Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366280 раз)
« Ответ #480 : Январь 01, 2021, 07:07:46 pm »
Так это монстр уже ?
« Ответ #481 : Январь 01, 2021, 07:23:41 pm »
Да не, упрощённый вариант. При прочих равных, монстр со входа диплексера будет иметь внеполосную динамику на 3 дБ больше, АРУ, у походной станции как минимум, на 10 дБ короче, односигналка примерно столько же проигрывает.
Не считая того, что и сама АРУ работает по НЧ, и не сможет обеспечить те же характеристики, что у монстра.
Естественно, из-за повышенной ПЧ, будет проигрыш по фазовым шумам при равной частоте приёма.
Из-за весьма упрощённых входных фильтров, часть ложных каналов подавлены только на 90 дБ... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 08:06:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #482 : Январь 01, 2021, 08:45:00 pm »
А внутриполосная IMD (не знаю как по РУ яз. термин называется) с вкл. АРУ можно посмотреть, с два сигнала по напр. RS 59+40 dB (5 mV/50 Ohm), dF = напр. 300 Hz, в антенне? (напр. 7 196 000 Hz и 7 196 300 Hz). И больше 5 mV интересно (реальная ефирная ситуация при spetter из соседних станциях - случайно или намеренно).
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 08:51:11 pm от veso74 »
« Ответ #483 : Январь 01, 2021, 08:52:31 pm »
так и называется ))) имд (imd)
« Ответ #484 : Январь 01, 2021, 09:22:19 pm »
Давайте же, наконец, поругаем сигналы!  123123 123123 123123
Понятно, что для себя я ничего переделывать не стану, но критика всегда полезна...
Это легко, в смысле критика...  444tom
Я бы на свой вкус в пару раз оттянул время, после которого происходит отпускания усиления - этих "пши" станет меньше во время коротких пауз спокойной речи.
Т.е. это даже не о том, чтобы растянуть по плавности нарастание усиления (хотя это м.б. тоже будет работать приятней), а хотя бы продлить время старта этого события (возврат полного усиления).
P.S. Внутри-полосный интермодуль приемника в целом, со входа - тоже было бы неплохо увидеть при вкл. АРУ и скажем сигналах =s9, 9+30, 9+50дБ.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 09:25:05 pm от rtty »
« Ответ #485 : Январь 01, 2021, 09:28:39 pm »
Делаем ставки на имд  lllol
Я ставлю.
59+60дб будет -50дб
« Ответ #486 : Январь 01, 2021, 09:40:44 pm »
Я понял, но в аппарате с неперестраиваемым этим параметром, оптимальна, на мой взгляд, именно секунда. В монстре можно и 0.5 и 2 поставить... dontt44
Я ставлю.
59+60дб будет -50дб
Через пару минут гляну, сильно хорошо там не будет, полагаю... cr123
« Ответ #487 : Январь 01, 2021, 10:00:16 pm »
Итак, чувствительность приёмника 0.3 мкВ 10 дБ СИНАД.
Именно от неё и нужно отталкиваться, никакие 59 тут вообще не при делах.
По реальному эфиру, за два дня с аттенюатором 20 дБ на входе (уровень шума эфира 5 мкВ) я не видел ни одной станции с уровнем на входе более 10 мВ, т. е., уровнем на входе аппарата после децибельника более 1 мВ.
Ну, а теперь картинки, разнос 200 Гц.  123123
2*100 мкВ на входе (+56 дБ от чувствительности).
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:05:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #488 : Январь 01, 2021, 10:01:07 pm »
2*300 мкВ (+66 дБ от чувствительности).
« Ответ #489 : Январь 01, 2021, 10:02:18 pm »
2*1 мВ на входе - +77 дБ от чувствительности - таких сигналов за вчера-сегодня я не наблюдал ни разу... dontt44 1yep
« Ответ #490 : Январь 01, 2021, 10:03:10 pm »
2*3 мВ - +87 дБ от чувствительности...
« Ответ #491 : Январь 01, 2021, 10:04:16 pm »
2*10 мВ - +97 дБ от чувствительности... lllol
« Ответ #492 : Январь 01, 2021, 10:05:27 pm »
2*30 мВ - +107 дБ от чувствительности, фактически, конец линейной внутриполосной характеристики (+110 дБ)...  1yep
« Ответ #493 : Январь 01, 2021, 10:06:19 pm »
Что сложилось? Какой каскад?
59+45дб выдержал.
К3 трансивер на 59+60дб выдал -35 имд.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:10:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #494 : Январь 01, 2021, 10:07:03 pm »
Естественно, для данного аппарата не вижу никакого смысла дотягивать эти искажения до монстровых величин... 44443 lllol lol22
