Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366277 раз)
« Ответ #495 : Январь 01, 2021, 10:10:31 pm »
Именно от неё и нужно отталкиваться, никакие 59 тут вообще не при делах.
Буржуинов измеряют именно по абсолютному уровню тест-сигнала:
Key Test Conditions: S9, and S9 +40 dB or S9 +60 dB signals Receiver set to SSB normal mode, nominal 2 - 3 kHz bandwidth
Ну, неплохо вроде. Для сравнения, довольно популярный в недавнем прошлом Icom746pro, слева S9, справа 9+60.
И еще из того, что вспомнил, где были обмеры народом: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=30955&d=1235218244
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:21:28 pm от rtty »
« Ответ #496 : Январь 01, 2021, 10:13:07 pm »
Какой каскад?
Первый операционник. Никто не мешает сделать там более глубокую регулировку, но мне это сто лет не нужно - я изначально вообще под 100 дБ рассчитывал...  cr123 1999
« Ответ #497 : Январь 01, 2021, 10:14:04 pm »
Короче, ару "силы" не хватило  lol22
« Ответ #498 : Январь 01, 2021, 10:17:52 pm »
Ерунда. От чувствительности правильно - я включу сейчас децибельник 40 дБ, и начну мерить 59+40. Глупость? Естественно... 1yep
Для рекордов по этому параметру нужно монстра с одним преобразованием брать. Там, искажения самого тракта без КФ на уровне -120 дБ, фактически, до уровня +100 дБ от чувствительности, до +120 дБ - не хуже -100 дБ.
Если кварцы подобрать, любой импорт по классической схеме проиграет... lol22
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:21:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #499 : Январь 01, 2021, 10:20:50 pm »
А зачем? Я ж пишу - за два дня никто даже до уровня -30 дБ от порога искажений не добрался. Прикиньте - мощность корреспондента должна была бы быть в 1000 раз больше, чтобы на начало ограничения наскочить.  56511
А там с Курска кто-то 8 кВт пускал ради смеха.  123123
А для рекордов - монстр, там, насколько помню, 130 дБ АРУ регулирует.... lol22
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:23:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #500 : Январь 01, 2021, 10:21:59 pm »
... nominal 2 - 3 kHz bandwidth
Да, я хотел увидет "каша/безпорядок" на едной частоте в CW, напр. в ответа от DX :). При два сигнала - начальный частный случай.
В речи (SSB), особенно при бесконечном сжатии компрссоров корреспондентов, каша еще лучше.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:25:01 pm от veso74 »
« Ответ #501 : Январь 01, 2021, 10:23:56 pm »
Естественно не надо, всех буржуев меряют при полной или напрямую (без входного УВЧ).  С АТТ не измеряет никто :D
Как видим, всё довольно прилично и это "консервы" и фактически "подножные" радиодетали, без всяких DSP, АЦП и прочих наворотов, где перед ними, как правило, всё портят не оптимальным трактом второй (третьей) ПЧ у буржуйских инфрадинов (первая ПЧ высокая с широким КФ).
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:29:32 pm от rtty »
« Ответ #502 : Январь 01, 2021, 10:27:54 pm »
Я в тесте видел 59+60.
« Ответ #503 : Январь 01, 2021, 10:43:51 pm »
Да я ж не то имею в виду - у меня, в этом аппарате 0.3 мкВ 10 дБ СИНАД 2.7 кГц, а у кого-то 1 мкВ при том же.
У меня, к примеру, компрессия на 59+10, а у него - 59+12.
Ну, и какой аппарат лучше?
Да я если в антенну генератор дам, и не такое увижу.  lllol
Фигня всё это, если лень включать вручную аттенюатор, то надо монстра делать, когда прямо в антенну сосед-киловаттник дует.  lllol
А вне дома, я иным способом решу эту проблему...  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 10:45:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #504 : Январь 01, 2021, 10:44:38 pm »
Короче, семёрка уже спит, вот тут кто-то телеграфом слегка балуется
https://cloud.mail.ru/public/5Bj8/3PkzFak2W
« Ответ #505 : Январь 01, 2021, 11:02:20 pm »
Реакции АРУ просто утомляют слушать, ето ПСССТ-ссссс-ПССТТ-сссс дихание просто "убивает" ухи. Ето заставляет сменить приемник/даже перестать слушать файл (предыдущие записи, в SSB)/. Deja vu: уже повторяюсь из других темы :/. Где слышали такой приемник? Дайте наименования, pls. Сделайте увеличение гладким, или треугольным, или плавным, как у все приемники :/ (а потом будем повторяем их как схемы). Удалитье ети RS-триггери от АРУ. Что за "интелектуальность" там, что заставляет меня выключить приемник. А пока почти каждой коллега пишет про это уже 100 раза/темы, и Вы снова Ваш "интелектуалной АРУ". :/ Deja vu ...  (личное мнение высказал; частично использовал переводчика)
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 11:18:22 pm от veso74 »
« Ответ #506 : Январь 01, 2021, 11:17:34 pm »
Не, удалять я ничего не буду - мне нравится именно так.  1yep
Кому нравится иное - не вопрос - классических схем АРУ, вставляющих шум между словами, или же отпускающихся по полминуты, вагон и тележка... lllol
« Ответ #507 : Январь 01, 2021, 11:25:19 pm »
У меня же вначале стояла обычная АРУ в этой станции - см. картинку - такая гадость.  dontt44
И не потому, что я что-то в ней не так сделал, а по самому принципу работы.
Специально стереопару писал - в одном канала - обычная АРУ, в другом - интеллект, вообще лично мне смешно было сравнивать.  lol22
« Ответ #508 : Январь 01, 2021, 11:28:38 pm »
ОК, тогда найдите контест и сохраните файл, "с нагрузка по ефире" как фрагмент ниже, с полноразмерной антенной. без ATT. Любопитно как слышно.
Иначе все приемники слышат эфир так или иначе, не сильно отличается. Особенно на КВ. Особенно когда одна станция передает и она сильная. Даже приемник Вл. Полякова RA3AAE с двумя диодами и тремя транзисторами.
Ниже: старая запись. (нашел пример быстро, могу найти и лучший пример в другой раз).
Время-цепь в АРУ ниже: 10МOhm/220nF к Gate BF245A. Никак (цитата) "вставляющих шум между словами, или же отпускающихся по полминуты".
« Последнее редактирование: Январь 02, 2021, 12:00:37 am от veso74 »
« Ответ #509 : Январь 01, 2021, 11:41:12 pm »
Там завтра будет мощный ССБ контест кубок РФ, с 17мск и следующие 4 часа, потом в воскресенье с 8мск и +4часа.
