Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365870 раз)
« Ответ #1575 : Апрель 19, 2022, 10:17:37 am »
У меня стоит та же частота среза, что и у второго КФ, делать крутилку смысла не вижу.
А-а, "вон оно что, Михалыч!" (с), то есть, у Вас МАХ в роли, если я правильно понял терминологию, "подчистотного" фильтра? Дело хорошее. Тогда да, тогда оправдано. Правда, моя идея получше будет, поуниверсальней. Заодно решается проблема с "нижним правым куском схемы" (с), обсуждаемым ранее: сужение полосы до "телеграфной" или нескольких значений из диапазона. Поставить переменников штуки четыре-пять и управлять кнопкой с морды "по кольцу".
З.Ы.: порылся в заначке, нашел сабж. Надо приделать, а задействовать или нет - решать по месту.  Как его правильно включить теперь? Прямо перед входом УНЧ?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 10:36:40 am от Mantrid »
« Ответ #1576 : Апрель 19, 2022, 11:07:38 am »
Его же ещё и включать-выключать требуется.Тогда в отверстие для кнопки можно вставить переменник с выключателем... 2 в 1 :))
Включают его перед регулятором громкости.Макс. вх.сигнал 150мв.
« Ответ #1577 : Апрель 19, 2022, 11:08:04 am »
Перед регулятором громкости... lllol
« Ответ #1578 : Апрель 19, 2022, 11:08:51 am »
Да не, если ставить на верхнюю частоту, то не требуется... cr123
« Ответ #1579 : Апрель 19, 2022, 11:10:34 am »
Ну, вобщем-то, мысль здравая  и вполне себе реальная.  123123
« Ответ #1580 : Апрель 19, 2022, 11:18:24 am »
Нерабочая схема - выход нужного генератора зашунтирован тремя нерабочими выходами.   cr123
« Ответ #1581 : Апрель 19, 2022, 11:21:50 am »
« Ответ #1582 : Апрель 19, 2022, 11:26:38 am »
А, верно :( Ноликом выход будет просажен. Подумаем в эту сторону, спасибо.
Тут ещё и NOTCH реализован.
Тоже любопытная идея, спасибо. Добавить один ключик на ножку 6 и можно реализовать задуманное. "Ночь-фильтр" полезен ли?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 11:28:51 am от Mantrid »
« Ответ #1583 : Апрель 19, 2022, 11:37:48 am »
Во-первых, нотч на максе сам по себе не очень, во-вторых, помеха не будет выведена из петли АРУ, а это ацтой - даже, если этот фильтр её вырежит, она, один фиг, будет модулировать общую громкость... dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 11:41:11 am от Игорь 2 »
« Ответ #1584 : Апрель 19, 2022, 11:50:54 am »
Тогда так (сдвоенных ключей TS5A23157 полкило, надо их куда-то расходовать, а тут самое оно им):
« Ответ #1585 : Апрель 19, 2022, 12:33:34 pm »
Mantrid, поставьте генератор управляемый основным микроконтроллером и не занимайтесь с ненужными компонентами и способами. напр. частота среза = F/100, напр. MCU -> AD9833 -> MAX7400. Меню с изображением ленты, наср. с главным энкодером, красивое и оперативное. Вполне предсказуемо работает, только два активных компонента, без переключений. Замените AD9833 на что хотите как генераторa, dave хоть PWM, хоть NCO.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 12:37:31 pm от veso74 »
« Ответ #1586 : Апрель 19, 2022, 12:40:22 pm »
Mantrid, поставь генератор управляемый основным микроконтроллером и не занимайся с ненужными компонентами и способами.
Это была первая идея, камрад. Именно в виде AD9833. Но  затык в том, что для вышеуказанной схемы я код дописать смогу еще сам, но вот для AD9833 у меня кишка тонка: там уже не I2C, а SPI, если я правильно помню. И требуется полноценное подключение библиотеки, разводка этой шины аппаратно, вставки кода там и сям, сохранение текущих данных в структуре EEPROM и черт знает что еще. Если бы я был программистом, я бы так и сделал. Да чего там: я бы задействовал CLK1 на имеющейся в синтезаторе Si5351A и вывел бы на него нужную частоту. Но все упирается в мою неспособность к программированию, от этого множество довольно интересных проектов погибло за последние годы :(
З.Ы.: с программированием радиолюбительским вообще большая проблема. Я даже за деньги пытался искать людей, которые писали бы мои хотелки, но тщетно. Кто-то соглашается, но он не радиолюбитель и суть задачи не понимает, не знает нужных библиотек или специфики вопроса. Сейчас вот мне помогает уважаемый IG_58, но на добровольных началах  и когда сам не занят другими проектами, поэтому я еще как-то и держусь, творю. А не помогал бы - фига с два я бы за эту "походную" взялся. И не  было бы "народного" синтезатора Игоря, и измерений, и вообще ничего. Все упирается в программирование :(
Сейчас вот есть мегавкусность: китайские блочки ESP32, на одном из которых IG_58 собрал приличную схему управления синтезатором. Есть даже библиотеки под ардуиновский IDE, чтобы работать с этим блочком, который стоит 200 рублей, но, пардон, раком ставит даже STMы.   Сижу, пускаю слюни, утираю слезы: глаз видит, да зуб неймет.
Пардон за оффтоп, наболело :(
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 12:49:49 pm от Mantrid »
« Ответ #1587 : Апрель 19, 2022, 12:51:20 pm »
Ясно. Знаю о подобных проблемах годы назад. Но Arduino радикально решило проблемы. Затем идут сами другие микроконтроллеры. Лучше всего писать код сам :) Ничего обычного. Оно работает. А удовольствие от эксплуатации: по 1000 например. Если это хобби.
Генераторы нужно переключать, лишние отключать, а не только выход выбирать. Как вариант выше. Но проще с управляемым генератором.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2022, 12:55:46 pm от veso74 »
« Ответ #1588 : Апрель 19, 2022, 12:53:59 pm »
Логично. С маленькой оговоркой: если умеешь писать код. Научиться у меня не получается, пробовал и не один раз. Просто не дано, бывает такое.
« Ответ #1589 : Апрель 19, 2022, 02:09:16 pm »
А для телеграфа: только через кварцевый фильтр. Даже два (фильтр очистки, после ПЧ усилитель). Остальные варианты несерьёзные, для тестов и игр :).
