Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431332 раз)
Оффлайн BL68
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #405 : Январь 16, 2025, 10:32:28 pm »
Тьху ты блин! lllol Не обратил внимания. Спасибо! patsak
« Ответ #406 : Январь 16, 2025, 10:47:14 pm »
 44443
Оффлайн R2BT
« Ответ #407 : Январь 17, 2025, 04:13:58 pm »
Игорь, пытаюсь "прощупать" тюнер N7DDC с матрицей 7Х7 при КСВ=5. "Прокатал" в исходной матрице 8х8 в пресете. Получилось Cmax=2540 пФ и  Lmax=8,12мкГн достаточно, с учётом 27=128, сделал шаг 20 пФ и 0,063мкГн.
Вскрыл и поставил Nst:=128, надеясь , что это изменит и результат, и градуировку осей N\n по С и L, но этого не происходит.
Значение Nst:=128 - чисто умозрительное ограничение, в процессе расчёта не используется?
И результат удивляет - и c dC=20пФ согласование вполне, только теперь выходит почему-то за рамки ранее определённых Cmax i  Lmax, т.е n>128...  56511
Как бы в расчёте ограничить n на уровне 128, чтоб узнать, какой КСВ будет при этом?
P.S. Кстати, мои интуитвные предположения по поводу "тяжёлых" значений импедансов нагрузки при максимуме X\R близки к истине - значения n около максимума при положении движка где-то посредине левой и правой половинок слайдера R cr123
« Последнее редактирование: Январь 17, 2025, 04:20:42 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #408 : Январь 17, 2025, 04:54:52 pm »
К сожалению, чтобы переписать свой алгоритм на иную матрицу, мне потребуется запредельно много времени. Поэтому предлагаю поиграть другой пресетой, которая просто находит оптимальную точку в матрице ёмкостей/индуктивностей любых размеров (не обязательно квадратной) и с любым шагом.  1999
Алгоритм элементарен - вычисляются нужные L и C, после чего, в матрице просматриваются все ближайшие к ним комбинации, после чего, наилучшая выводится.  1yep
Поигравшись данной пресетой, Вы сможете обнаружить, что изготовители тюнеров, особенно с усечёнными матрицами, довольно часто лукавят, обещая настраивать чуть не в единицу довольно высокие КСВ, да ещё и во всём КВ диапазоне.  44443
Обратите внимание, что в связи со спецификой внутризоновых расчётов, пресета автоматически не всегда считает корректно, после ввода новых исходных, рекомендую нажимать ctrl+F9, что, в сущности, и написано там красным цветом.  123123
Что найдёте интересного - пишите... lol22
« Последнее редактирование: Январь 17, 2025, 04:57:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #409 : Январь 17, 2025, 05:09:19 pm »
Вот та же пресета, считающая быстрее, и без нажатия ctrl+F9, но у неё в одной точке глюк из-за кривизны Маткада - см. красную надпись в правом нижнем углу.  123123
Но, повторю, пользоваться ей раз в 5 быстрее, а единственную глючную точку считайте той, что в предыдущем посту... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Январь 17, 2025, 05:13:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #410 : Январь 17, 2025, 06:38:48 pm »
 1999
