Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431252 раз)
« Ответ #270 : Октябрь 28, 2020, 01:12:11 pm »
Ну значит тогда одинаковый подход . К чему такие матрицы строить тогда ? Если 80% замеров делаться не будут.
Доберусь до компа нарисую , с телефона нет тех возможности рисовать .
« Ответ #271 : Октябрь 28, 2020, 01:17:22 pm »
Реальная матрица 256 на 256 . Же так? Вы ее сократили до 32 на 32 то есть шаг ввели. Все верно. О чем тогда говорим? Речь то шла об улучшении ещё этого алгоритма. Точнее об ускорении. Судя по этой таблице шаг ещё можно 3 или 4 сделать. Во всяком случаи с дальних замеров мы бодрее доберёмся до мин ксв.
« Ответ #272 : Октябрь 28, 2020, 01:21:49 pm »
Да их сам тюнер и не строит, это я специально делаю, чтобы алгоритмы проверять можно было чисто визуально.
Маткаду это тоже нафиг не нужно - в него я прошил алгоритм тюнера, он по нему и шагает.
В данном случае, кстати, старт с нулевой ёмкости, к решению приводит, поэтому, что мой старт с верха, что Ваш снизу, примерно одно и то же. Но, повторю ещё раз - могу привести (и уже приводил ранее) массу примеров, когда старт с нуля не приведёт к поиску решения.
Вовсе не утверждаю, что это глобальная ошибка, в большинстве случаев настройка пройдёт, но варианты не срабатывания есть, а вот при старте с большой ёмкости это невозможно... pl33
« Ответ #273 : Октябрь 28, 2020, 01:23:05 pm »
Нельзя. Всё проверено - для моего алгоритма, и озвученных требований, реже этой сетки делать нет смысла - даже при этой сетке порой 1.19 выпадает у алгоритма минимум (при КСВ=10), для меня это много, хотя, окончательный прострел идёт по вдвое меньшему шагу... dontt44
А глобальный минимум при этом по точной сетке (64*64) - 1.07, алгоритм до него не добирается - не хватает зоны прострела, плюс он попадает в локальный минимум.  dontt44
Зато нажатие на кнопку "Точная настройка", к решению приводит - дополнительные 1.6 секунды щёлкания реле, и 1.07 как с куста.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2020, 01:53:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #274 : Октябрь 28, 2020, 02:08:31 pm »
Вот работа алгоритма с вдвое более редкой сеткой, но точная матрица неизменна (скрин справа).
Несложно заметить, что проигрыш радикальный.
Выигрыш, у редкой сетки конечно же, тоже бывает, но на левом скрине таких больших цифр, как сейчас на правом не бывает и близко.
Так что, наращивать скорость за счёт возрастания минимального КСВ до 1.57 при КСВ нагрузки десятка я точно не буду...  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2020, 02:10:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #275 : Октябрь 28, 2020, 02:51:11 pm »
Вот из реальной программы настройки старта и стэпа в зависимости от диапазона (1-9 = 160-10м)
        ///установка степа в зависимости от диапазона
        if (band.nowIsNumber < 3) {
            tu.circleL = 100;
            tu.circleC = -100;
            max = 60;
            min = -60;
            tu.stepC = 4; //стартовая емкость
        if (band.nowIsNumber >= 3 && band.nowIsNumber < 5) {
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 30;
            min = -30;
            tu.stepC = 2; //стартовая емкость
        if (band.nowIsNumber >= 5 && band.nowIsNumber < 7) {
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 15;
            min = -15;
            tu.stepC = 1; //стартовая емкость
        if (band.nowIsNumber >= 7) {
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 8;
            min = -8;
« Ответ #276 : Октябрь 28, 2020, 02:54:36 pm »
А вот сам алгоритм. Так, что бы понять на сколько все весело  cr123
void tuner_auto_start(void) //auto-tune
    if (tu.tuning == NO) { return; }
    if (!tu.yn) tunerYN(YES);
