Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033642 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #405 : Март 26, 2023, 04:25:35 pm »
за неимением вот такой спец шайбы, исключающей смещение центров отверстий шайбы и транзистора, я ставил обычную шайбу, а в отверстие транзистора центрирующую втулку
Re: Различные узлы
« Ответ #406 : Март 27, 2023, 02:17:48 pm »
Измерил КУ УМ на RD 16 на нагрузке 50 ом. Так же пришлось добавить компенсирующий конденсатор на выходе трансформатора сложения мощности.Вкод Осы подключен к выходу через АТТ -40 дБ. Линия по -20 дБ, соответствует реальному усилению 20 дБ. Наверное всё жк снова перемотаю трансформатор, у увеличу глубину ООС...
 Ну и решил посмотреть работу УМ выше частоты 30 мгГц. Это уже снова на родную низкоомную нагрузку. Вначале посмотрел с компенсирующей ёмкостью, что то не понравился выброс усиления и затем резкий спад на частотах выше 50 мгГц. На частоте спада нагрузка явно носит реактивный характер, и может появиться склонность к возбуждению. Когда убрал ёмкость, АЧХ оказалась достаточно линейной и без неё, и безо всяких выбросов и провалов на частотах выше 30 мгГц. Буду смотреть что там получится в линейке УМ с реальной нагрузкой. Там то входные емкостя транзисторов выходного каскада просто отбросить в сторону не получится.
Re: Различные узлы
« Ответ #407 : Март 27, 2023, 02:39:43 pm »
А трансы какие на выходе?  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #408 : Март 27, 2023, 03:33:26 pm »
Транс один. На бинокле BN-43-3312. Выходная обмотка серебрёная оплётка кабеля. к транзисторам 2 по 1 витку в 2 провода 0,5 кв. мм. во фторопластовой изоляции. Виток ООС выполнен этим же проводом. Сейчас вместо выходных транзисторов подключена нагрузка около 12 ом. Сейчас развлекаюсь с выходным трансформатором для MRF 150. Друг приволок провод ПЭЛШ, 0,35 мм. Свил косичку из 25 проводов. 15 проводков первичка, 1+1 виток к стокам транзисторов. 10 проводков, 3 витка выходной обмотки. В бинокле BN-43-7051 с трудом, но обмотки поместились. Собственно индуктивность рассеивания получилась практически той же что и с проводом ПЭВ. Собственно и перематывал что бы повысить надёжность. Прежняя обмотка ещё и не работала, не грелась, а лак в некоторых местах стал осыпаться. С компенсационной ёмкостью, и 24 омами со стороны транзисторов, получилась вот такая картинка импеданса. Как заработает сам каскад, думаю посмотреть в ближайшее время.
Re: Различные узлы
« Ответ #409 : Март 27, 2023, 07:07:45 pm »
и с проводом ПЭВ
ПЭТВ-2 нужно ставить, у него лак не осыпается, ПЭЛ и ПЭВ тут не рулят никак.  123123
По моему опыту, минимальная индуктивность рассеяния получается при попарной свивке, а не в одной общей косе. Один провод пары - первичка, второй - вторичка... pl33 cr123
Прямо парами и заталкивайте.  lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #410 : Март 27, 2023, 09:41:03 pm »
Слишком много возни получается. Но если не удовлетворит то, как работает этот трансформатор, может и перемотаю. У того что стоит на выходе RD 16 вроде с индуктивностью рассеивания так же не всё идеально было. А работает совсем неплохо.
Re: Различные узлы
« Ответ #411 : Март 30, 2023, 11:24:39 pm »
Не прилепилась
Николай, в схеме в обвязке биполярного транзистора, регулирующего ток через полевики, резистор с базы на землю тоже 820 Ом?
