Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033462 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #315 : Март 18, 2022, 09:35:36 am »
Это человек должен понимать что именно он считает.
Я правильно Вас понял - схемы со скрина должны давать одинаковую чувствительность?  cr123
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 09:40:25 am от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #316 : Март 18, 2022, 09:59:10 am »
должны
Кому оне задолжали...
24 ома в цепи сигнала явно не улучшат с/ш.
Re: Различные узлы
« Ответ #317 : Март 18, 2022, 10:07:53 am »
Только методика рассчёта была призвана доказать увеличение шумов каскада да 20 дБ. ...
Вы пытаетесь доказать что ОС на активных элементах(сопротивлениях) уменьшает  шум ? (дедулю Реда гляньте)
Делитель разве не уменьшает уровень напряжения ?
Что то намерили и упорно не желаете перепроверить свои замеры другим методом .
Очень напоминает историю с трансивером Брагина  на бумаге супер , а на деле чють выше среднего .
Re: Различные узлы
« Ответ #318 : Март 18, 2022, 10:58:07 am »
Говоря точнее - не не улучшат, а ухудшат. По моим размышлениям, схема с ОБ и резистором на входе, должна проиграть той схеме, что слева... cr123 44443 pl33 lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #319 : Март 18, 2022, 11:00:07 am »
Да, было дело, банили меня в той теме на CQHAM по-чёрному... 1yep cry333 dontt44
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 11:15:46 am от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #320 : Март 18, 2022, 12:42:37 pm »
на CQHAM
Дык там и Пинеля ДМ (Ларго) 20вт по входу прожевывал.
Re: Различные узлы
« Ответ #321 : Март 18, 2022, 12:50:01 pm »
Люди там были счастливы, чувствительность 0,015 мкв, динамика выше 100 дб, 20 ватт на входе "прожевывал", а Вы пришли и разрушили dontt44. Низзя так..
Re: Различные узлы
« Ответ #322 : Март 18, 2022, 01:00:49 pm »
Это да. Разрушал иллюзии.  44443
Ну, а что делать-то, если истина - мой самый лучший друг... 44443 pl33 lllol lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #323 : Март 18, 2022, 01:01:48 pm »
Сам верил в это . Хотел полный дуплекс на базе Ларго делать .
Хорошо вовремя в даташит носом натыкали .
Но для своего времени аппарат был весьма не плох !
Re: Различные узлы
« Ответ #324 : Март 18, 2022, 01:14:31 pm »
По своему опыту, могу констатировать, что, кроме меня  cr123, можно верить Илье и Скидану, их ни разу не ловил на приписывании параметров... lllol
Re: Различные узлы
« Ответ #325 : Март 18, 2022, 01:42:44 pm »
Итак, что по моему вопросу к Николаю, у которого резистор в цепи эмиттера каскада с ОБ, оказывается, на чувствительности не сказывается, и который до сих пор не уловил принципиальную разницу двух схем - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=38.msg46111#msg46111
Чтобы не грузить теорией, просто взял и собрал обе... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #326 : Март 18, 2022, 01:44:40 pm »
АЧХ обоих, ноль дБ соответствует усилению +20 дБ, несложно заметить, что параметры рассчитаны верно, сверху - каскад с ОБ... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #327 : Март 18, 2022, 01:46:49 pm »
Входное сопротивление обеих схем, вверху - каскад с ОБ. Опять же хорошо видно, что с расчётом совпадает... 1yep 44443
Re: Различные узлы
« Ответ #328 : Март 18, 2022, 01:51:22 pm »
Ну, а теперь - самое интересное - чувствительность при полосе 3.4 кГц при 10 дБ СИНАД на 3 МГц у схемы с общей базой 0.36 мкВ, у альтернативной - 0.2 мкВ - проигрыш общей базы с резистором в эмиттере при прочих равных БОЛЕЕ 5 ДБ!  123123 56511 56511 А вот если этого резистора в эмиттере не будет, то при согласовании входа, чистая ОБ по шумам выиграет у альтернативной схемы пару дБ из-за того, что в ней уже не будет в цепи входного сигнала резисторов, на которых входная мощность переводится в тепло...  lol22
А всего-то и нужно отдавать себе отчёт, что одно дело резистор в эмиттере у ОЭ, и совсем другое дело, когда тот же резистор в схеме с ОБ.
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 01:53:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Tomas
Re: Различные узлы
« Ответ #329 : Март 18, 2022, 02:11:19 pm »
Правда горька, она истинна, она не тонет и не горит… 44443 44443
