Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365852 раз)
« Ответ #1395 : Апрель 07, 2022, 02:54:58 pm »
Сразу следующий вопрос, чтоб два раза не переспрашивать: как правильно настроить вот тут диплексерную муть из последовательно-параллельных контуров перед первым КФ?
Параллельную ветвь - по минимальному напряжению ПЧ на баласте, смотреть лучше анализатором - вольтметр будет впридачу гармоники генератора показывать, последовательную - по максимальному коэффициенту пропускания.  cr123
« Ответ #1396 : Апрель 07, 2022, 02:58:17 pm »
Полагаю, тут уже игра на точности приборов.
Бесспорно. Отклонение в пределах статпогрешности, как  говаривали ранее ;)
Гран мерси. С первым понятно, второе после КФ смотреть, по максимальному уровню на выходе фильтра?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #1397 : Апрель 07, 2022, 03:01:47 pm »
Так же удивлялся на 74АС74: на выходе, на вершинах полупериодов, 200 МГц осциллографом видна кривая пила. Убирал последовательным резистором до 100 Ом на выходе триггера. Но мне гуру говорили: ерунда.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #1398 : Апрель 07, 2022, 03:03:55 pm »
Не ерунда. Это то, что перло на вход FST с триггера АС при делении на 2. "Забор" на анализаторе был соотвествующий. adm
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 03:05:59 pm от Mantrid »
« Ответ #1399 : Апрель 07, 2022, 03:22:13 pm »
Да.  1yep
« Ответ #1400 : Апрель 07, 2022, 03:40:04 pm »
Параллельным контуром -43 дБ на резисторе накрутил, меньше не получается. Нормально? Катушки обе неэкранированные, если что.
Последовательный контур настраивал, подключив анализатор к обмотке трансформатора, который сразу за первым КФ, чтобы не изобретать лишнего.  И получилось то, что на скриншоте. Хорошо это или плохо? :) На входе смесителя все тот же "агилент" с 14.1 МГц и  0 дБм.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 03:58:54 pm от Mantrid »
« Ответ #1401 : Апрель 07, 2022, 04:43:35 pm »
Это вполне нормально. 1yep
Т. е., на входе диплексера 0 дБм, на выходе КФ, согласованном под 50 Ом всего -11 дБм? Чушь какая-то, что за КФ используется?  44443
« Ответ #1402 : Апрель 07, 2022, 04:46:57 pm »
Не, не на входе диплексера, а на входе смесителя. Это суммарные  потери. Сейчас попробую вкорячить сигнал без смесителя, на диплексер сразу.
Подцепил генератор на вход диплексера, выход - на анализатор. -6 дБ  потери в первом КФ.
Как-то так получается пока:
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 05:02:51 pm от Mantrid »
« Ответ #1403 : Апрель 07, 2022, 05:36:34 pm »
А выход КФ со входными 50 омами анализатора кто согласовывать будет?   cr123
« Ответ #1404 : Апрель 07, 2022, 05:47:56 pm »
Это у вас не на самом КФ потери, а на резисторе, который вы на входе КФ поставили. Сам фильтр, собранный на нормальных кварцах, не более 1 дБ потери имеет. 6+2 кварца, где то до 1,5 дБ...
« Ответ #1405 : Апрель 07, 2022, 06:02:39 pm »
Запарился, не успел. Хотел глянуть в принципе, работает или нет. Таким же кривым способом померял "нортона", получил 8 дБ. :)  Игорь, подскажите, чтобы не страдать мне лишнего, как проще и надежнее согласовать этот КФ? Завтра прямо с утра и сделаю.
Дак там омический резистор, перемычка-нулевка. Какие там потери-то могут набраться?
« Ответ #1406 : Апрель 07, 2022, 06:05:55 pm »
Скрутку из 7 витков на колечке 1000НМ сделайте, отвод от середины. Будет транс 200:50 Ом.  cr123
« Ответ #1407 : Апрель 07, 2022, 06:11:42 pm »
Принято, с утра сразу и сделаю все, отпишусь.
« Ответ #1408 : Апрель 07, 2022, 07:28:39 pm »
Понятно. Подумал что вы таким образом согласование фильтра выполнили. У меня входное сопротивление фильтров около 150 ом. Так последовательный контур диплексора объединён с согласующим L контуром. Никаких трансформаторов на входе фильтра. Правда настройка чуть усложнится.
« Ответ #1409 : Апрель 07, 2022, 07:36:43 pm »
Несложно заметить, что и в данном случае, последовательное звено диплексера там же объединено с Г-согласующим по входу КФ... cr123
