Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365876 раз)
« Ответ #225 : Июнь 03, 2020, 12:10:06 am »
AM станция на 2:32 где по частоте? Приблизительно.
Где-то 7.2 МГц. Там китайцы обычно... 44443
« Ответ #226 : Июнь 03, 2020, 12:15:43 am »
Похоже вы пока конкретно не занимались измерением того, как влияет время задающая цепочка в детекторе АРУ на линейность тракта.
Да. Веселину вначале нужно привести реальное время отката с тех же 100 дБ.
А потом искажения, причём, при ряде уровней, а не одном, при котором, скорее всего, его АРУ вообще в работу не включилась.  44443
Вот тогда и будет, что обсуждать.
Конечно же, ни о каких даже 30 дБ искажений при разносе 200 Гц, и речи быть не может при отпускании АРУ на 50 дБ за 0.1 секунду... 44443 pl33 lol22
« Ответ #227 : Июнь 03, 2020, 12:24:33 am »
Дам, ок, без АРУ все :П Попробуйте Ваше радио так. Никого не убеждаю.
Конечно можно фантазировать и угадывать. Я не против. Просто будьте ближе к реальности, пожалуйста :/
АРУ работает и сигнал сильной. У меня АРУ никогда не выключается. Есть возможность, но не вынул ключ на панели (трансллейт). Нет нужды.
С помощью отвертки - да, можно :)).
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 12:30:58 am от veso74 »
« Ответ #228 : Июнь 03, 2020, 12:29:14 am »
Дам, ок
Давайте ближе к делу.  123123
Итак, меня интересует реакция Вашей АРУ на ступеньку +100 дБ.
Покажите картинку, сделанную в звуковом редакторе. Сначала от нулевого уровня к +100 дБ, потом обратно.
У меня время туда - 5 мс (картинку приводил), обратно - 1.6 секунды. Что у Вас?  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 12:36:20 am от Игорь 2 »
« Ответ #229 : Июнь 03, 2020, 12:35:28 am »
С обеих сторон есть русскоязычные станции. По моему до 7.100.
Вот почему я спросил. Некоторое время назад было две AM-станции чуть выше, но я их больше не слышу.
Давайте levels с радиолюбителские уровни в RS. Ето Ваше измерение не понимаю что.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 12:40:00 am от veso74 »
« Ответ #230 : Июнь 03, 2020, 12:37:09 am »
Вполне возможно... pl33
« Ответ #231 : Июнь 03, 2020, 12:44:42 am »
Чувствительность Вашего аппарата 3 кГц 10 дБ СИНАД какая в баллах?
Вот это будет начальный уровень. А ступенька должна быть на 100 дБ выше, т. е., выше на 16.7 баллов.  lllol
Вот как это у меня - сначала 0.4 мкВ, потом - 40 мВ.
Разница 100 дБ. Время реакции 5 мс, время отката - 1.6 с - см. картинку.  1999 lllol
Теперь дайте свою, предварительно убедившись, что Вы свой тракт не перегрузили - картинку двухтоновую дайте. И всем тем, кто считает, что его АРУ круче, так же полезно для начала на эти СВОИ картинки посмотреть... 44443 pl33
Причём, обратите внимание - это моя КАРМАННАЯ станция, у монстра всё децибел на 30 лучше. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 12:47:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #232 : Июнь 03, 2020, 01:00:14 am »
А как же должно быть? Сигнал просел, и усиление поднимается.
Ну, не так быстро, что волной шум поднимает. Для ссб приема бесед - еще слишком быстрая АРУ.
К примеру в этом веб-сдр http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
нет таких эффектов, усиление мягко появляется, а не сразу выбросами между фраз. И при том, не сказал бы, что медленно.
Даже на самом меньшем Hang time. (закладка Advanced)
Не знаю, сколько это мСек, запишите-проанализируйте, если интересно.
« Ответ #233 : Июнь 03, 2020, 01:07:47 am »
Если делать медленно, то время отката увеличится до безобразия. Иначе БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Это законы физики. Я жду Ваш файл.  123123
« Ответ #234 : Июнь 03, 2020, 01:10:12 am »
лаб генератор с АТТ нет, не могу сделать переход -100 дБ, есть утечка даже по коакс кабели.
для чувствительност +10 дб кабели на метр :) один к другого.
Ни реле, ни только две маси подключени
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 01:17:14 am от veso74 »
« Ответ #235 : Июнь 03, 2020, 01:23:57 am »
Я жду Ваш файл.
Записал с того приемника его средствами, т.е. без физических проводов или vac.
Слушайте трески грозы, потом телеграф громкий, за ним сразу тихий включился,
потом в конце телефоном громкий итальянец перешел на прием и это произошло мягко без "пши", но и не медленно вышел шум на полный рост.
Не говорю, что это идеал на 100%, но лучше, чем ваши "пши", особенно на первых записях.
« Ответ #236 : Июнь 03, 2020, 01:28:24 am »
С 10 миквоВольт до 100 милиВольт можно? :)  (RS ок. 57, > 59+60 dB)
10uV - 100mV, ручная манипуляция :) GND общая, касаюсь двух кабелей, ген. на AD9851, 7 100 000 Hz
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 01:39:40 am от veso74 »
« Ответ #237 : Июнь 03, 2020, 01:32:24 am »
С 13 миквоВольт до 100 милиВольт можно?
Это 77 дБ - в 15 раз меньше, чем у меня. Тем не менее, пробуйте.  123123
« Ответ #238 : Июнь 03, 2020, 01:39:39 am »
Вы опять ничего не поняли. Я могу сделать что угодно, и с пши, и без пши, но, если идти у Вас на поводу, и пши убрать (см. второй файл mp3), то время отката АРУ со 100 дБ до 0 дБ составит 12 секунд.  44443
Мне это не подходит категорически.
Поэтому, я и прошу - прежде чем показывать мне, как это должно быть на Ваш взгляд, посмотрите, какое у Вас время отката.  123123
« Ответ #239 : Июнь 03, 2020, 01:44:27 am »
Ещё раз и подробно - каким образом Вы задавали 10 мкВ и 100 мВ.
Схему стенда дайте.  44443
