Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431250 раз)
« Ответ #300 : Ноябрь 21, 2020, 11:31:42 pm »
Сменили процессор в китайском тюнере, выкладываю картинки - теперь там всё абсолютно исправно.
Итак, нагрузка 250 Ом (КСВ=5), частота 14 МГц теоретически достижимый КСВ=1.222, прибор показывает лучше - либо он не совсем точный, либо номиналы катушек или конденсаторов отклонились в нужную сторону, что вполне возможно... 1yep
« Ответ #301 : Ноябрь 21, 2020, 11:33:30 pm »
То же самое 7 МГц. Теоретически достижимый КСВ=1.017.
« Ответ #302 : Ноябрь 21, 2020, 11:36:20 pm »
Те же 250 Ом 3.5 МГц, теоретически достижимый КСВ=1.057.
« Ответ #303 : Ноябрь 21, 2020, 11:38:11 pm »
Те же 250 Ом 1.8 МГц, теоретически достижимый КСВ=1.004.
« Ответ #304 : Ноябрь 21, 2020, 11:39:44 pm »
1.8 МГц 10 Ом (КСВ=5), теоретически достижимый КСВ=2.36.
« Ответ #305 : Ноябрь 21, 2020, 11:41:43 pm »
7 МГц 10 Ом, теоретически достижимый КСВ=1.37
« Ответ #306 : Ноябрь 21, 2020, 11:43:56 pm »
14 МГц 10 Ом, теоретически достижимый КСВ=1.06.
« Ответ #307 : Ноябрь 21, 2020, 11:45:41 pm »
21 МГц 10 Ом, теоретически достижимый КСВ=1.104
« Ответ #308 : Ноябрь 21, 2020, 11:46:54 pm »
28 МГц 10 Ом, теоретически достижимый КСВ=1.224
« Ответ #309 : Ноябрь 21, 2020, 11:47:31 pm »
Вот такая фигня. Зато быстро работает, и дёшево... cr123 44443 lllol dontt44 lol22
« Ответ #310 : Ноябрь 27, 2020, 10:57:51 pm »
А вот как выглядит бескомпромиссный автоматический тюнер на 500 Вт непрерывной мощности и КСВ нагрузки до 10 включительно в непрерывном диапазоне от 1.9 до 30 МГц.  123123
В смысле, его силовая часть. Ни по одной катушке, или конденсатору перегрузки нет, можно работать не выключаясь до посинения без обдува.
2 шт. Т157-17, 3 шт. Т130-0, одна Т106-0, и пара линейных катушек dontt44 1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2020, 11:01:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #311 : Ноябрь 28, 2020, 10:03:22 am »
Круто! но на выходе закосячили  cr123
Дорожки земли очень близко к сигнальной, и на входе тоже самое. На 28 будет паразитная емкость.
« Ответ #312 : Ноябрь 28, 2020, 10:07:19 am »
А это мой вариант
« Ответ #313 : Ноябрь 28, 2020, 10:29:14 am »
Да не, там не критично. Тем более, обратите внимание, что на выходе просветы в 3...4 раза более широкие - см. фото. А вот что реально огорчило - так это то, что общая ёмкость с общей шины конденсаторов и катушек под 80 пФ, несмотря на огромные зазоры, такое ощущение, что в Резоните что-то с материалом накосячили - даже расчётные ёмкости площадок превышают расчётные в 3 раза!
Плата довольно экзотическая - это четырёхслойка с фольгой 100 мкм... cr123 dontt44
« Ответ #314 : Ноябрь 28, 2020, 11:10:48 am »
А где ближайшая земля ? Там вообще не должно близко быть.
Когда у меня 80 пф было то все что выше 24 МГц в труху сломалось, поэтому новую плату и делал.
