Автор Тема: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO  (Прочитано 159274 раз)
Re: МОНСТР в корпусе трансивера RA3AO
« Ответ #30 : Декабрь 01, 2020, 08:00:31 am »
Как это равная, именно удвоенная  56511. Там и кварц на старых схемах удвоенный, в моем случае 16 мГц. В любом современном синтезе частота опоры бывает удвоенная или даже лучше учетверенная, сразу для панорамы по ПЧ.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 08:06:33 am от RC3U »
« Ответ #31 : Декабрь 01, 2020, 02:17:06 pm »
 Так я и спрашиваю-для чего? Плата-детектор ПЧ....  Нужно подать на 74АС4053 ОКГ=8000, либо 8003.Это если ГПД всегда выше рабочей частоты. Если обычный расклад,то только 8000.
Смеситель на 74АС4053 - копия,как в минийесе основной смеситель. Там просто драйвер на транзисторе имеется,и с его коллектора на м\сх подаётся ГПД. В миниЙесе частенько перед этим транзистором ставили 74АС74, но тогда и удвоенную частоту от синтезатора ГПД брали. Но,чтоб с синтезатора ( с дополнительного выхода синтезатора) брали удвоенную или учетверённую частоту на детектор! Такое не встречал!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 03:09:24 pm от Dim »
« Ответ #32 : Декабрь 01, 2020, 02:40:03 pm »
Но,чтоб с синтезатора брали удвоенную или учетверённую частоту на детектор! Такое не встречал!
Ну почему, у меня везде удвоенная частота.  1yep И в этом есть резон - во-первых, требования к форме выходного сигнала гетеродина существенно снижаются, во-вторых при меандре и по искажениям всё лучше в смесителе, в-третьих, если гетеродин идёт с другой платы, наводки его на тракт ПЧ, существенно ниже, чем, если бы он шёл на основной частоте... lol22
« Ответ #33 : Декабрь 01, 2020, 02:58:07 pm »
Это да. В Вашем синтезаторе может ОГ и удвоенный.Но во всех покупных и опубликованных синтезаторах такой фишки нет.И у Олега, на фото его полумонстра в корпусе от RA3AO, я видел синтезатор от Г.Завидовского,в нём тоже нет такой функции. Если только эту плата слабосигналки он разрабатывал не только под свой корпус,но и с запасом на универсальность... Смущает её размер по вертикали-155мм.Именно этот размер в RA3AO между откидывающимися планками по бокам корпуса.
Вместо триггера воткну 74АС86. Пусть прямоугольность улучшает.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 03:06:31 pm от Dim »
« Ответ #34 : Декабрь 01, 2020, 03:04:21 pm »
 А что там про панораму? На неё же сигнал берётся после 1-го смесителя.Причём тут детектор? Или его использовать,чтоб схему панорамы упростить? Где-то можно подсмотреть?
« Ответ #35 : Декабрь 01, 2020, 04:16:11 pm »
У Завидовского такая фишка как раз есть. Жду от него уже год почти еще один такой. Хоть бы деньги вернул блин. В личку сто раз писал. Чтобы получить квадратуру на панораму при 8 МГц ПЧ надо 32 МГц иметь. Как раз на синтезе Геннадия только 22 МГц с МС можно получить. Пришлось удвоитель 16 в 32 делать.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 04:19:59 pm от RC3U »
« Ответ #36 : Декабрь 01, 2020, 04:58:42 pm »
На СиКью его опять вспомнили тож. Многие.
« Ответ #37 : Декабрь 01, 2020, 05:06:02 pm »
В опорнике можно отрегулировать раз, частота одна.
А вот в первом смесителе по диапазонам по разному.
ГПД от 107, надо без триггера на плате смесителя-в дпкд убирать-без деления на 28 или вниз гетеродин, тогда 43-47 Мгц , от 107й 30,15-63,7 выдает.
Пока это лучшее по моим возможностям.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 05:28:05 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #38 : Декабрь 01, 2020, 05:07:54 pm »
Та же проблема. Придется два отдельных кварцевых генератора. Один перестраиваемый 16000+/-6 кГц для опорника и один телеграфный
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #39 : Декабрь 01, 2020, 06:09:18 pm »
У меня в трансивере так же его синтезатор. И частота ГПД, и опорного генератора удвоенные. Автор делал так же прошивку для варианта когда частота ГПД всегда сверху. То есть автор может сделать прошивку полностью под ваши запросы. Проблема только в том, насколько всё это может затянуться. Говорят, что некоторые обещанного и по три года ждут, а может и больше. Я заказывал у него синтезатор пару раз. Первый делал почти год. Второй раз уложился почти в сроки. В общем, как повезёт.
« Ответ #40 : Декабрь 01, 2020, 06:58:39 pm »
 Вот оно чё! cr123 Понятно!Этот синтезатор как-то назывался.Светлячок,что-ли?Не помню точно,но кажется точно на букву С... . У меня синт. RD3AY цветной.Там 2-й сигнал можно довольно высокий сделать.Не смотрел,сколько именно-стоит AD9834.Но вот будет ли он считаться опорным-не могу сейчас сказать. Т.е. что будет на экране при такой его частоте? Вычитать,или прибавлять ведь должен к основному сигналу... Для разных боковых он задаётся в меню отдельно.С этим проблем нет.И режим -Гетеродин всегда выше- тоже есть.Надо будет посмотреть это дело повнимательнее...
На этом же выходе появляется и тлг-сигнал, в режиме передачи,тоже частоту любую можно задать.Но тогда с раздельными трактами не выйдет ничего.Тлг-генератор будет отдельный,с формированием колокола.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 07:04:09 pm от Dim »
« Ответ #41 : Декабрь 01, 2020, 07:55:23 pm »
Кстати, ко мне, по идее, должен в течение пары недель приехать синтезатор под походный вариант - там первая секция si под опору моего основного синтеза, вторая - под декодирование SSB, частота удвоенная, т. е., порядка 32000 и 32006 кГц.
Причём, довольно дёшево - менее 3000 руб., пока рекламировать не буду, придёт - проверим, что за зверь.  cr123 lol22
« Ответ #42 : Декабрь 01, 2020, 07:55:49 pm »
-  а если проще, например как в миниес или еще проще китайский свисток, тем более что они сейчас работают от 100 кгц.. 444tom
« Ответ #43 : Декабрь 02, 2020, 09:00:35 am »
Ну не, опора должна быть одна. Чтобы всяких свистулек не было. А панорама любая популярная.
Синтез Геннадия меня всем устраивает,там и с CW все грамотно сделано, колокол формирую отдельно, по Дроздову.  Вот только где он? :'( мой 2-ой синтез.
AD9834 как раз макс 22 МГц выдает.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2020, 09:07:58 am от RC3U »
« Ответ #44 : Декабрь 02, 2020, 11:10:14 am »
- в субботу зайду к другу послушаю, вроде он не жаловался .. недавно  для Монстрика эмф сделал другу пасечнику приставку ,использовал кв генератор 2048 мгц
