Автор Тема: Простой возбудитель для передатчика с одной ПЧ  (Прочитано 154082 раз)
Господа, давайте здесь оставим только тему про возбудитель, а разговоры о радиостанции с указанный топологией будем вести в профильной теме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15716#msg15716  123123 123123 123123 123123 123123
А она есть.
Там для 3253, а 3125 - одиночные на замыкание ключи.
2 Relayer:
Насчет ПЧ и диапазонов - кому что надо. Мне лично АМ режим 100 лет не нужен. А кто хочет по 14 (18) МГц сваять, стандарные кварцы для КФ есть и на 18 (20) МГц...
Да, ближе к вечеру напомните...
На 14 МГц достаточно добавить фильтр с одной катушкой - см. скрин.
Но, это уже усложнение - придётся ставить дополнительные реле. У меня, напомню, никаких переключений нет вообще - диапазон сплошной.
По поводу АМ - согласен - нафиг нужно, не в 50-х годах прошлого века живём. Нормальные хулиганы уже 30 лет работают, как минимум, на военных станциях с боковушкой, а если под АМ хулиганов аппарат адаптировать, так ему полосу чуть не 20 кГц нужно делать - у многих стабильность частоты нулевая, да и вообще бред на КВ АМ работать. Это понятно на УКВ, когда можно сделать сверхрегенератор на одном транзисторе, и на него принимать - 40 лет назад у меня был целый парк таких самоделок, естественно, с УВЧ на 145 МГц, а вот на КВ АМ я даже в детстве не работал...
« Последнее редактирование: Май 23, 2020, 12:28:32 pm от Игорь 2 »
transistor2020
Схема синтеза есть на uma
Нет, она продана.  dontt44
Да и смысла не вижу её повторять - делайте мой современный синтез - там в зоне +-10 МГц как минимум, нет ни одной ложной палки, чего нельзя сказать о синтезе с UMA.
« Последнее редактирование: Май 23, 2020, 01:01:58 pm от Игорь 2 »
transistor2020
Поменять пару деталей и по сути новое изделие  44443 444tom
Это да, но у меня физически нет схем, я вообще про эту штуку давно забыл.
 - Приветствую, Игорь а как согласовать выход возбудителя на эмф 200 - 500 кгц.. спасибо. 33wr
А смысла нет никакого такой огород для ЭМФ городить - ведь усложнение схемы сделано для того, чтобы ВЧ несущую получше придавить, с ЭМФ частоты низкие, они сами по себе давят несущую неплохо, поэтому, есть более простые варианты - см. 2104, 2713 (под ЭМФ 200 кГц), давал и аналогичные схемы под ЭМФ 500 кГц.
А у этой схемы, если не ставить на выход резистивный делитель, как я и сделал, выходное сопротивление весьма кривое, и по-честному согласовать его с ЭМФ я не берусь.  dontt44
Вчера не получилось, напоминаю утром :)
Игорь, а какое напряжение должно быть на коллекторе транзистора перед триггером АС74  rrr7777? 33wr
Никогда не морочился на эту тему, т. к., в базу загоняю такой сигнал, что на коллекторе летает практически от нуля до напряжения питания... dontt44 1yep
