Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671421 раз)
работает как в АВ так в Д классах (не понимаю что "это")
Класс D не рекомендую категорически, это ШИМ с частотой порядка сотен килогерц, приём убьёте однозначно.  123123
а АВ пойдет для нас? там нога переключения просто есть АВ<->Д
Ну да, львиная доля усилителей мощности именно в этом классе и работает. Только вот вопрос - а какие при этом искажения будут? Надо бы хотя бы до -80 дБ их дотянуть при ЛЮБОМ разумном выходном уровне...
Оффлайн autosat
Есть опыт с такой микросхемой ?
Есть, две PAM8406 ушли в КЗ без объявления войны (питание 5В, класс АВ)... dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 08:59:34 pm от autosat »
Кстати, для нормальной работы монстрам/полумонстрам нужны мощные УНЧ, не улетающие в перегруз при всплеске +10 дБ. Игрушечные усилители не пойдут категорически... nea33
Игорь я понял спасибо. Значит маламутную сливаем.
Вопрос ТДА2030 сильно греются? Радиатор надо будет?
И еще микрофонный предварик не дадите ? на одном корпусе
У меня совсем маленький, при 24В от тока покоя чуть теплый. Если нагрузки высокоомные проблем не будет. Конечно, если 10Вт на колонку, тогда  соотв. радиатор.
И у меня чуть теплая A2030 (RFT, ГДР), 13,8V, на громкоговоритель. Как верен к принципу: "поставил и забыл", я поставил маленький радиатор. Усилитель работает уже .. 14 лет, 2..24 часа почти ежедневно.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2019, 01:55:48 pm от veso74 »
А я к корпусу прикручиваю, и забываю... 444tom
У меня - вот так... 123123
NJM4580?
А еще вопрос
Здесь регулятор (потенциометр) можно поставить по входу или по выходу?
Просто я уже столкнулся, что с комнаты все собирает электретник.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2019, 05:05:44 pm от ra0ahc »
Делайте noise gate.
А я что-то замахнулся на ДСП ADAU1701 (400рублей) ....
24бита 2 канала не зависимых ...
LPF -60 дб спокойно давит и имд -80дб.
На один канал микрофон посажу на втрой выход после фильтров монстра перед ТДА2030
Однозначно по выходу. Но, усиление должно быть таким, чтобы при Вашем нормальном разговоре, операционник не наскакивал на ограничение. Я бы, как минимум, децибел 10 здесь запас заложил.  123123
Вот модуль НЧ моего передатчика, регулятор микрофона в левом нижнем углу... lol22
ЛАБА ADAU1701-DSP
Провел лабы по программированию и тестированию сигнального процессора
Было запрограммировано 2 фильтра с выводом на ножку ДСП для переключения.
Далее все на картинках и их названиях.
2 тона для измерения имд  реализованы в самом ДСП так как оса не дает лучше чем -60дб имд.
первая с включенным узким фильтром, вторая с широким. Что за аномалия  в районе 3 кгц пока не знаю .
