Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033072 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #510 : Февраль 21, 2024, 07:16:00 pm »
И ещё раз посмотрел схему от Мартина.
Это какую?  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #511 : Февраль 21, 2024, 07:38:09 pm »
Это какую?
Ссылка в сообщении 503. Собственно аналог вашей схемы на паре КТ 610, только однотакт, и выполненная на J 310. Ранее уже был о ней разговор, но собрать её руки так и не дошли.
Re: Различные узлы
« Ответ #512 : Февраль 21, 2024, 07:49:14 pm »
Ну не совсем - у него по ВЧ нет истоковых (эмиттерных) резисторов, стало быть, по шумам он выиграет, а по стабильности параметров - проиграет... cr123
Не наши методы.  lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #513 : Февраль 22, 2024, 11:32:47 am »
Так это же не в схеме с ОБ.
А мы где-то говорили об ОБ (или ОЗ для полевиков)?
Обсуждали в контексте низкого шума вроде схему Мартина (ссылка в пост 503), там 4 параллельных Й310 с ОИ + ООС трансом с истока.
И потом в посте 506 схема словенца на УКВ с двухзатворниками тоже с ОИ.
Они ее делали десятки раз и были на технических конференциях NF-измерения, где подтверждалось снижение КШ у 4 транз. против одного.
Р.S. Только мне показалось или нет, что "6ж2п" - другой логин Игоря для развлекухи? :-)
P.P.S. Илья применял тоже транс ООС, но сток-исток, а схема у него в целом с ОЗ.
Хотя, в первом УВЧ было без ООС. Это только чтобы было больше усиления или ООС при ОЗ увеличивает шум тоже?!
Re: Различные узлы
« Ответ #514 : Февраль 22, 2024, 12:15:52 pm »
Нет, это не я.  dontt44 no88 Очевидно, товарищ, как и я, получил классическое радиотехническое образование, потому и пишет похоже.  cr123
Запасной логин "Вася", я им не пользовался ни разу... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 12:24:54 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #515 : Февраль 22, 2024, 12:32:19 pm »
Очень интересно услышать версию, почему так показалось?
Re: Различные узлы
« Ответ #516 : Февраль 22, 2024, 12:34:34 pm »
Да, именно так, RK4CI всё о каскадах с ОБ/ОЗ
А вот в качестве УВЧ, та же четвёрка, но чисто с ОЗ
Re: Различные узлы
« Ответ #517 : Февраль 22, 2024, 12:39:03 pm »
Они ошибались.  dontt44 Четыре полевика имеют вчетверо бОльшую суммарную крутизну, и с ними можно нагнать бОльшее усиление, очевидно, этот эффект и срабатывал - просто полезный сигнал более существенно превышал шумы следующего каскада.  44443
Но даже с четырьмя J310 чрезвычайно сложно получить ту же чувствительность, что даёт один КТ399, которые я, кстати, неоднократно пытался параллелить для повышения динамики - чувствительность при этом, естественно, не росла.  123123
К сожалению, устойчиво работающей серийной схемы не получилось, но до 4 штук я наращивал.   dontt44 cry333
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 12:45:02 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #518 : Февраль 22, 2024, 01:02:10 pm »
Игорь написал уже выше :-)
Ладно, оставим этот вопрос, но уж очень в похожем стиле.
Думал, что дальше говорим только о моей ссылке на Мартина, с учетом его заявлений о низком шуме, полученном по схеме ОИ с 4х й310.
Они пользуются обычно на конференциях профессиональными ИКШ (какие-нибудь крутые немцы привозят), там к.у. авоматом измеряют тоже в процессе измерения КШ.
Но и по данным автора схемы усиление не менялось, смотрите таблицу 1, везде 26.5 дБ:
https://lea.hamradio.si/~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm
This data is from feb.2003 after a measurement of more than 40 LNA's as RF input stage
А общий затвор и й310 - вроде и не были никогда самыми малошумящими схемами.
Традиционный ОЭ на вч-свч БТ будет лучше, имхо.
Или вы на 399том с ОБ делали рекордные по шуму схемы?!
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 01:08:00 pm от rtty »
Re: Различные узлы
« Ответ #519 : Февраль 22, 2024, 01:29:17 pm »
Давно была статья Риваненкова, не помню журнал.
Там он давал схемы с аргументацией, по питанию баз биполярных последовательным контуром, т.к. это токовые приборы в отличие от ламп.
Параметры описывал оченно хорошие.
Что то я тогда так и не сподобился проверить.
И вроде в Радиохобби супердинамичный усилитель (от известного соседа Игоря) на базе ЭП с трансформатором на выходе-за счет чего усиление по напряжению...
Вспомнил-Макаркин, еще его ДДС синтез хвалили, типа за счет программы и разводки минимум грязи. Пропал что то...
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 01:46:27 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #520 : Февраль 22, 2024, 02:14:11 pm »
Так там же ОИ - активная составляющая входного сопротивления чрезвычайно высока, согласовать с приемлемыми потерями вход одного транзистора довольно проблематично, чем их больше ставить, тем входное сопротивление ниже, и КПД входного СУ выше.
Всё элементарно считается, просто время терять неохота... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #521 : Февраль 22, 2024, 02:19:09 pm »
А какая разница - что ОИ, что ОЗ, если обеспечить идеальное согласование по входу, и равное усиление обеих схем, они шуметь будут одинаково.
Другое дело, что ОИ согласовать по входу весьма проблематично, почему он и прогадает ОЗ по шумам в реальной жизни. Кроме того, у ОИ с устойчивостью будут проблемы.   dontt44
Да не, я ж не мазохист.  44443 ОЭ, конечно же... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:21:08 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #522 : Февраль 22, 2024, 02:24:25 pm »
Это где два полевика КП902 в двухтакте?  44443
Пропал что то...
Он на меня обиделся, что я лет 10 назад на ve3kf его антенну критиковал. Сказал, что больше писать не будет, и мне не велел звонить ему, а то огорчит. Не он первый - знаю ещё пару-тройку неплохих инженеров, которые перешагнув определённый возраст, начинают делать судьбоносные открытия в физике, достойные Нобелевской премии... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:36:08 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #523 : Февраль 22, 2024, 02:33:28 pm »
С усилением понятно, а вот почему при согласовании одинаково шуметь будут? Я думаю, что там надо конкретно уже считать в эквивалентной схеме с источниками шумового тока и напряжения.
Re: Различные узлы
« Ответ #524 : Февраль 22, 2024, 02:36:20 pm »
Не, там аж типа КТ315го... Простой эмиттерный повторитель с трансом на выходе, с эмиттера через емкость.
Тож замечал. Но и по детски обидчивы за критику.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:37:56 pm от Valery Gusarov »