    if (tu.autoJustStartedYN && tone.yn && !tu.autoGoingYN) cwtoneYN(NO);//вырубить тон если есть  перед стартом
    if (!tx.yn && !tu.autoGoingYN) {//включить передачу TX
        txYN(YES);
        needTxChange();
    if (!dspMode.tuningYN) {
        oldPower=po.powerBand[band.nowIsNumber]; //запомним какая была мощь
        po.powerBand[band.nowIsNumber]=126;// -34 дб
        powerAttSet();// обновляем мощьность
        DSP_TX_MUTE_WHEN_TUNING_SET(YES); //mute mic line
        dspMode.tuningYN = YES;
     //рутина перед стартом и пропускаем если идет процесс настройки в цикле
    if (tu.autoJustStartedYN && !tu.autoGoingYN) {
        cwtoneYN(YES);//tone on
//             pa_att_change_to((uint8_t) 0xf, 0); // att=15, ff-ssb 0-cw
//            si5351aSetFrequency_2_IF500(freq.FREQ_IF3lsb + freq.FREQ_PITCH);
        tu.autoJustStartedYN = NO;
        tu.tuningStep = 0;//этапы тюнинга
        tu.tempValueIdx = 0;//индекс прохода во время поиска куда подключить кондер
        tu.cYN = 0xff;// 0-тюним L, ff-тюнем С
        tu.badIterationCount = 5;//сколько перезапусков для поиска
        tu.badCountLC = 0; // итерация по Л С оба плохие 2=плохо 0=сначала
//        if ((tu.SWR_ch_value[0] - tu.SWR_ch_value[1]) / 18000 < 3) {
//            tu.autoJustStartedYN = YES;
//            //todo hi swr warning
//            // warningOnDisplay((uint8_t *) " HI SWR >6. Check Ant ");
//            goto back1;
//            if (v_to_dbW(SWR_ch_value[0]) < 0) {
//                // tunerAutoStartYN = 0;
//                warningOnDisplay((uint8_t *) " Need MORE power or Tone. ");
        if (v_to_dbW(tu.SWR_ch_value[0]) > 12) {
            //todo Hi Power! <15dbW need.
            //  warningOnDisplay((uint8_t *) " Hi Power! <15dbW need. ");
            goto back1;
        // warningOnDisplay((uint8_t *) " Tuning...  ");
        tu.more50 = 0;//итерации в 0 начнем все сначала
        tu.circleC = 0;
            tu.circleL = 100;
            tu.circleC = -100;
            max = 60;
            min = -60;
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 30;
            min = -30;
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 15;
            min = -15;
            tu.circleL = 1;
            tu.circleC = 1;
            max = 8;
            min = -8;
//        tu.circleL = tu.stepL;
//        tu.circleC = tu.minC;
        //обнулим значения до старта (с учетом диапазона)
        best.lastBestValueLC[band.nowIsNumber][0][ant.nowAntIs] = 0;
        best.lastBestValueLC[band.nowIsNumber][1][ant.nowAntIs] = 0;//tu.minC;
        best.lastBestValueLC[band.nowIsNumber][2][ant.nowAntIs] = 0;
        //первое и текущее -лучшее значения
        tu.lastBestPSR[0] = 0;//power
        tu.lastBestPSR[1] = 0;//swr
        tu.lastBestPSR[2] = 0;//RL
        tu.lastBestPSR[3] = tu.more50;//кондер
        //       tuner_write(0, 0);
    }//конец рутины
    //analyse
//    readSwrTuner();//read swr ADC
    if (v_to_dbW(tu.SWR_ch_value[0]) > 13) {
        //todo  Need less 15dbW power.
        tu.tuning = NO;
        // warningOnDisplay((uint8_t *) " Need less 15dbW power. ");
        goto back1; //exit
//    tu.rl = tu.SWR_ch_value[0] - tu.SWR_ch_value[1];
//    if ((tu.rl > tu.lastBestPSR[2] || (!tu.lastBestPSR[0] && !tu.lastBestPSR[1])) && !tu.autoGoingYN) {
//        //если рл лучше тогда сохраним это результат (загрубили на ..) или начало
//        tunerSaveBest();
//        tu.badCountLC = 0; // итерация по Л С оба плохие 2=плохо 0=с начала
//        tu.badIterationCount = 5;//сколько перезапусков для поиска
//        //условие выхода из настройки
    //else { //если хуже вариант (только основной итерации)
//        //анализ по 2 шагу.
