Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431239 раз)
« Ответ #285 : Октябрь 30, 2020, 02:35:43 pm »
Передача по кабелю еще та задача - проходили.
Да всё нормально, я сто лет это решение использую.
Если делать по-нормальному... cr123
100-миллисекундная задержка меня не беспокоит.
« Ответ #286 : Октябрь 30, 2020, 02:36:18 pm »
без комментариев  cr123
« Ответ #287 : Ноябрь 03, 2020, 08:08:39 pm »
А вот и практические замеры тюнера с наборным полем 7*7 с Алиэкспресса, о котором чуть ранее велась дискуссия.  123123 cr123
Итак, 160 метров, 10 Ом.
Минимально достижимый КСВ с применённой матрицей - 2.23.
Смотрим на фото... 123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 08:25:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #288 : Ноябрь 03, 2020, 08:11:16 pm »
Идём дальше - то же сопротивление, частота 3.5 МГц, минимально достижимый КСВ=1.037, смотрим на фото... 56511
« Ответ #289 : Ноябрь 03, 2020, 08:14:38 pm »
7 МГц, 10 Ом. Минимально достижимый КСВ=1.37 (и всё потому, что пропорция не соблюдена в матрицах  44443 pl33 lllol).
Смотрим на фото - это вообще что-то невероятное... 44443 pl33 dontt44 lol22
« Ответ #290 : Ноябрь 03, 2020, 08:17:19 pm »
Идём дальше - нагрузка 250 Ом, 160 метров, минимально достижимый КСВ=1.021, смотрим картинку... 123123
« Ответ #291 : Ноябрь 03, 2020, 08:20:33 pm »
80 метров, минимально достижимый КСВ=1.06, см. картинку, похоже, КСВ-метр данного изделия, мягко говоря, не совсем точен... 444tom
« Ответ #292 : Ноябрь 03, 2020, 08:22:37 pm »
То же 40 метров, минимально достижимый КСВ=1.017... dontt44 cr123
« Ответ #293 : Ноябрь 03, 2020, 08:23:27 pm »
Вот так.  dontt44
Зато, всё быстро работает, и дёшево... lllol no88 pl33 44443 lol22
« Ответ #294 : Ноябрь 03, 2020, 10:03:51 pm »
А что на индикаторе ?
« Ответ #295 : Ноябрь 03, 2020, 10:29:00 pm »
А фиг знает.  dontt44
Когда мощность снимается, там отображаются ёмкость и индуктивность.   1yep
Товарищ, что купил изделие, пытался разузнать подробности алгоритма, но, к сожалению, кроме того, что это какой-то интеллектуальный перебор, информации не получил.
По поводу интеллекта этого перебора у меня есть серьёзные сомнения, похоже, никто, кроме меня, серьёзно математикой тюнинга так и не занимался... lllol lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 10:32:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #296 : Ноябрь 03, 2020, 10:33:50 pm »
Чудес не бывает , там и 8*8 мало
« Ответ #297 : Ноябрь 03, 2020, 11:35:03 pm »
Товарищ написал, что что-то там, типа, не работало, и, вроде бы, исправил.
Ждём новых картинок.  1yep
« Ответ #298 : Ноябрь 04, 2020, 11:31:07 am »
На данный момент информация, что, вроде бы, с процом в китайском тюнере проблемы.
Новый выписал, как приедет, проверим ещё раз.  dontt44 123123
« Ответ #299 : Ноябрь 08, 2020, 01:58:25 pm »
Слегка подкорректировал алгоритм настройки своего тюнера - теперь на семёрке при КСВ нагрузки 10, настраиваемый КСВ в наихудшем случае, составит 1.25 против 1.6 в предыдущем алгоритме.  1yep 1999
Плюс, сокращение времени полной настройки в среднем на 15...20%.  pl33
Причём, эти 1.25 не являются абсолютным минимумом - он 1.062 (см. Оптимальная настройка), чтобы попасть в этот абсолютный минимум, потребуется двойное нажатие на кнопку "Точная настройка" (после первого нажатия будет 1.145 - см. прикреплённую матрицу 123123  cr123 44443 pl33), каждая такая иттерация длится 1.6 с.  dontt44
Можно было бы, конечно, включить её сразу в алгоритм, но в 95% случаев даже при КСВ нагрузки 10, не говоря уже о меньших КСВ  123123 123123, это бесполезная трата времени, т. к., оптимальную точку алгоритм находит и без этого... pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 02:16:14 pm от Игорь 2 »
