Автор Тема: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO  (Прочитано 159332 раз)
Re: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO
« Ответ #45 : Декабрь 02, 2020, 09:21:46 pm »
Достаточно исчерпывающее сравнение 2030, 2050 и еще какой-то аналогичной микросхемы.
Спасибо, посмотрел, информативно. Да, в УМ для работы с ак.системами актуально. Для трансив. и 2030 вполне.
Давно применяю. Не смог рассмотреть оригинальную маркировку на корпусе мсх. Может кто покажет. У нас 2050 по цене 7-50гр.(где-то 20руб). Смешно? Вот и думаю что это. lllol Хотя ... .
« Ответ #46 : Декабрь 02, 2020, 09:30:14 pm »
2050 надёжнее в трансивере уже из-за того,что её питание от +_4.5в, а у 2030 +_6в.
Проверил сегодня свою плату. Действительно точку - динамика нужно не абы куда припаивать!!! М\сх тупо ничего не усиливала сначала.Осцил.не включал,пинцетом на вход тыкал. Ноль реакции! lol22 Перепаял динамик-классно зафонила! lol22 lol22 lol22 При ХХ не греется. Пофонил минут 5- сильно разогрелась. Полазил по старым платам от муз.центров-нашёл подходящий по форме радиатор,но длинноват.Вечером уж наждаком шуметь не стал.Завтра приделаю.
« Ответ #47 : Декабрь 09, 2020, 06:31:54 pm »
 Допаял. По постоянке вроде-бы всё в режиме. Буду ОКГ и ПЧ на вход подавать. Потом сильносигналку МОНСТРа на КТ610-х буду паять.Отсюда- http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=22.msg16826#msg16826
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2020, 06:39:33 pm от Dim »
« Ответ #48 : Январь 25, 2022, 02:25:54 pm »
Добрый день всем! Также занимаюсь внедрением "полумонстра" в RA3AO и, возникла проблема. В трансивере будет синтезатор, поэтому, мне кажется, переднюю панель оставить в том виде вроде как не логично. На передней стенке несколько плат, которые вполне можно заменить одной. Может у кого был опыт такого изменения, поделитесь. Например, вместо кнопочного переключателя будет галетник, мне  удобнее переключать галетником, чем искать нужную кнопку. Но сначала хорошо бы увидеть пример. Как-то собирал станцию Я.С. Лаповка. Выложил на QRZ картинку передней панели, мне ее подправили коллеги
 Сравнил то, что сам нарисовал и то, что предложили и понял  что дизайнер из меня хреновый.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 02:32:06 pm от Владимир_К »
« Ответ #49 : Февраль 07, 2022, 07:32:19 pm »
Я переднюю панель полностью менял. И место, где УМ стоит - тоже по другому. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=22.msg11420#msg11420
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 07:34:18 pm от RC3U »
« Ответ #50 : Февраль 07, 2022, 08:45:23 pm »
Да, спасибо. Увидел кое-что полезное для себя. Хотя я так радикально не буду менять.  Некоторые переключатели также оставлю без изменения. Синтезатор у меня свой будет, поэтому тут я ничем не ограничен. Немного переключатель диапазонов напрягает. Хочется галетник туда поставить, но как бы не подпортить вид.. Кнопочный переключатель мне не нравился. Искать какую кнопку давить, лучше галетник.
Силовой трансформатор меняли? Если мощность УМ под 25 ватт, ТН-46 маловат будет...
Надо будет ветку еще раз прочитать...
« Ответ #51 : Февраль 08, 2022, 08:00:31 am »
У меня там их 2. 1- УМ (Ш-образный 100 Вт), 2- все остальное (ОСМ-0.063). Друг над другом. Но смотрите - слабосигналка 1ПР в моем исполнении боится наводок от трансформаторов. У меня прямо по полю надувало, их нужно располагать как можно дальше от нее.
И мне достался пустой корпус - переделать что-либо было не трудно.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 08:03:52 am от RC3U »
« Ответ #52 : Февраль 08, 2022, 08:09:40 am »
А я бы для себя, коль уже синтезатор собственный, вообще вывел бы кнопки диапазонов непосредственно, как допустим в ft1000. Эту клавиатуру выделил бы в отдельную группу 3х3. Места на передней панели достаточно. У Дроздова же так было - очень удобно, вот только диапазонов у него 8.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 08:12:52 am от RC3U »
« Ответ #53 : Февраль 08, 2022, 10:15:37 am »
Владимир, а наработками не поделитесь? Уже года 3 наверное, или больше, жду от Завидовского его воробья.  dontt44 Да не приедет он никогда.  А лежат спаянные и настроенные платы всего приемника. Правда ПЧ 8 МГц. И стоит пылится мой старый Дрозд. Включал недавно - живой, но после полумонстра слушать не хочется. Там осталось только передатчик сделать. А синтеза нет.
« Ответ #54 : Февраль 08, 2022, 12:41:31 pm »
ТН54 примерьте.
« Ответ #55 : Февраль 08, 2022, 01:48:45 pm »
Да конечно. Давайте схему синтезатора. Если ее нет, могу Вам свои предложить (надо только в порядок привести, так как делал для себя и там другой может и не разобраться). Можете доработать по своему усмотрению, а я скорректирую программу.
И плат у меня пока нет, синтезатор именно для RA3AO еще в проекте. Пока спаял передатчик, вторую ПЧ приемника, сейчас сильносигналку паяю. А куда синтезатор пристрою в корпусе, пока и не решено. Поэтому и плат нет.
А программ для синтезаторов куча вариантов. С разными дисплеями, с CAT и без. Чего нет - для графических дисплеев, как нет у меня и их самих. Поэтому, если предполагается графический, то это будет не скоро. Надо разрабатывать для него библиотеку, возможно найду ее готовую, но не занимался этим.
Загляните сюда, возможно поможет в чем-то. То с Core совместно разрабатывали, но он спаял только прямой синтез, а дальше не стал. Поэтому работа прекратилась.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=546.0
« Ответ #56 : Февраль 08, 2022, 01:56:30 pm »
Я подожду Ваших результатов. Дома есть 2 рабочих аппарата. Этот уже для души. Ближе к осени возможно созрею.
« Ответ #57 : Февраль 08, 2022, 02:06:09 pm »
Добро. Как только будет результат, все выложу. Платы у меня в принципе разработаны для приемника и передатчика, скорее это полумонстр с двумя ПЧ, с фильтрами от RFT на 200 кгц. Но еще спаял не полностью. А сильносигналку вообще еще не начинал, пока голая плата.
Оффлайн ut5lp
« Ответ #58 : Февраль 08, 2022, 08:08:44 pm »
Этот уже для души.
А у меня для души получился Пилигрим(до фильтра)и НЧ часть РС273(с АОР124).Кручу ручку и балдею 123123
73!Сергей.
« Ответ #59 : Февраль 09, 2022, 08:17:54 am »
Да, у меня полумонстр тоже еще на АОР124Б1. Звук в наушниках лучше, чем с FT1000MP. Для повседневной работы просто идеал.