//        if (tu.tuningStep == 2) {
    if (!tu.autoGoingYN) { //если не циклический проход тогда инциализация
        tu.autoGoingYN = YES;
        exitMain = 4; // выход из итерации в случаии уменьшения до 0
        rlNew = 0;//tunerLastBestPSR[2];//RL uV;
        rlBest = 0;//tunerLastBestPSR[2];//лучший рл в цикле uV
        cNow = tu.circleC;// (uint8_t)tunerLastBestValueLC[nowBandIsNumber][1];
        lNow = tu.circleL;// (uint8_t)tunerLastBestValueLC[nowBandIsNumber][0];;
        cBest = 0;
        lBest = 0;
//        max = 60;// максимум до каторой будет итерация
//        min = -60; // минимум с которой начнется итерация
        orLC = 0xff; // 0-тюним L, ff-тюнем С, меняем местами
        cLocal = 0; //локальный номер С (старт с рекомендованного номера tunerMaxC)
        lLocal = 0;//локальный номер Л
//start
    if (exitMain) {//0 exit while--------------------
        if (!tu.localCircleYN) {//если мини цикл не начат то инициализация
            lastFor = 0xff;//последний в цикле лучший
            localBest = 0;
            localBefore = 0;
            localExit = 0;
            i = min;
            x = 0;
            tu.localCircleYN = YES;
        //старт мини- итераций --------------FOR
        if (i <= max) {
            if (!tu.tuning || !tx.yn) goto back1;//exit
            dropcircle = NO;
            if (orLC) {//--------C----------mini----
                int cTemp = cNow - i;
                if (cTemp <= 255 && cTemp >= -255) {
                    cLocal = cTemp;
                } else { //пропустить этот цикл
                    if (cTemp < -255) {
                        if (cLocal == -255) dropcircle = YES;//дроп если повтор значения
                        else cLocal = -255;
                    if (cTemp > 255) {
                        if (cLocal == 255) dropcircle = YES;//дроп если повтор значения
                        else cLocal = 255;
                ///если надо то меняем емкость
                if (cLocal >= 0 && tu.more50) { //меняем емкость
                    tu.more50 = NO;
                if (cLocal < 0 && !tu.more50) { //меняем емкость
                    tu.more50 = YES;
            } else {///---------L----------- mini----
                int lTemp = lNow + i;
                if (lTemp >= 0 && lTemp <= 0x7f) {
                    lLocal = lTemp;
                } else {//пропустить этот цикл
                    if (lTemp < 0) {
                        if (lLocal == 0) dropcircle = YES;//дроп если повтор значения
                        else lLocal = 0;
                    if (lTemp > 0x7f) {
                        if (lLocal == 0x7f) dropcircle = YES;//дроп если повтор значения
                        else lLocal = 0x7f;
            if (!dropcircle) { //если не надо цикл пропускать
                tuner_write(tu.more50 ? //c50
                            (uint8_t) (lLocal | 0x80)
                                      ://подставим бит кондера
                            (uint8_t) (lLocal & 0x7f),
                            cLocal);
                //tunerDrawBar();
                osDelay(30); //relay HF33F, 5msec на разряд емкости
                tu.needDrawSwrBarYN = YES;
                rlNew = tu.SWR_ch_value[0] - tu.SWR_ch_value[1];//RL
                //поиск локального минимума в итерации
                if (rlNew >= localBest) {
                    localExit = 0; //нашли , обнуляем счетчик плохих проходов
                    localBest = rlNew;
                } else { //если это не локальный минимум
                    if (localBefore > rlNew) {
                        localExit++; //то увиличиваем счетчик плохих итераций
                localBefore = rlNew; //запомним текущий рл для следующего использования
                if (rlNew > rlBest) {// основной поиск глобального минимума ксв!!!!
