Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367033 раз)
« Ответ #1725 : Май 23, 2022, 11:50:10 pm »
положить в посылку одну штучку SVC348, попробуете поставить его в свой вариант синтезатора? Иначе точно теперь не узнать, аналог ли это Ваших чудо-варикапов или все-таки нет.
Проверить я вряд ли смогу, т. к., для этого нужно аккуратно выпаять СМД варикап, не разворотив ничего рядом на плате.
По даташиту они один-в-один.  1yep
« Ответ #1726 : Май 24, 2022, 11:08:25 am »
Понятно, тогда посылать не буду. А камрадам, которые ждали этого эксперимента, чтобы по результатам купить или не купить мешок данных варикапов, придется обломаться ;)
Постройка макета идет полным ходом, выплывают мелкие косяки, устраняю по мере нахождения. Стало любопытно, что с чувствительностью плат получилось: к генератору-то подцепить никто не мешает. Подцепил, оценивал пока чисто субъективно, на каком минимальном уровне ГСС можно будет на слух  разобрать тональную модуляцию. Для первой платы этот уровень получился порядка 0.1 мкВ (в шумах все, но слышно именно целевой сигнал), для второй (без коробки), которая поедет на эксперименты, 0.4 мкВ для тех же условий.
Игорь, запаивать плату сразу в корпус с перегородками или Вам так ковыряться удобнее будет?
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 11:17:33 am от Mantrid »
« Ответ #1727 : Май 24, 2022, 11:49:44 am »
Я как то по старинке  lllol-вольтметром или осциллографом на входе регулятора громкости ОК УНЧ ЛА4425 (предУНЧ ВА3308) меряю шум, подаю сигнал с ГСС втрое превышающий, для точности и избавления от просачивания через АТТ 40дБ. Делю на 100.
0,25мкВ есть со входа на всех диапазонах, там разъем антенны, ФНЧ на обходе УМ, ДПФ, режектор ПЧ, смеситель, диплексер, квадратура и т.д...
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 12:01:16 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1728 : Май 24, 2022, 11:50:52 am »
Фена нет или пары паяльников с отсрыми жалами? При наличии увеличительного стекла на штативе или налобного окуляра все делается с любым вменяемым смд.
« Ответ #1729 : Май 24, 2022, 11:52:12 am »
пары паяльников
Вилочкой жало заточенное...
« Ответ #1730 : Май 24, 2022, 12:02:54 pm »
Это и есть по стандартам-СИНАД 10дБ грубо...
« Ответ #1731 : Май 24, 2022, 12:34:43 pm »
Все измерения будут проведены должным порядком в свое время. Сейчас нет смысла этим заниматься, в тракте наверняка есть недоработки, недорегулировки или даже ошибки. Когда  все будет найдено, устранено и т.д., можно будет говорить о СИНАДах и прочем. Не будем бежать впереди паровоза.
« Ответ #1732 : Май 24, 2022, 05:39:16 pm »
Нет, не нужно.
0.4 мкВ слышимость - крайне мало, у меня походная имеет со входа фильтров 0.28 мкВ 10 дБ СИНАД, т. е., слышимость начинается, как максимум, с 0.1 мкВ... 1yep
Фен, естественно, есть, но привыкли руки к топорам... cr123 lol22
« Ответ #1733 : Май 24, 2022, 06:27:28 pm »
Нет, не нужно.
Ок, но коробочка будет в комплекте все равно, плата в ней как раз и поедет.
Дак это понятно. Но тут либо Вам посылать  ее в таком виде, либо засесть еще на неделю с проверками и поисками... С-метр я все же отключил, кривовато работает,  потом сделаю сам. Вот еще какой вопрос: на плате АРУ есть MAX7400 и генератор на CD4093 к нему. Сейчас пока обойдены для эксперимента (было подозрение, что генератор на возбуд УНЧ влияет), ставить ли их на место перед отправкой?
« Ответ #1734 : Май 24, 2022, 06:53:12 pm »
Ставьте.  1yep
« Ответ #1735 : Май 27, 2022, 09:44:56 am »
Все, Рубикон перейден, посылка поехала  123123 Будем посмотреть, чего я там на самом деле наваял.
Radioman
« Ответ #1736 : Май 27, 2022, 11:11:24 am »
Игорь2 будет публиковать результаты ? Или строго интимно ?
« Ответ #1737 : Май 27, 2022, 12:08:54 pm »
Вопрос этот был поднят в первую очередь. Мне, в принципе, не жалко было бы, если бы все мои ошибки и недочеты разбирались публично. Но только специалистами. А когда есть возможность того, что масса "диванных экспертов" присоединится к бросанию тухлыми яйцами, это для меня лично было бы... оскорбительно.  Вследствие того, что даже здешнее общество довольно дифференцировано, я бы предпочел, пожалуй, дозированный и предметный разбор ошибок. То есть, например, начиная со входа, берется узел какой-то и расписывается: здесь получилось вот так, а должно было быть вот так. Ошибка или недочет состояла в том-то и том-то. А не писать сходу, что по итогу найдены 192 ошибки, среди которых 170 - критические :)
Цифры, опять же, должны быть в какой-то одной системе даны, чтобы не было разночтений. Но тут проблем не вижу: у Игоря и у меня анализаторы спектра и ГССы промышленные, поэтому абсолютная шкала с отсчетом от миливатта того же будет вполне уместной. А то набежит какой-нибудь любитель звуковых карт и будет с пеной у рта доказывать, что все померяно неточно, абы как и не может считаться истиной, потому как цифры слишком малы а должны быть минимум трехзначными, потому что вот  у него все именно так. Вот такого хотелось бы избежать тоже. Поэтому посмотрим, как Игорь подаст материал. Для меня-то в конечном итоге определяющим является именно его мнение и оценка, но и рекомендации со стороны специалистов тоже будут непременно приняты во внимание.
« Последнее редактирование: Май 27, 2022, 12:18:13 pm от Mantrid »
« Ответ #1738 : Май 27, 2022, 02:28:53 pm »
посылка поехала
Отлично.  1yep 1999 lol22
« Ответ #1739 : Май 28, 2022, 01:32:50 pm »
Игорь, подскажите еще вот какой момент, вспомнилось вчера, но спросить забыл. В схемах АРУ, в частности АРУ-М, после шестивольтовой КРЕНки с ее выхода на +12 вольт стоит цепочка из светодиода  и резистора. Понятно, что это некая параметрическая стабилизация, но правильно ли светодиод стоит катодом именно в сторону 12 вольт? Какой тайный смысл в таком включении, не ошибка ли это?  На той плате, что едет к Вам, светодиод включен именно так, как на схеме.
