FP индексом?
Т.е. ТО-220 пластиковый. Смущает то, что в datasheet гораздо меньшая мощность у пластикового или это только при использовании на радиаторе, а без будет тоже самое?
Подкупает цена - в почти в 3 раза ниже, чем с железными фланцами.
« Ответ #83 : Сентябрь 24, 2024, 05:46:43 pm »
Теплопроводность пластика существенно ниже, чем металла поэтому, на радиаторе FP проиграет.  1yep
В свободном пространстве, на все корпуса тепловое сопротивление по даташиту 62.5 град/Вт, если не борзеть и не калить транзистор выше 100 град., грубо говоря, 1 Вт он обязан держать при температуре в корпусе 35 град.
При 50% ключевании - 2 Вт.
При Rds on=0.46 Ома при 2 А, это ток примерно и есть 2 А т. е., грубо говоря, 440 Вт на нагрузку с коэффициентом мощности единица я бы без радиатора и обдува снимал, а вот далее подумал бы.
Но у китайцев своя арифметика, вентилятор поставят, и 5 кВт напишут... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2024, 05:54:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #84 : Сентябрь 25, 2024, 08:17:38 am »
Ага, там небольшой куллер на весь корпус есть, т.е. написанную мощность на этикетке делить на 11-12 смело можно.  44443
Значит куплю FP на замену, там все равно радиатор ставить некуда, транзисторы стоят не в ряд, а по две пары рядом. А корпус пластиковый вообще, хотя с виду как такой бывает профильный из алюминия (как обычно идут сибишные усилители или УНЧ автомобильные).
Такой хлам впервые попался на ремонт, прежде даже небольшие инверторы были в алюминиевом и транзисторы через резинки на бок прикручены были.
« Ответ #85 : Сентябрь 25, 2024, 08:40:47 am »
« Ответ #86 : Ноябрь 07, 2024, 03:30:09 pm »
Игорь, еще вопрос, от "вдувания" сетевых 220в, на выход инвертера (с прямоугольным напряжением который) поможет варистор (или TVS) + предохранитель или не успеют? На какое напряжение его выбрать из стандартных номиналов?
« Ответ #87 : Ноябрь 07, 2024, 05:38:20 pm »
Т. е., инвертер работает сам по себе, транзисторы ключуют выход на +-300 В, а туда же подают ещё переменку 220 В?  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2024, 05:42:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #88 : Ноябрь 08, 2024, 01:45:11 am »
Ага, "стандартная ситуация" для дилетантов далеких от электрики.
Когда после пропадания сети не выключают вводный автомат, а инвертер просто суют кабелем с вилкой в домашнюю розетку, чтобы было освещение.
А потом внезапно в сети появляется электричество и привет выходным транзисторам.
« Ответ #89 : Ноябрь 08, 2024, 09:48:20 am »
При остановленных транзисторах особой трагедии не будет, а вот если они в работе, то там специально что-то делать надо - ведь даже индивидуальная токовая защита транзисторов рассчитана на протекание тока в правильном направлении, и от обратного не спасёт.  1yep
Простого решения в виде пары-тройки деталей не вижу... dontt44