                    rlBest = rlNew;
                    cBest = cLocal;
                    lBest = lLocal;
                    lastFor = x;
                    tu.circleC = cBest;
                    tu.circleL = (uint8_t) lBest;
                    tu.rl = rlBest;
                    exitMain = 4;
                    tunerSaveBest();
//                    sprintf((char *) bufSwr, "locBEST %03d  %03d  %01d ", cBest, lBest, tu.more50);
//                    BSP_LCD_DisplayHStringAt(61, 190, (uint8_t *) bufSwr, LEFT_MODE);
                // если точно минимума больше не будет, но он был уже в этой итерации
                // то жесткий выход из итерации
                if ((lastFor != 0xff && lastFor + 3 * tu.stepC < x) ||
                    // выход если уже 4 мини-итерации небыло минимума (глобального)
                    localExit > 4)// выход из итерации если локальный показатель стал ухудшаться
                    goto dd;
            }//end if dropCircle
            i += tu.stepC;
            x += tu.stepC;
        } else { //end  if for
            dd://выход из итерации сюда в случаии ухудшения показаний
            tu.localCircleYN = NO;
            //если в данном цикле больше небыло хороших результатов
            if (lastFor == 0xff) {
                cNow = cBest;
                lNow = lBest;
                exitMain--;//выход из настройки в случаии уменьшения до 0
                orLC = ~orLC;//меняем Л С местами
            } else {//если мин был то..
                //адаптивный поиск откуда стартовать при следующей итерации
                if (orLC) {//-------------C-----------WHILE------
                    if (!lastFor) {//если итерация является лучшим последним значением, то с нее и начнем
                        cNow = cBest;
                    } else {//либо
                        int cTemp = cBest + max / 2;
                        if (cTemp >= -255) {
                            cNow = cTemp;
                        } else {
                            if (cTemp < -255)cNow = -255;
                            if (cTemp > 255) cNow = 255;
                } else {//-------------L----------WHILE-------
                        lNow = lBest;
                    } else {
                        int lTemp = lBest - max / 2;
                        if (lTemp <= 0x7f && lTemp >= 0) {
                            lBest = lTemp;
                        } else {
                            if (lTemp < 0) lNow = 0;
                            if (lTemp > 0x7f) lNow = 0x7f;
            //если максимум был в внутри цикла
            if (lastFor > min && lastFor < max) {
    } else {
        //Дочистка по Л и по С перебором
        lNow = lBest;
        cNow = cBest;
        tunerSaveBest();
        for (int l = -1; l <= 1; l++) {
            for (int ii = -4; ii <= 4; ii++) {
                uint8_t drop = YES;
                if (lNow + l >= 0 && lNow + l <= 0x7f) lLocal = lNow + l;
                // else drop = YES;
                if (cNow + ii >= -255 && cNow + ii <= 255) cLocal = cNow + ii;
                //else drop = YES;
                if (cLocal >= 0 && tu.more50) tu.more50 = NO;  //меняем емкость
                if (cLocal < 0 && !tu.more50) tu.more50 = YES;  //меняем емкость
                if (drop) {
                                cLocal);
                    osDelay(30);
                        rlBest = rlNew;
                        cBest = cLocal;
                        lBest = lLocal;
                        tu.circleC = cBest;
                        tu.rl = rlBest;
                        tunerSaveBest();
        //end дочистки
//            //реальные Л и С
//            uint16_t L_total = 0;
//            uint16_t C_total = 0;
//            for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
//                if (cBest & tunerCPF[i][0]) C_total += tunerCPF[i][1];
//                if (i < 7)
//                    if (lBest & tunerLNH[i][0]) L_total += tunerLNH[i][1];
//        sprintf((char *) bufSwr, "Cp=%04d Ln=%04d ", tu.circleC, tu.circleL);
//        BSP_LCD_DisplayHStringAt(61, 206, (uint8_t *) bufSwr, LEFT_MODE);
        //выход с лучшими показателями
                    (uint8_t) (lBest | 0x80)
                    (uint8_t) (lBest & 0x7f),
                    cBest);
        saveTunerTableToFram(); //save to fram
        back1: //выход без записи
        cwtoneYN(NO); //off tone
        tu.autoGoingYN = NO;
        tu.tuning = NO;
        //dsp включаем назад мик или лайн
        DSP_TX_MUTE_WHEN_TUNING_SET(NO); //mute mic line
        dspMode.tuningYN = NO;
        //power вернуть мощность какая была
        po.powerBand[band.nowIsNumber]=oldPower; //вспомним какая была мощь
//        txYN(NO);//off tx
//        needTxChange();////off tx
//todo вернуть АТТ назад
        // pa_att_change_to((uint8_t) att.now[nowBandIsNumber], cwYN);
        return;
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2020, 03:00:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #277 : Октябрь 28, 2020, 03:09:27 pm »
Ну, в общем, да, я, конечно же, всё понял  pl33 44443 lllol, хотя, единственный язык программирования, который я когда-то знал, это Фортран.  rrr7777
Правильно ли я понял, что на 160 метров Вы стартуете с 4 позиции ёмкости из 256 возможных?
