Автор Тема: Простой возбудитель для передатчика с одной ПЧ  (Прочитано 154047 раз)
Оффлайн r4hgs
Собирал данный возбудитель,один ОУ 4580 начинал блудить где то на 1мгц, возбуд пропал после замены 2х резисторов на 10к (на схеме обвел красным).
Интересное замечание.
Пока такого не видел, но исключить нельзя. С разводкой всё нормально?  cr123
Хотя, там может быть нюанс с разными сопротивлениями на входах, и возбуд с исходными резисторами снимается и включением резистора в плюсовой вход... lol22
Ваш вариант ничем не хуже.
« Последнее редактирование: Май 25, 2020, 11:17:46 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
Полигон земляной, блокировочные конденсаторы... Да вроде неплохой монтаж  dontt44
Вы правы - я посмотрел архив своих схем, и, действительно, обнаружил склонность NJM4580 к возбуду в схеме инвертора при заземлённом плюсовом входе и больших сопротивлениях на минусовом. Не обязательно свистнет, но риск есть. В звуковоспроизведении инверторы даже с 30 кОм, у меня имеют резисторы ООС (с выхода на минусовой вход) зашунтированые конденсаторами - очевидно, тоже сталкивался с подобным.  dontt44
Схему исправил... 1yep lllol lol22
Игорь, а какое напряжение должно быть на коллекторе транзистора перед триггером АС74
А данные по этому триггеру у меня, как оказалось, есть.  1yep
К примеру, при питании 6 В если на входе установить постоянное напряжение, равное половине напряжения питания, для нормального деления на частотах до 100 МГц, вполне достаточно подавать 200 мВ действующего напряжения, а на 160 МГц - 500 мВ.
Но, это вовсе не отменяет аксиому, что на входе полезно размах наращивать до допустимого максимума, а фронты - до максимальной крутизны, т. к., только в этом случае фазовые шумы выходного меандра будут минимальны... 123123 44443 lol22
« Последнее редактирование: Май 26, 2020, 12:39:41 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
А какой тут допустимый максимум? 3в пик-пик допустим?
Насколько помню, минимальное напряжение на входе не должно быть ниже -0.7 В, максимальное - Uпит+0.7 В.  pl33
Да пока транзистор не сгорит  lllol Ну через резистор подайте, если боитесь. Игорь указал допустимые для микросхемы.
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 08:28:48 am от RC3U »
Игорь, дроссель 30 мкг можно заменить на резистор 3 - 5 КОм?
Есть подозрение, что нельзя, т. к., у 4066 при работе в режиме смесителя не всё в порядке с утечками - может появиться постоянное напряжение, которое баланс нарушит.  dontt44
Проверьте тестером, если постоянки не появится, то ставьте... lol22
Для FST это не актуально?
По-моему, нет. Но с FST я эту схему не проверял.   dontt44
Re: Простой возбудитель для передатчика с одной ПЧ
« Ответ #72 : Январь 23, 2021, 03:35:48 pm »
В ВЧ-компрессор годятся BF998 производства Infeneon? (NF 2.8dB@200MHz)
Почему-то более популярные у р/л филлипсовые (NXP) BF998 (NF 0.8dB) стали в 5 раз дороже стоить.
« Ответ #73 : Январь 23, 2021, 03:49:18 pm »
Годятся.  1yep
Игорь, только сейчас я обратил внимание, что при входном напряжении 200мВ, Ку=11 предусилителя НЧ, на баласный модулятор приходит аж 2Вольта! Это верно? 444tom cry333
« Последнее редактирование: Май 25, 2022, 02:36:48 pm от МихаилС »
