Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431325 раз)
« Ответ #315 : Ноябрь 28, 2020, 11:14:43 am »
оба слоя
« Ответ #316 : Ноябрь 28, 2020, 01:54:41 pm »
А где ближайшая земля ?
Да в том-то и дело, что очень далеко. У меня на односторонней плате площадки существенно с большей площадью, а ёмкость ниже.  dontt44
Тут реально по-моему, какая-то фигня с материалом... dontt44 no88
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2020, 01:57:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #317 : Декабрь 06, 2020, 04:45:09 pm »
А самое интересное, что, несмотря на заметную паразитную ёмкость реальной платы, мой алгоритм вытягивает КСВ десятку (проверял на 470 и 4.7 Ом) практически в ту же точку, что и даёт расчёт Маткада на всех КВ диапазонах.
На промежуточных точках с реактивностями пока не смотрел.
Только вчера получил правильно отредактированную программу под мой алгоритм, предыдущие были с глюками.  dontt44
Ну, и ещё про мелкие пакости - при использовании указанных выше реле, один фиг, мелкие неконтакты остаются, поэтому при Rн=470 Ом, примерно в 30% случаев алгоритм не дотягивает КСВ на входе до минимально достижимого, там порядка 1.3 остаётся при минимуме 1.05.  dontt44
Перезапуск приводит всё в норму.  1999
Красивых вариантов решения этой проблемы пока что не вижу.  dontt44
А вот КСВ пятёрка менее требователен к точности контактов, с ним глюков, фактически, нет... lol22
« Ответ #318 : Февраль 07, 2021, 08:40:29 pm »
Не спеша припаяли к моему киловаттному автоматическому тюнеру индикатор, и при проверке было найдено неисправное реле.  cr123
Там внутри механика была сломана - пластик у китайцев оказался некачественный.  dontt44
Теперь всё строится без проблем, дребезг отсутствует полностью.  1999
Что очень важно - настройка идёт при питании резистивного моста 20В, т. е., в согласованную нагрузку выходит всего 2 Вт. Абсолютно без всякой потери точности измерения, эту мощность можно снизить в 4 раза, однако, тут может возникнуть проблема с соседями-киловаттниками - если они в антенне будут наводить такого же порядка помехи, точность измерения КСВ будет снижена, и автоматическая настройка затруднена.  1yep
Фото прикреплено, кино вот тут https://cloud.mail.ru/public/xqS3/iisQ4gm3E  123123 1999 cr123 lol22
« Ответ #319 : Февраль 07, 2021, 08:54:44 pm »
Вот кино для тех, у кого с русскоязычными ресурсами известные проблемы... cr123 lllol
https://dropmefiles.com/CCyIx  123123
« Ответ #320 : Февраль 07, 2021, 10:08:32 pm »
Да уж
Сделали так сделали
Скорость впечатляет
« Ответ #321 : Февраль 07, 2021, 10:16:06 pm »
Скорость впечатляет
Ну, так не зря же с алгоритмом возились.  cr123 Причём, обратите внимание - это не кастрат 7*7, или менее, это честные 8*8, т. е. 256 ёмкостей и столько же индуктивностей... lol22
« Ответ #322 : Февраль 07, 2021, 10:22:54 pm »
Супер! 1999
« Ответ #323 : Февраль 07, 2021, 10:54:26 pm »
« Ответ #324 : Февраль 08, 2021, 09:30:51 am »
Вот кино для тех
ютуб выходной штоле? такие объемы предпочтительнее там выкладывать - не у всех же 100мбит оптика
« Ответ #325 : Февраль 08, 2021, 11:02:26 am »
Попробую. Хотя не совсем понимаю, в чём проигрыш моего выкладывания - скачиваете и смотрите. Или я что-то не понял?   cr123
« Ответ #326 : Февраль 08, 2021, 11:08:03 am »
К примеру, в Украине маил.ру и яндекс-диски заблокированы у большинства провайдеров, приходится доплнительно включать анонимайзеры... Бывает так, что они установлены не на всех устройствах, короче, просмотр кино или прослушивание аудио, выложенных на эти ресурсы иногда затрудняется. Ютуб - нигде не банят пока.
« Ответ #327 : Февраль 08, 2021, 11:20:09 am »
Я в курсе, так там же ниже на нерусском ресурсе ссылка - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=396.msg27754#msg27754
Или это тоже у вас блокируют?  dontt44  444tom
« Ответ #328 : Февраль 08, 2021, 11:34:44 am »
Не заметил вчера другую ссылку, но такие хранилища для кино не очень, в них нет или не всегда работает встроенный плеер. Если аудио файлы еще проигрывают браузером или каким-то встроенным плеером ОС, то кино - не всегда (не на всех пользуемых компах) могут быть установлены нужные кодеки-плееры.
В этом плане ютуб или забанненные маил-яндекс все же лучше были.
« Ответ #329 : Февраль 08, 2021, 11:46:39 am »
Хорошо, сегодня попробую с Ютубом.  1yep
Будем надеяться, что до забанивания его русскоязычного сегмента у вас не додумаются... cr123