Или у Вас иная матрица?  cr123
« Ответ #278 : Октябрь 28, 2020, 04:42:48 pm »
            tu.circleL = 100; // из 256
            tu.circleC = -100;// из -128 до 128
« Ответ #279 : Октябрь 28, 2020, 05:32:21 pm »
А, то есть старт со 100 при 256 позициях?   cr123
« Ответ #280 : Октябрь 29, 2020, 05:47:11 am »
По поводу рабочей матрицы
Её размер определяется размером локальной ямы
В моем случае матрица 2048Х2048 (проще с шагочами работать). Яма по пресете Игоря 6 ячеек .
Начинаю прогон с матрицей 4Х4 (меньше считать ) , но с КСВ <1.2 матрица 5Х5 .
КСВ <1.1 приходится делать матрицу 6Х6 .
Гарантировано нахожу мин КСВ
Осталось с направлениями векторов (куда следующую матрицу разворачивать ) разобраться .
« Ответ #281 : Октябрь 30, 2020, 01:27:46 pm »
А вот что интересно было бы услышать.  123123 123123 123123 123123
Положим, делаем универсальный автоматический тюнер для установки непосредственно на крыше в герметичной коробке, по фидеру подаём на него питание 24 В, снизу - коробка управления, врезанная в фидер.
С коробки управления на тюнер передаётся информация о диапазоне частот - до 2 МГц, от 2 до 4, от 4 до 8, от 8 до 16, и более 16 МГц, это ставится вручную.
На тюнере 4 выхода, которые так же можно переключать с коробки управления.
Кроме того, на коробке установлена кнопка "Настройка", которая активирует настройку тюнера.
При настройке на тюнер нужно подавать 5 Вт, мощность до 50 Вт сжигает тюнер не сразу - начинают перегреваться резисторы в измерительном мосте, при мощности свыше 50 Вт, практически мгновенно сгорают диоды в КСВ-метре.  dontt44
Тюнер передаёт на коробку управления информацию о включённом диапазоне, включённом выходе, и окончании настройки и переходе в рабочий режим.  1yep
Какие будут пожелания, предложения, критика?  cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 01:59:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #282 : Октябрь 30, 2020, 02:23:47 pm »
А как на счет того чтобы поставить реле двуполярные? Подали напругу идет настройка через мост. Убрали напругу мост выключается, а комбинация реле остается.
Мы же можем по ксв метру трансивера смотреть настройку.  А можем и по току потребления смотреть закончилась или нет настройка.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 02:25:18 pm от ra0ahc »
« Ответ #283 : Октябрь 30, 2020, 02:26:50 pm »
Ну, а смысл-то какой в этом заметном усложнении? Ведь и сами реле дороже, и ключей вдвое больше. Проц, один фиг, при следующем включении поставит реле в последнее состояние... pl33
А про окончание настройки тюнер на блок управления сообщит - с этим нет проблем - туда-сюда дуплексный канал с 16 командами - я даже проц к этому не привлекаю - DTMF использую, один из которых на сдвинутых частотах.  lol22
Кроме того, считаю полезным постоянный обмен - мало ли что там у тюнера не так, это сразу должно на пульте управления отобразиться... 1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 02:33:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #284 : Октябрь 30, 2020, 02:30:21 pm »
Передача по кабелю еще та задача - проходили. Только очень медленно и  коряво, хотя речь шла только о бэверах (переключение антенн , дпф, увч). А тут пофиг, дали питанию - 5 сек на включение и дальше ожидание настройки. Можно еще током помигать когда готово будет
