Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033455 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #450 : Февраль 19, 2024, 07:04:30 pm »
Напомните, о какой схеме разговор
Об этих. И сейчас полез в справочник, у КТ 610 приведён КШ. И именно 6 дБ. Похоже, и с КТ 939 выше просто не светит.
Re: Различные узлы
« Ответ #451 : Февраль 19, 2024, 07:06:17 pm »
на СКР наш сайт "недружественным"
Темы параллельно. И что поделать, если там за лишнее упоминание сайта, могут и забанить. Таковы реалии.
Re: Различные узлы
« Ответ #452 : Февраль 19, 2024, 07:28:07 pm »
Я на КП903 с ОЗ. Плюс 3дБ шума при эквиваленте на входе.
Re: Различные узлы
« Ответ #453 : Февраль 19, 2024, 07:38:43 pm »
Так оно и есть - и банят, и посты корректируют, ибо, нельзя.  44443 pl33 lllol lol22
А по поводу моего усилителя 1207 - его основное достоинство не в высокой чувствительности, а в высокой развязке входа и выхода при весьма приличной динамике.
По шуму он не может выиграть у каскада без резисторов в сигнальных цепях - чувствительность при полосе 3 кГц 10 дБ СИНАД 0.19 мкВ с КТ610.  dontt44
Схемы без резисторов (тот же Нортон) на КТ610 имеют порядка 0.12 мкВ.
Приведённая Вами схема 1207 имеет усиление 7.8 дБ, каким образом Вы её переводили на два транзистора?  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #454 : Февраль 19, 2024, 07:44:33 pm »
По моему, информация ни о чём. Я измеряю шумы транзистора относительно сигнала 0,5 мкВ. Можно эти же шумы и относительно 5 мкВ измерить. Ну и в УВЧ при схеме с ОБ, при отключении нагрузки на входе, хоть резисторов, хоть ДПФ, шумы падают на 5-6 дБ. Размыкается цепь ООС. Сейчас полезу измерять КШ входных J310 в тракте ПЧ. 0,3 мкВ без УВЧ, не просто так получились. Посмотрю, что получится с ними.
Re: Различные узлы
« Ответ #455 : Февраль 19, 2024, 07:51:03 pm »
Эквивалент и  до и после вкл УВЧ, обход УВЧ два реле. 0,25мкВ при вкл СИНАД 10дБ.
Шум милливольтметром на выходе УНЧ. Прибавка.
Эквивалент на разъеме АНТ-это ФНЧ передатчика.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 07:57:18 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #456 : Февраль 19, 2024, 07:57:14 pm »
В смысле, свои собственные шумы, приведённые ко входу, получаются равны шумам эквивалента на входе? Значит Кш = 3 дб?
а ссылки на ve3kf вставляют пользователи со * или пробелами, чтобы не "запикивалось"
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 08:00:35 pm от 6Ж2П »
Re: Различные узлы
« Ответ #457 : Февраль 19, 2024, 07:59:16 pm »
Грубо-все ручки (УПЧ и УНЧ) вправо, 30мВ шум, вкл УВЧ-45мВ. На эквиваленте.
Re: Различные узлы
« Ответ #458 : Февраль 19, 2024, 08:00:49 pm »
Это и есть чувствительность при включенном УВЧ?
Re: Различные узлы
« Ответ #459 : Февраль 19, 2024, 08:01:56 pm »
А общее усиление при этом на сколько вырастает?
Re: Различные узлы
« Ответ #460 : Февраль 19, 2024, 08:02:43 pm »
Да. С\Ш 10дБ-втрое.
Re: Различные узлы
« Ответ #461 : Февраль 19, 2024, 08:05:23 pm »
Вдвое чутье. Втрое усиление, но шумы съедают. Давно мерил, вроде так.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 08:07:31 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #462 : Февраль 19, 2024, 08:07:23 pm »
А, один фиг, потом сносят вручную. Проверено.  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #463 : Февраль 19, 2024, 08:08:36 pm »
Не стыкуются Ваши данные, по-моему.
Вдвое. Втрое
растёт усиление, а шум увеличивается всего на 3 дб, это просто невозможно. Такое увеличение шума на выходе будет при усилении УВЧ 3 дб и абсолютно нешумящем Кш = 0 дб.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 08:19:14 pm от 6Ж2П »
Re: Различные узлы
« Ответ #464 : Февраль 19, 2024, 08:12:54 pm »
Пожалуй. Подзабыл видимо цифры. Точно что 0,5мкв без и 0,25 при УВЧ при превышении сигнала ГСС над шумами втрое.
Завтра перемеряю. Шумы проверить. По чутью-точно, помню-после подгонки ДПФ практически ровно от 1,8 до 28, удивило. АТТ два-на ГСС внешний (и внутренний) и в трансивере. Пролаза не должно.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 08:41:19 pm от Valery Gusarov »
