Автор Тема: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO  (Прочитано 159275 раз)
Re: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO
« Ответ #15 : Сентябрь 24, 2020, 12:57:41 pm »
Рисовал и где-то даже выкладывал. Сейчас поищу.
На форуме не нашел. Вот она. На компе рисовать лень.  dontt44  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2020, 01:13:32 pm от RC3U »
« Ответ #16 : Сентябрь 24, 2020, 03:31:18 pm »
Ага! Спасибо! Плату я сегодня вытравил,сейчас сверлить буду.Я со сплошной фольгой на 2-ой стороне всегда делаю,с зенковкой.А у вас как это выполнено?
На плате первый смеситель на 4053,а на схеме- 4052.Как правильно?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2020, 03:33:14 pm от Dim »
« Ответ #17 : Сентябрь 24, 2020, 03:39:37 pm »
На плате 4053 стоит. Не помню, почему на схеме 4052  dontt44 Наверное такая в наличии была.
У меня так же сплошная и зенковка.
« Ответ #18 : Ноябрь 29, 2020, 08:03:32 am »
 Обвёл схему Олега,для контрастности. Паять удобнее. 1999
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2020, 08:26:25 am »
 На схеме 0921 , в АРУ что за элемент PRA637 ? Может даже я и неправильно прочитал его название на схеме Олега.
Оффлайн rc9aa
« Ответ #20 : Ноябрь 29, 2020, 10:29:48 am »
Дмитрий это реле-PRAB37S .
« Ответ #21 : Ноябрь 29, 2020, 03:09:58 pm »
 Привет,Анатолий!!! Понял. Посмотрю,что подходящее из имеющегося запаять.
 Ещё вопрос-не нашлось в столе TDA2030, нашлись новенькие TDA2050. Что нужно изменить,или сойдёт замена?
« Ответ #22 : Ноябрь 30, 2020, 02:10:22 am »
Час сорок конечно, но я бы посмотрел - https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8 Достаточно исчерпывающее сравнение 2030, 2050 и еще какой-то аналогичной микросхемы.
« Ответ #23 : Ноябрь 30, 2020, 08:36:13 am »
 Спасибо за ссылку! Посмотрел. TDA2050 намного лучше по искажениям,чем TDA2030 и LM1875. Это замечательно. Вывод автора обзора- 2050 рвёт всех, его совет в конце ролика- 2030 - прямая дорога в урну по всем параметрам!
« Ответ #24 : Ноябрь 30, 2020, 08:38:08 am »
Тут вопрос а не греются ли они без радиатора от 12 В. 2030 не греются, у меня радиатор висит для очистки совести.  1yep
« Ответ #25 : Ноябрь 30, 2020, 08:45:39 am »
 А сегодня я это и проверю! Места на плате мало для радиатора,но хитрой формы можно что-то поставить.
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #26 : Ноябрь 30, 2020, 09:34:17 am »
А что-тепловой флажок нельзя на массу напрямую?
Я с краю плат ставлю такие  мксх-мы, чтоб на шасси...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #27 : Ноябрь 30, 2020, 09:50:48 am »
Делаю отдельным узлом и креплю между динамиком и регулятором громкости.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #28 : Ноябрь 30, 2020, 09:55:23 am »
 Вот так конкретно выглядит эта плата на данный момент.Сегодня-завтра допаяю.И что-нибудь к УНЧ прилажу.За неимением КТ339 поставил 2шт. 2Т368А ! lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2020, 10:01:36 am от Dim »
« Ответ #29 : Ноябрь 30, 2020, 09:57:53 am »
 Вопрос к Олегу.Зачем там 74АС74? Ведь с синтезатора опора идёт равная ПЧ. Удвоенную её частоту разве можно в каком-то синтике получить?
