Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365987 раз)
Оффлайн ut5lp
« Ответ #435 : Август 02, 2020, 03:20:04 pm »
 1yep
73!Сергей.
« Ответ #436 : Сентябрь 15, 2020, 11:21:10 pm »
Кстати, в походной станции появился S-метр, поиграв в монстрах пиковыми измерителями, сделал для себя вывод, что эти пики нафиг не нужны (это только корреспондентов радовать высокими рапортами), они не отображают реальную силу сигнала, поэтому вернулся к старому доброму среднему значению.  44443 pl33 dontt44
При 60-децибельной общей шкале, прибор со 100 делениями 0.2 мкВ даёт на 10 единиц выше, чем уровень собственного шума общего тракта. lol22
« Ответ #437 : Декабрь 13, 2020, 03:15:12 pm »
Опора к синтезу и второй гетеродин для станции появились - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg24581#msg24581  123123 123123 123123 1999 lol22
« Ответ #438 : Декабрь 30, 2020, 02:03:58 am »
Решил проверить консервный вариант синтезатора с двумя ГУНами, как в оригинальной схеме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15768#msg15768
В сущности, всё с расчётами сходится, но из-за бОльшего коэффициента включения в контур варикапа, при низких напряжениях на нём, устойчивость генерации снижается.
Перекрытия у высокочастотной секции хватает точь-в-точь, запас совсем мизерный.  dontt44
Пути решения подобных проблем вполне очевидны - нужно снижать добротность реактивности, через которую подаётся управляющее напряжение, к примеру, идти традиционным путём - поставить последовательно с дросселем резистор.
Однако, для гарантированно устойчивой работы, его номинал должен быть 24 ома, с двукратным запасом ставлю 51.  1yep
Да, теперь всё классно, но фазовые шумы при отстройке 20 кГц и частоте гетеродина после триггера 23 МГц (приём на 7 МГц) вместо -145 дБ/Гц без резистора, стали -142, цифра неплохая, но потеря трёх децибел огорчает.  dontt44
Решил всё-таки, вытянуть шумы до предела, перейдя на три ГУНа - там перестройка маленькая, и проблем с устойчивостью без резистора не возникает.  1999
Нашёл у себя какой-то старый синтез, с него и снял четвёрку ГУНов, задействовав только три секции, сменив разгонный каскад на транзисторах на NL27WZU04 .  44443
Теперь -145 дБ/Гц на указанной частоте при абсолютно устойчивой работе с огромными запасами и сверху, и снизу.  1yep Наверное, поправлю схему - где есть два ГУНа, там всегда найдётся место и для третьего. cr123
В сущности, даже с одним ГУНом можно делать, но там цифра шумов не выше -140 дБ/Гц получается, всего на 10 дБ лучше, чем собственно, у SI, но при гарантированном отсутствии ложных палок... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2020, 02:12:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #439 : Декабрь 30, 2020, 10:26:35 am »
 1999
« Ответ #440 : Декабрь 30, 2020, 10:41:41 am »
 1yep cr123
« Ответ #441 : Декабрь 30, 2020, 07:41:48 pm »
Вот так упрощается схема с двумя ГУНами.
Но, повторю, настройка под самый предел. Не исключено, что для устойчивой работы на низах последовательно с дросселями в среднюю точку варикапов понадобятся резисторы 51 Ом.
А это потеря по фазовым шумам 3 дБ.  dontt44 1yep
Кроме того, повторю, можно делать и на одном ГУНе - там уже без 51 ома точно работать толком не будет, но и фазовый шум около 140 дБ/Гц при отстройке 20 кГц и частоте 23 МГц.
В сущности, вполне себе приемлемая цифра, кстати, для среднего аппарата, как минимум, на 10 дБ лучше чем у SI5351, и, гарантированно без всяких лишних палок.... lol22
« Ответ #442 : Декабрь 30, 2020, 07:43:21 pm »
А вот так я себе оставлю как на консервах, так и на СМД варианте - один лишний ГУН, зато, 145 дБ/Гц есть при отстройке 20 кГц на 23 МГц, устойчивость абсолютная, перекрытие с огромным запасом.  123123
« Ответ #443 : Декабрь 30, 2020, 09:16:36 pm »
Погодите, а деление триггером не надо делать?
« Ответ #444 : Декабрь 30, 2020, 09:18:39 pm »
Нет, не нужно. Ведь один триггер на 2 уже стоит в смесителе, а деление на 4 - в ЧФД... 123123
Единственное, что не проверял - насколько лезет в смеситель приёмника частота, делённая на 4 из ЧФД (помните, чтобы лучше 120 дБ было, я дополнительный эмиттерный повторитель в монстре ставил - делённая частота проникала на вход триггера), но тут, вроде бы, проблемы быть не должно - гляньте - в ЧФД на входе триггера стоит небуферизированная логика в качестве усилителя, и вход на триггер не напрямую.
Наверное, 120 развязка должна быть...
Хотя, это же не монстр, что тут особо пыжится-то... dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2020, 09:26:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #445 : Декабрь 30, 2020, 09:30:04 pm »
Чтото я забыл, он же на все диапазоны? Ну тогда 56-16=30 МГц где там место для деления?
« Ответ #446 : Декабрь 30, 2020, 09:34:33 pm »
У меня сейчас от 1.5 до 12 МГц непрерывно. Мне именно так интересно.
Под 30 МГц не заточена, хотя, понятное дело, не вопрос - ГУН через ФНЧ прогоняем (чтобы возможную асимметрию снять), и на формирователь на той же небуферизированной логике, с которого на FST... pl33
Можно гнать ГУН и напрямую через формирователь, который уже есть, но там чётные гармоники могут быть по уровню бОльшие (см. скрин анализатора), чем через триггер, а это снижение подавления ПЧ, нафиг это нужно...
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2020, 09:46:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #447 : Декабрь 30, 2020, 10:18:35 pm »
А  92 МГц синт возьмёт?
« Ответ #448 : Декабрь 30, 2020, 10:20:20 pm »
Не факт.  dontt44
Но попробовать можно - у меня до 80, вряд ли я без запаса делал... lol22
« Ответ #449 : Декабрь 30, 2020, 11:13:07 pm »
Погонял консервный макет походной станции.  123123
