Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033073 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #525 : Февраль 22, 2024, 02:38:33 pm »
Не, там аж типа КТ315го...
Помнится такая схема, ДД 120 дб указан, по памяти
Re: Различные узлы
« Ответ #526 : Февраль 22, 2024, 02:39:06 pm »
Вспомнил-Макаркин, еще его ДДС синтез хвалили, типа за счет программы и разводки минимум грязи.
Он первые варианты своих синтезов ко мне привозил шумы измерять.
Пока там опора кварцованная была, фазовые шумы были вполне на достойном уровне, а, как только пошли платы с готовым генератором - увы... 56511 cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #527 : Февраль 22, 2024, 02:43:08 pm »
Простой эмиттерный повторитель с трансом на выходе, с эмиттера через емкость.
Ой, да я Вас умоляю... 44443 pl33 lllol lol22
Но и по детски обидчивы за критику.
Именно так. До этого постоянно и созванивались, и советовались, и в гости тоже. Ну, а обиделся - так обиделся, сказал не звонить, я телефон затёр, и голову не морочу, мне ещё навязываться только не хватало... 444tom
Я-то, наоборот, всегда пишу - критикуйте, критикуйте, и ещё раз критикуйте, но только конструктивно - мне это ни только не обидно, а, наоборот, полезно.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:50:09 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #528 : Февраль 22, 2024, 02:49:05 pm »
а вот почему при согласовании одинаково шуметь будут?
Да как-то возился с этими шумовыми моделями в Маткаде так, что чуть не улетел в виртуальный мир навсегда,  56511 44443 но, вовремя остановился. По воспоминаниям, всё было именно так, как написал - если согласование идеальное, то и шумят одинаково.  dontt44
А почему должна быть разница?  cr123
К слову, и на практике никогда на КВ у J310 не получал в схеме с ОИ чувствительность выше, чем у ОЗ при равном усилении.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:52:18 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #529 : Февраль 22, 2024, 02:52:25 pm »
Вот похожее, но не то, поищу...
https://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-195
То. РД номер 7, Лифарь, не Макаркин, сорри.
Эмиттерный повторитель УВЧ с высокой динамикой. – Радиодизайн №7, (№2 – 1997), с.18,19.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 02:58:08 pm от Valery Gusarov »
Re: Различные узлы
« Ответ #530 : Февраль 22, 2024, 02:55:38 pm »
Вот похожее,
Да фигня это всё, смело забейте, даже время тратить неохота на обоснование... 44443
Re: Различные узлы
« Ответ #531 : Февраль 22, 2024, 02:59:13 pm »
Re: Различные узлы
« Ответ #532 : Февраль 22, 2024, 03:00:07 pm »
Так там же ОИ - активная составляющая входного сопротивления чрезвычайно высока, согласовать с приемлемыми потерями вход одного транзистора довольно проблематично, чем их больше ставить, тем входное сопротивление ниже, и КПД входного СУ выше.
Для КВ широкополосного входа - соглашусь, высокоомный затвор на входе может быть неудобен.
Или вы считаете, что и в одно диапазонном (укв варианте) с контуром на входе есть проблема кпд согласования?
Интересно разобраться, почему у словенцев одинаковый к.у.с. получался (на одном и 4х полевиках), может разный коэффициент трансформации транса на выходе всё "удачно смазывал"? (они пишут подбирали для 4 транзисторов соотношение витков другое, по лучшей устойчивости схемы и OIP3).
Re: Различные узлы
« Ответ #533 : Февраль 22, 2024, 03:09:45 pm »
Полагаю, что у них именно в этом и была проблема. На УКВ аппаратах среднего класса, у меня исключительно ОИ идёт, именно на 998. На входе обычно стоит контур с катушкой диаметром 8 мм. с посеребрённой проволокой.
Хуже 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД в ЧМ с девиацией 5 кГц не бывает.
J310 на УКВ по схеме с ОИ не идут - что там за заморочка - не помню - скорее всего, ёмкость затвор-сток большая...
Re: Различные узлы
« Ответ #534 : Февраль 22, 2024, 03:14:49 pm »
Скорее всего, играли входными/выходными контурами. Там можно до безобразия высокий Кu получать, подводя каскад к порогу возбуждения... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #535 : Февраль 22, 2024, 03:17:31 pm »
У них примерно тоже и стоит, фото далее по ссылке есть там.
Т.е. не думаю, что какие-то отличимые потери могут быть для 1 или 4 затворов, при таком достаточно добротном контуре.
Остается вариант, что КУ они случайно получили одинаковый выбором выходного трансформатора с разным коэф.тр., для стока 1го bf988 и 4х транзисторов.
А й310 никогда не был рекордсменом шума и на УКВ с ОИ. Еще с 80х по публикациям иностранцев лучшими были двухзатворники BF-серии, факт.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 03:19:51 pm от rtty »
Re: Различные узлы
« Ответ #536 : Февраль 22, 2024, 03:29:59 pm »
Так у меня именно они и стоят в 90% УКВ аппаратуры в УВЧ. Только в сверхдинамичных приёмниках что-то, типа, КТ610 (естественно, прогадывают по чувствительности), или, BFU580.
Ну, тем не менее, и моя теория, и практика показывает, что выигрыша у четвёрки нет. Не исключено, что с практикой был недостаточно аккуратен,  cr123 но в теории червяков не вижу... lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #537 : Февраль 22, 2024, 03:31:18 pm »
Арсенид-галлиевые товарищ купил для УКВ. Увы-не успел он опробовать. SK.
Re: Различные узлы
« Ответ #538 : Февраль 22, 2024, 03:38:35 pm »
К примеру, GaAs SPF5043Z, применяю иногда на  укв, но есть там червяки при больших уровнях...  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #539 : Февраль 22, 2024, 03:40:37 pm »
По большему счету, тех 6дБ КШ ( = 0.15мкВ/3кГц/+10дб) достаточно КВ приемникам, если не слушать их на комнатные антенны.
А если нужно - можно сделать дополнительный УВЧ на маломощном БТ с ОЭ, с самым меньшим шумом, а его меньший ДД все равно на комнатной антенне не будет проблемой.
