Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365993 раз)
« Ответ #1500 : Апрель 11, 2022, 05:13:28 pm »
Подцепил ГСС на вход смесителя, 2 микровольта ловит четко. Но шум в отсутствие сигнала совсем не эфирный. Завтра попробую в коробочку запихать все это добро.   1yep
« Ответ #1501 : Апрель 11, 2022, 05:13:39 pm »
Лучше резистор параллельный оставьте у входного транзистора.
При этом нарушается согласование с кварцевым фильтром, так как подобная "модернизация" ведет к снижению входного сопротивления каскада. Конечно, остается выяснить - насколько? Может и не критично.
« Ответ #1502 : Апрель 11, 2022, 05:38:29 pm »
Естественно. До 48 Ом падает входное сопротивление, для применённого КФ совершенно не критично. И, кстати, не факт, что настолько упадёт, ведь у товарища усиление не совпадает с расчётным, из-за чего, кстати, оно, может быть, наоборот, станет нужным. В причине расхождения разбираться не интересно, у меня совпадает...
« Ответ #1503 : Апрель 12, 2022, 11:19:21 am »
С утра воевал с выносящей мозг математикой боковых полос, и так и эдак перешивал синтезатор, выкинув проволочину за окно. Кончилось вот чем: поймал какую-то станцию на 14.168 МГц, откинул BFO, подал сигнал с ГССа (удвоенная частота ПЧ ровно) и получил нормальный прием. Ну, как, нормальный: без ДПФа на входе там нормального мало, сразу две станции висело на частоте, шумы всякие. Сходил, включил Яйцу- ФТ991, проверил: частота выставлена правильно и действительно две станции сидят на ней, одна громче, другая тише. И то, что ловил Яйцу на "робинзон" с десятиметровым подъемом, поймала самодельная платка с проволочиной за окном ;)  Знаю, что не показатель, но отрадно: работает приемник-то!   id99  Частота ПЧ была взята по правому скату фильтра на -3дБ, без смещения в 300 герц.
« Ответ #1504 : Апрель 12, 2022, 11:27:25 am »
Кто бы мог подумать...
 44443 pl33
О вкусах не спорят, если нужны низы, почему бы и нет... lol22
« Ответ #1505 : Апрель 12, 2022, 12:09:50 pm »
Постепенно мозг начинает приходить в чувство: получается так, что ПЧ всегда равно BFO, без всяких там смещений второго гетеродина на три килогерца и так далее. А полоса  выбирается скатом фильтра и соответствующем ему значением ПЧ. То есть, выбирая ПЧ из двух значений, выбираем нужную полосу. По-крайней мере, частоты приема совпадают при таком  раскладе с Яйцу.
« Ответ #1506 : Апрель 12, 2022, 02:55:29 pm »
Подправил код синтезатора (в этот раз сам!  123123 ), реализовав вышеуказанную математику частот. Проверил на USB и LSB, полоса относительно диапазона выбирается правильно, частота на дисплее соответствует.
Теперь либо железяку в коробочку запихивать нужно, либо попытаться разобраться с режимом передачи, и только потом запихивать в коробочку.
« Ответ #1507 : Апрель 12, 2022, 03:36:35 pm »
анализатор спектра R&S FSEA, возможности соответствуют паспортным, описанным в Интернете.
Нет такого анализатора спектра в Гос. реестре средств измерений. По ссылке все СИ от Роде и Шварца. Может ошибка в названии?
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
« Ответ #1508 : Апрель 12, 2022, 05:01:48 pm »
Все, плата в коробочке. И даже работает  lllol  Теперь нужно очень оперативно делать две вещи, даже три: ДПФ и плату АРУ/УНЧ/С-метра. Начать даже лучше с последней, наверно: сопливый усилок на LM386, у которого искажения больше, чем сигнал, забивается большими сигналами с выхода тракта моментально. Переменный резистор на 10к, который играет роль РРУ, имеет очень узкий рабочий диапазон и малопригоден для работы. Ну а отсутствие ДПФа тащит на смеситель все, что мимо летит, а летит мимо многое и с разными мощностями, вплоть до киловатта на УКВ. Вобщем, приключения продолжаются, следите за новостями  123123
« Ответ #1509 : Апрель 12, 2022, 05:22:45 pm »
Без ДПФ, конечно же, аппарат использовать нельзя, у меня полосовики октавные - 1.5...3, 3...6, 6...12 МГц.  cr123
« Ответ #1510 : Апрель 12, 2022, 07:09:25 pm »
Вот уже думал над этим, кстати. Че-т не улыбается полосовые фильтры делать: 27 катушек, куча кондеров, настраивать все это еще... Объем большой, а места в корпусе мало, учитывая что катушки мотаются на довольно крупных фторопластовых кольцах и предполагается объемный монтаж. Может,  тоже октавные замутить? Пятнадцать катушек против двадцати семи... Что порекомендуете, Игорь?
« Ответ #1511 : Апрель 12, 2022, 07:30:31 pm »
У меня вот так... dontt44
« Ответ #1512 : Апрель 13, 2022, 06:08:11 am »
Диод в базе защитный?
« Ответ #1513 : Апрель 13, 2022, 09:17:04 am »
Конечно. Ведь 4 витка вторички транса, как ни крути, а самоиндукцией обладают при переключении контакта P4, КТ610 вышибить по базе обраткой как два пальца об асфальт...  cr123
« Ответ #1514 : Апрель 14, 2022, 11:23:52 am »
Решил немного развеяться  и поделать чего-нибудь руками. Выбор пал на переделку гарнитуры MH-42b, коею китайцы барыжат активно. Сходу,  за три часа перерисовал навороченный профиль платы в DipTrace, со всеми вырезами, правильно расположенными кнопочками, отверстиями и прочей фигней. Теперь есть математическая модель, в которую можно запихать схему, которую надо сперва нарисовать. И вот теперь по схеме: тангента Игоря туда едет в неизменном виде (в качестве ОУ TL072 потянет? ), а еще в тангенте есть тумблер и "лишние кнопки". Тумблер планирую задействовать для включения-выключения VOX-режима: триггер Шмитта будет тоже смонтирован прямо в тангенте и во время работ банально подкорачивать линию РТТ параллельно кнопке. И еще хочу на той же TL072 собрать тональный генератор с мостом Вина (для чистого синуса), который будет включаться отдельной кнопкой на тагненте и давать тональный сигнал вместо микрофона - проверка и настройка передатчика, например.
Вопрос в следующем: есть ли где-то вот эти недостающие схемы? Триггера Шмитта не видел, а тональный генератор где-то был, только найти его сходу не получается. Игорь, помогите советом :)
