Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033451 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #480 : Февраль 20, 2024, 11:09:31 am »
и КП907
Есть несколько. Но так и не пробовал. Полно 901, 903,601-х.
Синдром КП350 долго отвращал от изолированных, КП327 и импорт серии БФ9... едва вылечили. cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #481 : Февраль 20, 2024, 11:25:22 am »
У меня обычно шли всё-таки, КП901А, все схемы 80-х - начала 90-х именно с ними были, хотя, повторю, были и небольшие коробки с КП905, и КП907. Транзисторы 901 из того ящика, что купил в Тушино, давали СИНАД 10 дБ 3 кГц не хуже 0.15 мкВ, ряд из них доходил до 0.12, что соответствует Fш=3.5 дБ.  1yep
В наше время, если уж так сильно тянет на полевики, четвёрки J310 оптимальны, и стоят копейки.  lllol
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 11:26:59 am от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #482 : Февраль 20, 2024, 11:49:01 am »
Осциллографом я пик ту пик-размах сравниваю...
для шума это проблематично
Re: Различные узлы
« Ответ #483 : Февраль 20, 2024, 01:27:34 pm »
Конечно - там RMS нужно... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #484 : Февраль 20, 2024, 01:49:43 pm »
Так что-диод с емкостью-выпрямитель на вход мультиметру для измерения шума?
Re: Различные узлы
« Ответ #485 : Февраль 20, 2024, 02:00:51 pm »
Убавил развертку до сплошной полосы в клетку высотой, дал с ГСС до трех клеток размаха... Поправьте. dontt44
По 0,707 от полразмаха примерно также-соотношение три.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 02:03:22 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #486 : Февраль 20, 2024, 02:09:37 pm »
А у Вас КФ не стоит на входе тракта ПЧ?
Сейчас нет. Хотя на плате присутствует. Если всё делать как задумывалось, то после первого каскада УПЧ должен браться сигнал на выход панорамы. Ну а отключил входные КФ из за того, что не предусмотрел сужение полосы пропускания при каскадном соединении фильтров. При полосе каждого 3,1 кГц, общая полоса по уровню 6 дБ получилась менее 2,7. Ну и шумов стало бы на пару дБ повыше...
Re: Различные узлы
« Ответ #487 : Февраль 20, 2024, 02:22:26 pm »
У себя для этих целей давно использую S метр SDRа. Сейчас, при измерении КШ J310, на выход тракта ПЧ подключался TRX Duo. Собственная планка шумов, при полосе 3 кГц, у него идёт по уровню -110 дБ. Туповат. Но для каких то измерений на выходе тракта ПЧ, вполне достаточно.
Re: Различные узлы
« Ответ #488 : Февраль 20, 2024, 02:36:27 pm »
Вот типа такого выражения получилось для Кш УВЧ
Много непонятных буковок, и мало что говорящих цифр. Если можно то попроще, своими словами, с минимумом конкретных цифр. И измерение КШ транзистора, сравнивая его собственный шум с реальным сигналом поданным на вход, по вашему не корректен? И зачем длинная цепочка формул, если можно провести прямое измерение?
Re: Различные узлы
« Ответ #489 : Февраль 20, 2024, 03:17:56 pm »
Зачем? RMS - среднеквадратичное значение.
Re: Различные узлы
« Ответ #490 : Февраль 20, 2024, 04:18:38 pm »
А какого порядка напряжение шума?
Да не, фигня, если в осциллографе нет математики для вычисления RMS, Вы никаким образом у шума действующее значение не вычислите... dontt44
Re: Различные узлы
« Ответ #491 : Февраль 20, 2024, 05:21:46 pm »
50-100мВ...
Re: Различные узлы
« Ответ #492 : Февраль 20, 2024, 06:17:30 pm »
50-100мВ...
Стрелочная головка микроамперметра у Вас есть? На ток 50...200 мкА.  1yep
Re: Различные узлы
« Ответ #493 : Февраль 20, 2024, 06:54:31 pm »
Есть. И тестер китайский тож.
У Гончаренко УВЧ на 903-м . Пишет 2дБ шума и 10дБ усиления. С ОЗ.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 06:56:30 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #494 : Февраль 20, 2024, 07:10:28 pm »
2 дб, это ниже теплового шума резистора ... не верится
