Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431249 раз)
Оффлайн r1tx
« Ответ #330 : Февраль 08, 2021, 01:49:27 pm »
Скорее у нас додумаются до забанивания англоязычного =) rutube.ru
« Ответ #331 : Февраль 08, 2021, 02:09:37 pm »
Вот на Ютубе последнее видео.  123123
Есть проблемы с просмотром?  pl33 44443 lol22
https://www.youtube.com/watch?v=8uXoazQ0DVY&feature=youtu.be
« Ответ #332 : Февраль 08, 2021, 02:26:00 pm »
На телефоне нормально тоже.
« Ответ #333 : Февраль 08, 2021, 02:44:17 pm »
Это радует... lol22
« Ответ #335 : Февраль 09, 2021, 09:42:31 pm »
 1yep cr123
« Ответ #337 : Май 10, 2021, 12:36:19 am »
В предыдущем сообщении ссылка на кино о работе автоматического тюнера в усилителе РС-419, было бы интересно услышать мнение о назначенных мною кнопках.
Итак, на сегодняшний день, у тюнера 8 кнопок, расположенных в 2 ряда по 4 кнопки в каждом.
Слева направо, сверху вниз, через дробь функция кнопок в режиме установок, в которую вход через первую кнопку.  123123
1. Уст/Esc - вход в установки/выход из них без сохранения
2. Bypass/меню (движение по строкам меню в режиме установок - см. прикрепление)
3. Target/- установка КСВ, по достижении которого тюнер прекращает настройку
4. КСВ антенны/+
9. Сохранение (сохранение параметров в режиме установок, вне этого режима, сохранение положения тюнера и заданного Target)
10. КСВ тюнера
11. Настройка
12. Матрица - прострел 90 ближайших к текущему состоянию точек.
Если кто-то что-то понял, хотелось бы замечаний и предложений, что я ещё забыл, что можно сделать красивее, что можно назвать более корректно.
Всё это довольно субъективно, можно высказывать даже бредовые идеи... pl33 lllol lol22
« Ответ #338 : Май 10, 2021, 12:56:24 am »
На дисплее тюнера отображается
Первый ряд
Режим работы (RX/TX),
Системные ошибки TX и С со значком градуса - первый транспарант зажигается при отсутствии нужного уровня падающей волны в режиме "Настройка" (автоматика поддерживает напряжение на входе настроечного моста в этом режиме 30 В), системная ошибка С - превышение температуры процессорной платы выше 60 град.
Ошибки усилителя -
I - превышение потребляемого тока
U - превышение предельного напряжения на стоках
С - повышение температуры кристалла транзистора выше 135 град.
Ri - превышение допустимого КСВ по входу фильтров
Ro - превышение КСВ=1.5 по выходу фильтров.
Второй ряд
Напряжение на входе 12 - вольтовых КРЕНок, питающих все основные узлы тюнера и трансивера, при снижении ниже 15 В, транспарант переключается на инверсное отображение, загорается жёлтый светодиод предупреждения.
Частота среза ФНЧ
Температура кристалла транзистора.
Третий ряд
КСВ антенны.
Target - см. пост выше.
Real - КСВ по входу тюнера.
Четвёртый ряд
Состояние тюнера - BYPASS/TUNER
Текущая индуктивность тюнера
Текущая ёмкость тюнера, и её расположение (input/output).
В самом низу два градусника - потребляемый ток, выходная мощность.
Если у кого есть пожелания, предложения, критика, тоже хотелось бы услышать... lol22
« Ответ #339 : Май 10, 2021, 11:09:16 am »
Память у тюнера есть?
Т.е. когда сменяется диапазон, он сразу ставит прошлые настройки, которые были на этом диапазоне.
У всех буржуев это сейчас присутствует де-факто.
А для более точной пред-настройки так же обычно есть обмен частоты с контроллером синтезатора, чтобы в пределах диапазона тоже выставлял "на холодную" уже ранее выставленные точки, антенны то узкополосные, скажем на 160 и 80ке обычно минимум 2-3 участка у тюнера, т.е. идешь по диапазону от 3500 до 3800кГц - аппарат даже без перехода на передачу несколько раз уже щелкает реле внутри тюнера - выставляет из ячеек памяти номиналы LC.
В некоторых моделях есть и частотомер, который даже без интерфейса на синтезатор, просто от поступившего сигнала может сам начать установку из памяти. Хотя, это для мощных тюнеров несколько опасный режим, надо четко блокировки продумать, чтобы мощу скинуло по обратной связи или еще как-то.
А экран на славу сделали, даже переизбыток информации, при просмотре кино только к концу начал ориентироваться, что-где...
« Ответ #340 : Май 10, 2021, 11:52:31 am »
Непосредственно в тюнере нет. Центральный процессор передаёт текущую частоту, и все установки.
По всей видимости, при новой антенне будет активироваться функция прострела диапазонов, когда на них через каждые, грубо говоря, 100 кГц, будет определена оптимальная настройка.
Небольшие уходы от погоды легко можно будет компенсировать кнопкой тюнера "Матрица", причём, новое значение будет автоматом обновляться в базе.
Да, не вопрос это было сделать, но, как Вы правильно заметили, даже в 100-ваттном тюнере нагорячую переключать нельзя, и при киловатте после этого реле может сразу сгореть.
Так что, обойдёмся пока без этого... dontt44
« Ответ #341 : Май 10, 2021, 02:48:58 pm »
Просто при разработке ставилась задача, особо не заботаниваясь, сделать устройство, которое в составе комплекса РС-419 будет делать всё на свете, а при автономной работе выполнять минимально необходимые функции.
Именно поэтому, и памяти в него не стали засовывать.  dontt44
В отличие от остальных тюнеров, здесь, как я уже писал ранее, исключена настройка нагорячую, и контакты реле убить нельзя - при нажатии кнопки "Настр", или "Матрица" между усилителем и тюнером включается измерительный мост, на входе которого автоматически поддерживается неизменное напряжение 30 В, т. е., на согласованной 50-омной нагрузке будет только 15 В (4.5 Вт) - настройка, фактически, тихая.
Без всяких проблем напряжение на входе моста можно снизить хоть в 5 раз, но, при этом возникает риск неточной настройки из-за эфирных помех при плохой помеховой обстановке.  dontt44
Минусы такого решения так же очевидны - невозможность оперативного измерения КСВ в процессе работы. И, хотя, КСВ-метр на колечке на входе тюнера стоит, он используется только для защиты (при мощности 500 Вт КСВ более 1.5 включает защиту), на индикатор не вижу смысла его выводить - точность невелика.  1yep
Оффлайн Роман
« Ответ #342 : Май 11, 2021, 11:18:15 pm »
Прочел всю ветку, однако не обнаружил упоминаний о том, какой контроллер используется в согласуйке, возможно про это не здесь (я пока слабо ориентируюсь в структуре ресурса). Подскажите плс, где посмотреть?
« Ответ #343 : Май 12, 2021, 12:07:26 am »
Там pic стоит, никакой информации о плате процессора на этом форуме пока что нет - я разрабатывал алгоритм, дизайн, управление, схемотехнику всего, кроме процессорной платы, что там по моему ТЗ чудил программист, мне даже не интересно - я просто припаял свои провода к его плате, и залил программу... dontt44
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 12:09:59 am от Игорь 2 »
Оффлайн Роман
« Ответ #344 : Май 12, 2021, 08:24:57 am »
Спасибо! Понял, теперь более или менее целостная картина (у меня))).
