Автор Тема: Синтезатор на si570  (Прочитано 106489 раз)
Оффлайн zenit
Re: Синтезатор на si570
« Ответ #45 : Май 30, 2020, 06:43:45 pm »
Вы это на практике проверяли или так ... предположения?
На луну когда писал  точно не смотрел. Собрано на ардуиновской макетке ардуино нано+модуль Si5351+MAX7219. И приёмник с одним преобразованием.
Питание на MAX7219 подаётся через отдельную 1117 5V через дроссель и конденсатор. После кренки электролит, потом диод в прямом включении 1N4007 и электролит. Диод хорошо душит помеху. Все кондёры по 220 микрофарад. Помех от индикации нет. Не слышно её ни где. Когда MAX7219 питался от ардуины не много жужжала индикация. И да все земли и питание сделаны звездой с электролитом 1000 мк в центре. И ещё я красные АЛС сменил на такие белые. Сейчас посмотрел в портянках и там сюда &H0A отправляется &H03 яркость и этого достаточно. Белые светят ярче чем красные.
PS: высокочастотных помех приёму от динамической индикации не слышал ни где.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 06:53:41 pm от zenit »
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #46 : Май 30, 2020, 06:50:10 pm »
Статика, с 176ИД2, Ураловская (идли Крочакевича) с моими доделками. Не жужжит.
Индикаторы
https://voron.ua/catalog/006608--indikator_1_razryad_08zelenyy_anod_seryy_fon_kl8011g-bsg_klm
« Ответ #47 : Май 30, 2020, 09:32:30 pm »
Ну поскольку я топикстартер, спрошу. Для КВ аппарата, не для "Луны"  cr123 ,  дисплей, что поставил Автор, не забьет прием напрочь? Если нет - надо собирать и пробовать. Тем более что все ингридиенты а, модули уже заказаны  cr123
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 09:51:37 pm от RC3U »
Оффлайн zenit
« Ответ #48 : Май 31, 2020, 12:08:12 am »
Если принимать не на кусок провода или на кровать (хотя найти сейчас железную кровать ещё надо постараться) а на наружную согласованную со входом антенну,  не знаю как надо умудрится сделать чтоб услышать помехи от современных дисплеев. dontt44
 Вообще можно по этому поводу особо не парится. Подсветка дисплея  больше синтеза потреблять будет.
« Ответ #49 : Июнь 03, 2020, 10:58:33 am »
Вы форум не попутали? За нарисованными на бумагами схемами - это на сикухам. Их там по 10 лет могут перерисовывать, симулировать и обсуждать
TFT не шумит - проверялось полным отключением. Даже запитку через DC-DC Mini360 синтез выдержал. Но выяснился один нюанс. SI5351 чувствительна к разводке земли. При этом SI570 в одних и тех же условиях на это не реагирует. Часть схемы с SI5351 должна иметь свою землю которая соединяется с "цифровой" землей в одной точке. При этом дисплей и клавиатура подключенная через PCF-расширитель расположена на отдельной плате соединенной шлейфом с платой процессора. Конструктив на фото в атаче. На первом фото видна разрезанная земля слева на плате где стоят две 5351 и одна 570. С обратной стороны - TCXO
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 11:00:37 am от Relayer »
« Ответ #50 : Июнь 03, 2020, 12:22:31 pm »
Андрей, извините, я не сомневался, что Вы все проверяли, судя по другим Вашим конструкциям.
Все заказал, теперь месяца через полтора буду собирать.
« Ответ #51 : Январь 03, 2021, 02:19:57 pm »
Олег, собрали? 1yep 33wr
« Ответ #52 : Июнь 06, 2024, 05:57:00 am »
Раздобыл вот такую платку.Давненько все за ними охотились,из Англии заказывали.Но теперь не найду к ней даже схемы.На плате SI570 и ATTINY 45.Есть у кого что-то сохранённое на компе про этот синтезатор?
« Ответ #54 : Июнь 10, 2024, 05:07:06 pm »
Спасибо!То,что надо! 33wr
