Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365947 раз)
« Ответ #450 : Декабрь 30, 2020, 11:15:41 pm »
Маткад с моими пресетами абсолютно прав - без узкополосных полосовиков, ложные каналы этого макета подавлены на 90 дБ, цифры совпали с точностью +-1 дБ. dontt44 1999 lol22
У предыдущего было чуть лучше, да и фиг бы с ним, я особо много и не обещал - это же не монстр, под 80 дБ подписывался. Если кто-то думает, что у него в дорогом аппарате лучше, так там они вообще забывают об измерении комбинашек, и даже не помню, чтобы их как-то нормировали... 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2020, 11:20:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #451 : Декабрь 30, 2020, 11:25:32 pm »
В сущности, что из неоспоримых плюсов этого аппарата - так это то, что купив опору на SI от Андрея ur3ilf (программу он обещал окончательно подкорректировать под мои хотелки в ближайшие дни), аппарат собирается буквально в течение суток, по крайней мере, для моих консервов столько потребовалось.  dontt44 44443 pl33
А, ну да, там ещё полосовики можно поставить. Ну, фиг с ними, двое суток - за глаза.... 444tom
« Ответ #452 : Декабрь 31, 2020, 01:00:45 pm »
Вот сделал запись с семёрки. https://cloud.mail.ru/public/JJEW/sQheLHa81
Там иногда крокодил отходил и шуршал, на это внимание обращать не нужно.  1yep
Чувствительность аппарата 10 дБ СИНАД 3 кГц 0.28 мкВ, шум эфира 5 мкВ, никаких аттенюаторов не ставил, т. е., уже сам шум на 25 дБ выше порога срабатывания АРУ.
Сильных станций нет.  dontt44
Кроме того, нужно обратить внимание на то, что это самая простая интеллектуалка, какая в принципе может быть - нет ни скоростной ветви, ни лимитера.... 1yep dontt44 lol22
« Ответ #453 : Декабрь 31, 2020, 01:41:25 pm »
Ещё одна запись https://cloud.mail.ru/public/n9S1/M1rXGkspE
В сущности, на мои уши (а АРУ я делаю именно под себя) если специально не прислушиваться, вполне себе ничего , если бы синхронно монстр не работал, то я бы и не заметил, что некоторые нюансы могли бы быть более гладкими.  cr123
Но то, повторю, именно нюансы... dontt44 lol22
Можно, конечно, лимитер добавить - полкорпуса всего, но, вроде бы, и так не парит особо... dontt44 1yep
« Ответ #454 : Декабрь 31, 2020, 02:04:34 pm »
Знакомый звук монстра  1yep
« Ответ #455 : Декабрь 31, 2020, 02:11:07 pm »
Хотя это и не монстр.  cr123
У монстра переходы плавнее.  lllol
В сущности, что хотел, именно то и получил.  1yep
Терпеть не могу, когда в паузах между словами шум вылезает, а то, что он, спустя секунду после отключения растёт, для меня это вполне нормально - не должна АРУ искажать сигнал, это моё глубочайшее убеждение, слишком у меня хорошие уши, чтобы я мог издевательство в виде компрессии над сигналом в приёмнике терпеть... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 02:13:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #456 : Декабрь 31, 2020, 02:24:06 pm »
Давайте же, наконец, поругаем сигналы!  123123 123123 123123
Понятно, что для себя я ничего переделывать не стану, но критика всегда полезна... lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #457 : Декабрь 31, 2020, 04:27:21 pm »
Делал упрощенную АРУ в телеграфном аппарате,но у меня почему-то не так резко отпускает,нарастание шума плавнее.Субъективно ,плавное нарастание более комфортно уху.Напрягает резкий подъем уровня шума в паузах.Опять же,субъективно  123123
« Ответ #458 : Декабрь 31, 2020, 04:49:46 pm »
Да-да, это ясно.  1yep Но иначе не может быть - ведь основная задача, которая ставилась при разработке интеллектуалки - снять искажения принимаемого сигнала. А это может быть лишь тогда, когда в процессе приёма полезного сигнала, АРУ не дёргает усиление, и, соответственно, искажений не вносит.
Но, потом-то, всё равно, нужно усиление поднимать, через заданное время (в этом аппарате 1 с.) включается ускоренный разряд времязадающего конденсатора, вот и получается секундная тишина после громкой станции, потом быстрое нарастание шума.
Сделать нарастание более плавным - не вопрос - поменяв номинал одного резистора, можно выставить большее время, но ведь тогда начало передачи слабой станции после сильной будет потеряно.  dontt44
Сократить 1 с. паузу после сигнала - так тоже не вопрос - изменение одного номинала, но, короче секунды делать смысла не вижу - в средней речи такие паузы бывают, значит, АРУ между словами шум начнёт вставлять.
Вот и ищется компромисс, для себя выбрал такой, в монстре - там вообще куча переключателей стоит, там без всякой перепайки что угодно можно ставить.  1999
В данном аппарате смысла в этом не вижу.  dontt44
А упрощённые АРУ уже не могу слушать - привык к интеллекту... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 04:51:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #459 : Декабрь 31, 2020, 05:11:45 pm »
Есть возможность работу ару на спектролабе показать? Что-то мне кажется там выброс есть при отпускании.
« Ответ #460 : Декабрь 31, 2020, 05:40:03 pm »
В смысле на тонах?  pl33
« Ответ #461 : Декабрь 31, 2020, 05:53:41 pm »
« Ответ #462 : Декабрь 31, 2020, 06:03:28 pm »
Какие уровни интересуют?  pl33
И, кстати, не забывайте, что здесь никаких чудес не будет - АРУ по НЧ, и при всём желании, отработать быстро она по определению не сможет... lol22
« Ответ #463 : Декабрь 31, 2020, 06:11:15 pm »
50дб хотябы
в идеале 0...120дб
« Ответ #464 : Декабрь 31, 2020, 06:44:02 pm »
Вот ступенька от 0.3 мкВ (11 дБ СИНАД) до 300 мкВ (+50 от 0.3 мкВ), лимитер +3 дБ.
Время срабатывания при частоте большего сигнала 2 кГц составляет 2 мс., имеет место перерегулирование тоже на пару миллисекунд - куда ж без него деться с такими маленькими временами отработки при работе с тормознутыми оптронами.  lllol
А, во, КСТАТИ, обратите внимание, что схема с тремя оптронами, позволяет сделать обработку более скоростной, чем та, что с двумя... 123123 lol22 dontt44
