Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366406 раз)
« Ответ #1740 : Май 28, 2022, 02:21:51 pm »
все мои ошибки и недочеты разбирались публично.
зря, здесь нормальный форум
« Ответ #1741 : Май 28, 2022, 02:47:22 pm »
Был бы ещё лучше, если бы автор изречения сам прекратил личные наезды, а то в своём глазу, как говорится, бревно незаметно
« Ответ #1742 : Май 28, 2022, 03:21:16 pm »
Если Вы о том оффтопе, что вчера тут было разведен на две страницы темы, то, боюсь, критерии нормальности форума временами вызывают большие сомнения. На цыкухаме моментально забанили бы и за меньшее, даже не объясняя причин. Как ни странно прозвучит, но цыкухам в этом плане более нормальным кажется. Здесь же просто замели мусор под ковер. Впрочем, это даже к лучшему: я попрошу Игоря не публиковать результаты работы по моему макету, чтобы ситуация не повторилась снова. Пусть в теме будет тихо и спокойно, я только за. Мир, дружба, жвачка (с).
« Ответ #1743 : Май 28, 2022, 04:14:57 pm »
но правильно ли светодиод стоит катодом именно в сторону 12 вольт? Какой тайный смысл в таком включении, не ошибка ли это?
Да, это ошибка. У меня на платах он впаян правильно, очевидно, на Вашей плате параллельно СМД просто припаяю выводной светодиод в правильной полярности.  dontt44 cr123 1yep
« Ответ #1744 : Май 28, 2022, 04:27:32 pm »
Понятно, что это некая параметрическая стабилизация
АРУ-М у меня оказались две штуки, последний вариант - как на картинке ниже. Специально переназвал - теперь это АРУ-М2. У Вас такой?  cr123
« Ответ #1745 : Май 28, 2022, 04:28:03 pm »
Да, это ошибка
Тогда она минимум в двух местах имеет место быть:
У Вас такой?
Нет, у меня собрана просто "М".
« Последнее редактирование: Май 28, 2022, 04:30:29 pm от Mantrid »
« Ответ #1746 : Май 28, 2022, 04:35:42 pm »
Да, именно в двух местах и поправил. Схемы же все были спаяны правильно.  dontt44
Руки умнее головы... lol22
Ясно. Разберёмся, от просто М я ушёл - в комментарии указано, что на самых нижних частотах там возникали проблемы.  1yep
« Ответ #1747 : Май 28, 2022, 04:38:00 pm »
Ясно. Разберёмся
Договорились. :) По присланной документации вопросов не возникло или пока еще не смотрели?
« Ответ #1748 : Май 28, 2022, 04:48:17 pm »
Не смотрел.  dontt44
« Ответ #1749 : Май 28, 2022, 06:57:13 pm »
Просто раньше в этом месте стоял трёхвольтовый стабилитрон nea33
« Ответ #1750 : Май 28, 2022, 08:57:39 pm »
Несомненно, была модификация и со стабилитроном 3V3. К примеру, в монстре в схеме 0362 стоит. Работает не хуже, чем со светодиодом. Только матрицы резисторов другие... cr123
А светодиод стал ставить потому, что он при меньшем токе выходит на стабилизацию. Но, с другой стороны, разброс напряжения стабилизации светодиода по даташитам существенно больше, чем у стабилитрона.  cr123
« Последнее редактирование: Май 28, 2022, 08:59:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1751 : Июнь 02, 2022, 11:02:59 am »
Начал неспеша мотать катушки на фторопластовых кольцах 17х9х6 мм. В теме про ДПФ фигурируют несколько повторяющихся номиналов: 10.86, 8.14, 6.51, 5.92, 4.34, 3.26 и 2.0 микрогенри. Было намотано 120 витков проводом ПЭЛ2 диаметром 0.45 мм, получилось 16.007 микрогенри. Отматывал постепенно, измеряя индуктивность, получил для вышеприведенных номиналов 98, 85, 77, 75, 63, 52 и 39 витков соответственно.  Но, насколько я помню, потери в более тонком проводе будут прирастать с частотой, посему какие диаметры провода лучше взять для "верхних" диапазонов? Посоветуйте 33wr
« Ответ #1752 : Июнь 02, 2022, 11:38:19 am »
Максимальные.  cr123
Хотя, толще миллиметра смысла особого не вижу.
« Ответ #1753 : Июнь 02, 2022, 11:48:01 am »
Понятно. Имеет ли смысл тогда и для НЧ-диапазонов взять диаметр поболее, 0.59 мм, например? Или до какой-то частоты и 0.45 мм хватит? В "окне" место есть, в принципе, так что оба варианта реальны.
« Ответ #1754 : Июнь 02, 2022, 11:49:57 am »
Я мотаю 0.5 мм.  1yep
0.45, полагаю, хватит. Про какую индуктивность речь?  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 11:51:34 am от Игорь 2 »
