Автор Тема: Синтезатор на si570  (Прочитано 106490 раз)
Re: Синтезатор на si570
« Ответ #30 : Май 29, 2020, 07:40:29 pm »
У меня от сети этот конкретный аппарат будет, что он кушает - то и дадим  lllol . Когда что-нибудь мобильное затею, тогда конечно, будем посмотреть. Спасибо  33wr С моим зрением вообще бы дюймов так 7-10 как-то к такому синтезу подключить на стационар.
К сожалению в программировании почти 0, кроме как на языке лестничной логики для пром контроллеров  dontt44 Там реле, контакты и таймеры - электрику понятно   :)
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 07:49:05 pm от RC3U »
transistor2020
« Ответ #31 : Май 29, 2020, 10:24:47 pm »
Семисегментник с статикой не фонит.
« Ответ #32 : Май 29, 2020, 11:24:52 pm »
Это-то так, но всё-таки, не хочется зря энергию расходовать. Ладно там в сильносигналке токи поставить большие, чтобы и АРУ более 100 дБ была, и динамика в норме, это-то хоть оправдано, а в светодиодные сегменты ток вливать смысла не вижу.
Именно, про походный вариант разговор...
« Ответ #33 : Май 29, 2020, 11:31:37 pm »
Да это по определению понятно, но не удобно. Этож надо допустим 14.135.00  - уже 7 (х7+1 ключей на каждый = 50) и еще VFO B столько же. Плюс куча светодиодов на всякие PEAMP, ATT 3 шт, USB LSB и тд, ну Вы поняли. Короче 16 8-битных регистров+драйвера, хотя современные светодиоды и без драйвера нормально светят при минимальном токе.
И все равно при перестройке какой-то шорох теоретически будет. Цифра же.
А вот оно, всего то 7  lllol http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=334.msg13313#msg13313
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 11:52:35 pm от RC3U »
« Ответ #34 : Май 29, 2020, 11:34:21 pm »
Да гасить пока проц спит. Только сложно больно.
« Ответ #35 : Май 29, 2020, 11:52:07 pm »
Не, частоту нужно видеть...
« Ответ #36 : Май 29, 2020, 11:56:09 pm »
Всегда? Нажал любую кнопку - посмотрел, запомнил, погасло.
« Ответ #37 : Май 30, 2020, 12:18:30 am »
Да, напоминает первые советские электронные ручные часы... pl33
Оффлайн zenit
« Ответ #38 : Май 30, 2020, 02:07:32 am »
Если семисегментная индикация то есть готовые модули на MAX7219- просто, дешево, удобно и быстрый вывод на них.
Да, в них управление по spi а индикация динамическая. И что это уже есть какая то проблема? Разучились делать фильтр по питанию чтоб не было модуляции? Намотать дроссель + электролит стало сложно? И как только Тарасов свои синтезы делал 444tom
Вообще помех от MAX7219 меньше чем от оледов или LCD. У этих срут контроллеры регенерации дисплея и не слабо. В стационаре не важно а в портативном MAX7219 выигрывает. И потребляет меньше чем подсветка в LCD 2.8". :)  Если конечно яркость ставить нормальную для семисегментных матриц на MAX7219  а не на всю накручивать. 20-25мА потребляет и светит что глаза вылазят. И у кого какая проблема сделать фильтр по питанию чтоб задушить модуляцию? Или как вообще надо делать питание чтоб помеха по цепи до 100мА шуршала по всему приёмнику? Плохеет радист...
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 02:09:08 am от zenit »
« Ответ #39 : Май 30, 2020, 02:27:58 am »
Ну, там ни только по питанию придётся фильтровать.  pl33
Чего мне стоило вот в этой штуке (см. картинку, это было очень-очень давно, даже календарь глюкнул, а он на 25 лет был расчитан  pl33) сделать так, чтобы мусор не мешал, лучше даже не вспоминать... lol22
« Ответ #40 : Май 30, 2020, 10:00:19 am »
Нифига не сложно. Но не нужно. А нужно гасить экран. И включать его по любому событию - валкодер/кнопка и тп
Вы это на практике проверяли или так ... предположения? А то сейчас подойдет Веселин и много чего расскажет вам про помехи от этого MAXа и насколько сложно их отфильтровать
« Ответ #41 : Май 30, 2020, 10:11:00 am »
Нифига не сложно.
Здесь я имел ввиду сложность статической индикации, МС много. А гасить понятно - несложно.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #42 : Май 30, 2020, 10:51:30 am »
Лучше семисегментники с статической индикацией
Сбылась мечта детства (в моем городе семисегментники в магазинах не продавались). Управляется по I2C с STM32H747, между прочими, более важными делами. Специально не исследовал, но анализатор спектра дополнительных шумов не показывал.
« Ответ #43 : Май 30, 2020, 12:00:28 pm »
Для себя я классифицировал модули MAX7219 (и TM1637, в динамическом режиме) как "очень шумные" (для радио-конструкции). Даже стараюсь не иметь такие устройства, по крайней мере, в той же комнате, где радио (напр. часы).
C-LC,-CLC... филтр по питанию уменьшает, но не полностью устраняет помехи.
Ниже: 14.060 MHz (антенна - простой провод близко расположен), модуль на MAX7219 выкл (с ел. конд. 1500 uF)/вкл. Без кондензатор даже в аудио-тракт слышен свист (от частоты обновления?).
Каждый решает с какими проблемами бороться и что игнорировать :). Иначе дисплей с 7-сегментными индикаторами очень красивый! :)
Когда-нибудь я сделаю дисплей с 7-сег. индикаторов напр. под 74HC595, стат. упр.
Тест пройден успешно :). У меня просто кончились провода и место на breadboarde - били только 3 индикаторов :ППП
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 12:35:32 pm от veso74 »
« Ответ #44 : Май 30, 2020, 12:25:50 pm »
Ага, она лежит в звуковом диапазоне (500Hz..1300Hz) и ее невозможно изменить.
