Автор Тема: Простой возбудитель для передатчика с одной ПЧ  (Прочитано 153941 раз)
Да, верно. Там же в зависимости от модификации схемы  работа ключей либо с высокими выходными сопротивлениями, либо, с высокими сопротивлениями нагрузки.  1yep
На выходе смесителя делитель сопротивление 500 Ом примерно. А с части этой нагрузки уже сигнал дальше идёт. Примерно пятая часть того, что на этих 500 Ом выделяется. rrr7777
Вот и я про то же. И выходное сопротивление по НЧ, грубо говоря, 100 Ом. Криминала нет, 4066 работает в штатном режиме... 1yep cr123
СпаЯл... Несущая подавлена хорошо. Опорник 17400КГц, делённый на два (ПЧ=8700КГц) 123123 Игорю - Большое СПАСИБО 1yep
Оффлайн Serg77
Выкопал, и постепенно распаиваю консервный макет одной из своих полевых радиостанций (РС273 1.5 МГц...12 МГц, ПЧ 16 МГц), вот так в ней был решён возбудитель на 16 МГц, естественно, он, как минимум, не
Если вместо HC4066 поставить LVC4066, наверное будет не хуже?
Полагаю, не хуже... cr123