Re: Различные узлы
« Ответ #412 : Март 30, 2023, 11:50:44 pm »
В схеме пара биполярных транзисторов, они просто коммутируют 12 В на 8 вольтовый стабилизатор. И там ошибка в схеме. Не дорисован резистор между коллектором нижнего транзистора и базой самого ключа пропускающего 12 В на стабилизатор.Номинал порядка 4,7 кОм.. Между этим ключом и стабилизатором конденсатор 0,1 мкФ. Его так же пропустил. Могут быть и ещё какие то неточности. Плата набита давно, а сейчас наконец дошли руки запустить её в работу..
Re: Различные узлы
« Ответ #413 : Март 31, 2023, 05:37:58 pm »
Запустил целиком плату УМ в трансивере. Общая схема получилась такая.
Re: Различные узлы
« Ответ #414 : Март 31, 2023, 05:54:27 pm »
Собственно всё достаточно стандартно. Может кроме схемы подачи смещения на выходные транзисторы. Первоначально планировалась одна цепь смещения на оба транзистора. Но при запуске выяснилось, что разброс начального тока плеч почти в 2 раза. Ввёл добавочный резистор, разделил обмотку ООС, добавил разделительные конденсаторы. Нашлись МРО, 0,1 мкФ. Всё запустилось, токи устанавливаются, каскад без проблем качается, а мощности на выходе нет. Успокоился когда пробило один из транзисторов...
 В общем в УМ теперь один свеженький транзистор, и один хорошо прожаренный. А причина оказалась в одном из проводков косички, который я уже при установке трансформатора на плату припаял совсем не туда, куда следует. Нормальной нагрузки пока нет. На ту что есть качал ватт до 50, больше пока не рискнул. Что несколько разочаровывает, довольно большой уровень 3 гармоники. Ну и внизу сквозная АЧХ двух каскадов. До измерения линейности ещё не добрался.
 Общий КУ 33-36 дБ. Выходной каскад 13-16. Ну и неравномерность чуть хуже чем у одних RD 16. Класс АВ, да и частотные свойства выходных транзисторов похоже похуже.
Re: Различные узлы
« Ответ #415 : Март 31, 2023, 06:14:04 pm »
Правильно,с такой-то широкополосностью! Нужно ограничить её,не будет в РФ в ближайшее время 50МГц
 диапазона.
Re: Различные узлы
« Ответ #416 : Март 31, 2023, 06:47:40 pm »
Без такой широкополосности не будет равномерного усиления внутри КВ диапазонов. И какие 50 мгГц, если смотришь выход диапазона 3,5 мгГц. Понятно, фильтра всё потом подчистят. Но когда то, по уровню 3 гармоники судили о линейности УМ. Осой линейность особо не посмотришь. А вот спектр до 100 мгГц она показывает неплохо. Ну и на самой плате УМ у меня уже установлен ФНЧ со срезом под 40 мгГц. АЧХ снимался именно с ним. Поэтому и нет скрина с частотами выше 40 мгГц. Ну и соответственно гармоники верхних КВ диапазонов будут заметно ослаблены и без основного блока ФНЧ.
Re: Различные узлы
« Ответ #417 : Март 31, 2023, 10:25:38 pm »
Нашёл неточности в схеме платы выходного УМ. Сам же писал о разделительных конденсаторах в цепях установки тока покоя выходных транзисторов, а в схеме их не отразил. Без них, затворы транзисторов практически замкнуты по постоянному току, а обмотка ООС разорвана посередине. Жаль нет возможности корректировки, или замены схемы. Внизу подправленная схема. Может есть ещё какие неточности, но пока не разглядел.
Re: Различные узлы
« Ответ #418 : Март 31, 2023, 10:32:42 pm »
Это нормально - ведь у Вас нет нормальной завязки между стоками. Уровень интермодуля третьего порядка в данном случае, с уровнем третьей гармоники не связан.  1yep cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #419 : Март 31, 2023, 10:58:57 pm »
Так же надеюсь на это. Сделал фото того что получилось. Не слишком красиво, но работает. Почти вся разводка снаружи. Низ платы фактически сплошная фольга, ну и разводка выходного трансформатора. Чёрный провод к середине платы, минус источника питания 50 В. Поближе к выводам истоков выходных транзисторов.
