Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431244 раз)
« Ответ #345 : Май 12, 2021, 10:21:30 am »
 1yep
Совершенно не исключаю, что со временем выложу и плату процессора. На данный момент это не моя интеллектуальная собственность... cr123
« Ответ #346 : Май 12, 2021, 10:38:09 am »
Имена спонсоров я не комментирую... cr123  lol22
Могу лишь сообщить, что тот же синтез где-то двум десяткам людей продан, и все они в какой-то мере проект проспонсировали.   pl33
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 10:55:37 am от Игорь 2 »
« Ответ #347 : Май 12, 2021, 10:58:44 am »
Мне на пробу вышлите синтез я с опорой проверю. С возвратом.
« Ответ #348 : Май 12, 2021, 11:12:40 am »
Так один только остался - всё давно рассовано.  dontt44
А нефтяная жила иссякла, и миллионы мне давно не платят. А Вы сухарями питаетесь, вдруг что случится, и я останусь без последней платы.
Я ведь все локти себе пообкусаю... pl33
« Ответ #349 : Май 12, 2021, 11:23:09 am »
Понял. Ну мало ли.
Оффлайн Роман
« Ответ #350 : Май 12, 2021, 12:49:44 pm »
Я бы подписался, результат впечатляет. Если вдруг что, - готов.)
« Ответ #351 : Май 12, 2021, 12:56:09 pm »
За 15ку лучше самому собрать
« Ответ #352 : Май 12, 2021, 02:04:50 pm »
Да не вопрос, только дешевле 15 тыс. не интересно.
Либо с SI на борту, либо без неё.  dontt44 1yep
Если что - в личку, срок изготовления - не более месяца.  123123
Оффлайн Роман
« Ответ #353 : Май 13, 2021, 06:00:44 pm »
Ок, отпишусь по готовности.
« Ответ #354 : Май 13, 2021, 06:08:01 pm »
 1yep cr123
« Ответ #355 : Июнь 16, 2021, 02:31:49 pm »
Такой конструктор кто-нибудь собирал?
 https://aliexpress.ru/item/4001158847548.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.3622df94tGMYqh&algo_pvid=1f51d13b-ae86-4aca-a7c7-f9185a9f62b6&algo_expid=1f51d13b-ae86-4aca-a7c7-f9185a9f62b6-2&btsid=0b8b034516238427984164107e55e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016837074193
Хочу в полумонстре с двумя КТ956А на выходе применить.Думаю,что дисплей не нужен будет. На импортных аппаратах КСВ и мощность на основном стрелочном индикаторе (С-метре) показывается,переключатель там есть.С-метр-Вых.мощность-КСВ и т.д.
Если в этом конструкторе просто не подключать дисплей,ничего ведь в работе тюнера не заглючит?
« Ответ #356 : Июнь 16, 2021, 03:12:41 pm »
Еще б указали пределы согласоваия.
« Ответ #357 : Июнь 16, 2021, 05:12:43 pm »
 С теми номиналами, что есть, от 1.9 до 27 МГц КСВ тройка в не хуже, чем 1.35 можно приводить, если алгоритм не глючит.  44443
А он какой-то оригинальный, минимум толком не ищет - я где-то на форуме подробный отчёт выкладывал.
Плюс одна релюха, перекидывающая батарею конденсаторов, а это значит, что в одном из двух вариантов (конденсаторы либо на входе, либо, на выходе), проводник будет через всю плату тянуться.  44443
Хотя, что-то, несомненно, получаться будет, тем более цена такая, что можно сразу десяток брать... 44443 lol22
У меня, к примеру, если брать всё по-честному, и не менять конденсаторы mica на батареи высоковольтных NPO, каждый кондёр в среднем в лучшем случае 300 руб., аналогично кольца, релюхи тоже, как минимум, 150 руб. штука.
Но, зато у меня 500 Вт гарантированно.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 05:28:28 pm от Игорь 2 »
Оффлайн zenit
« Ответ #358 : Июнь 17, 2021, 12:37:09 am »
Я собирал- хорошо работает. Проще купить набор у китайцев чем по миру детали сшибать.
Там в памяти можно править числа и со светодиодами использовать без дисплея. Но нужен программатор для пика. Китайцы своё не изобретали.  Отсюда всё брали http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-18-1
Оффлайн NikB
« Ответ #359 : Июнь 17, 2021, 04:55:03 am »
Игорь, здравствуйте!
Вопрос: на страницах темы видел схему вашего тнера, там антенеый вход коммутировался таким образом, что тюнер работает только на передачу. Почему так сделано? Спасибо.
