Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367047 раз)
« Ответ #1755 : Июнь 02, 2022, 11:56:49 am »
Тогда попробую все катушки намотать 0.59-м проводом. Из имеющихся диаметров он самый толковый и не осыпающийся. Есть 0.8мм, но пересохший, сыплется уже   cry333 Литцендрата  еще туева хуча, ЛЭШО 20х0.07, но я заочно прокляну любого, кто посоветует им мотать контура. Мотать еще туда-сюда, но вот облуживать... adm
Про какую индуктивность речь?  cr123
Про весь ряд.
« Ответ #1756 : Июнь 02, 2022, 02:18:05 pm »
Блин, только намотал катушки и спаял ДПФ, как оказалось, что "Обзор" в поверку уперли  cry333 Что за фигня.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 02:21:45 pm от Mantrid »
Radioman
« Ответ #1757 : Июнь 02, 2022, 02:23:51 pm »
Мантедридт. В анализаторах качалки нет чтоле ? Даже в риголе за две пенсии есть качалка
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 02:28:13 pm от Radioman »
« Ответ #1758 : Июнь 02, 2022, 02:29:50 pm »
Кустумс... Ой, Радиомап, в моих? Нету. Был один с качалкой, без дела ТГ стоял всю дорогу, продал нафиг. "Обзор" тупо удобнее во всем, он заточен на этот вид измерений.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 02:31:35 pm от Mantrid »
« Ответ #1759 : Июнь 02, 2022, 03:06:52 pm »
подарите, мне немного надо... бухту или катушку покупать смысла нет.... мне на 200мм ферритовый стержень намотать катушку и всё... Ф10
« Ответ #1760 : Июнь 02, 2022, 03:23:28 pm »
Вообще без вопросов, но пересыл на Вас. В ЛС.
Меж тем ушедший в поверку "Обзор" был не единственным в мире... Вот, что получилось на трех катушках и шести конденсаторах. 2.6 дБ потери в полосе. Многовато, нет?..
« Ответ #1761 : Июнь 02, 2022, 03:28:51 pm »
Какая тонкая издевка над аудиторией... 1999
Много-это 4-6дБ.
« Ответ #1762 : Июнь 02, 2022, 03:30:30 pm »
Никакой издевки: я уже запуган суперпараметрами конструкций Игоря и теперь каждой цифры боюсь :(  И это он еще даже не брался мой вариант "походной" проверять :(
То есть, фильтр кошерный получился?
« Ответ #1763 : Июнь 02, 2022, 03:34:12 pm »
Да. На ВЧ диапазонах провод 1-0,8мм бы, там и 2дБ достижимо.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 03:37:51 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1764 : Июнь 02, 2022, 03:45:51 pm »
как там дела обстоят  на 16МГц ? да и до 40МГц тоже надо на пролаз посмотреть
« Ответ #1765 : Июнь 02, 2022, 04:24:47 pm »
Посмотрим в свое время, когда в составе тракта эти фильтра стоять будут. Кстати, о фильтрах: после легкой и непринужденной сборки фильтра на 1.8 МГц думал, что так же легко и непринужденно соберу фильтр на 7 МГц, только конденсаторы поменяю, катушки-то те же. Ага, щас! Настройка крайне острая и стоит на мегагерц левее с потерями 10 дБ... Поменял мелкие кондеры на подстроечники, и так, и эдак игрался - нет, не судьба. Есть какая-то хитрость, очевидно.
« Ответ #1766 : Июнь 02, 2022, 04:47:28 pm »
Да не переживайте, на этой неделе точно начну. Просто идей, как всегда, куча, все их хочется проверить, они мне покоя не дают... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #1767 : Июнь 02, 2022, 05:08:14 pm »
Не-не, я не тороплю, это в контексте было сказано.  Когда сочтете нужным, тогда и занимайтесь :)
По фильтрам: какая-то фигня получается. Что-то подсказывает, что на 7 МГц индуктивность все же поменьше надо. Сейчас все емкости в фильтре меньше 100 пФ.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 05:11:53 pm от Mantrid »
« Ответ #1768 : Июнь 02, 2022, 07:11:00 pm »
Это где такое было?
Нухерцем сами посчитайте.
Эльси дает те же результаты, как и Нухерц.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 07:18:16 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1769 : Июнь 02, 2022, 07:39:58 pm »
Это где такое было?
Так именно там и было. При равной полосе фильтров, независимо от диапазона, индуктивность катушек одинакова.
